Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    En estos dos artículos se detallan los pros y los contras de una trinqueta "clásica", con burdas, y una trinqueta Solent, sin ellas.
    Y esta trinqueta "Solent" puede ir arraigada más a proa o menos en cubierta, llevar enrollador o ir con garruchos, llevar stay fijo o volante..ser autovirante o no, las variaciones pueden ser enormes, pero no precisan de burdas.
      Si tengo que montar back y burdas entonces, será mejor hacerlo en pata de gallo y no montar los dos backs separados desde tope.
      Me da mucha rabia hablar con Reard porque es un tipo muy frío y despreocupado, nunca he sentido que le importase lo más mínimo el proyecto y solamente fue amable a la hora de vender los planos. El tipo no se da cuenta que trata con gente que nunca hemos construido un barco y sus respuestas son telegramas en código que tienes que descifrar.
      Todo el mundo me habla de las maravillas del foque autovirante.
      Cuando navego con vientos duros, dejo templada la escota de sotavento de la vela de proa y, al tomar el bordo, ajusto las tensiones a la nueva banda. Como va casi en crujía, prácticamente no tiene recorrido. Si tenemos en cuenta lo que vale un sistema autovirante, el espacio y el peso que supone, ¿de verdad merece la pena?
      Me alegra verte por aquí, gypsylyon, espero que podamos compartir pantalán pronto.
      Esta es una foto de otro Budelli 38 acabado y no distingo la maniobra.
      Los que preguntábais por las cañas supongo que ahí lo veis más claro.
      Aunque no se cómo han montado el piloto automático esta gente sin comunicar ese volumen de popa con el cofre de bañera, yo he tenido que hacer esos tambores alrededor de las mechas para que me quepa el sector que acciona el cilindro instalado en el cofre, manteniendo la estanqueidad entre ambos volúmenes.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        A mi el backestay doble me gusta porque le da soporte lateral a la perilla y porque es muy fácil tensarlos metiendo un aparejillo entre los dos. Si rompiera ese aparejillo seguiríamos teniendo los dos backestays, flojos, pero seguirían ahí..
          Algo así?
          Me obligaría a hacer un punto de anclaje en crujía.
          Editado por última vez por Juriola; 31/10/2020, 18:03:47. Razón: Incompleto
            Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
            La ventaja de dos backstay es que te permite meter una mayor con más alunamiento o cuadrada arriba como las de regata.
            Se usan como las burdas.
            La desventaja es que tendrás que rizar antes.
            Gesendet von meinem SM-G988B mit Tapatalk
              Algo así?
              Hay multitud de sistemas.
              Para mi el más simple es un aparejillo con mordaza a la altura del arco de popa, en horizontal entre los dos backs. Fijado a cada back con un grillete textil, para que no resbale hacia arriba. Económico, simple y fácil de usar.
                Si la trinqueta va tan por encima de las segundas crucetas, necesitas burdas seguro, la trinqueta trabaja con vientos fuertes, y en esa posición no podrías darle tensión.
                Lo que hace mucha gente es fijar el arraigo de la trinqueta muy cerca del arraigo del stay, sólo un poco más abajo, de esa forma trabajan los obenques y la tensión se la puede/n dar el/los backestay/s.
                Me pierdo, quizá sea que en el móvil no lo veo bien pero no veo lo de 'la trinqueta va TAN por encima de las segundas crucetas'.
                ¿No va casi al mismo nivel, un poco sólo por encima?
                Mario.
                  Gracias maestro!
                  Entonces, con mayor y génva o gennaker, me olvido de las burdas?
                  Luego entonces si necesito tensores para los backs, no?
                  Yo en mi barco, no llevo tensores de back, ya que con las crucetas atrasadas y con un programa de crucero no te hace falta trinar fino.
                  Como te dicen si te llevas el estay de trinqueta cerca de estay de Génova te ahorras las burdas, yo llevo trinqueta sin burdas.
                  Seguro que aquí hay gente que de esto entiende nas que yo
                    Correcto
                      Como me alegro de ver que has vuelto a las andadas.
                      Hacia siglos que no aparecía por el foro, y no lo hubiera hecho si tu no hubieras reaparecido con to excelente proyecto.
                      Tu conoces mi gandul y sabes que llevo burdas, aunque yo llevo aparejo 7/8.
                      Tu palo es bastante alto. Tambien veo que el stay de trinqueta sale muy cerca de la cruceta.
                      Por otra parte el diseñador del barco te dice que necesitas las burdas para el trimado.
                      Como tu sabes el backstay sirve para tensar el stay. Si el diseñador te dice que lo necesitas para trimar, significa que es para tensar el stay de trinqueta. Como te ha dicho caribidis, la trinqueta se usa con vientos fuertes, es decir que tendrás que aplanar bien esa vela.
                      Para ello tendrás que jugar con la tensión del backstay y la correspondiente burda.
                      Ten en cuenta que también tienes que trimar la mayor si llevas las dos velas.
                      Por otra parte ya tienes la desagradable experiencia de haber roto un palo.
                      Asi que teniendo todo en consideración, yo montaria las burdas.
                      Personalmente en mi velero no las veo un coñazo.
                      La maniobra la tengo montada. Backestay en pata de gallo con tensor de polea. Fantastico, el trimado es muy rapido y sin complicaciones. Los de rueda o hidráulicos son mucho más lentos.
                      Las burdas van con aparejo de polea a un winche (uno por banda) que esta dedicado a las burdas.
                      El arraigo de las burdas esta más a las bandas en el espejo de popa. El del bacstay más a crujia.
                      En la foto puedes ver el montaje.
                      No te puedes imaginar la alegría que me ha producido, ver que seguis con el proyecto.
                      Este año no puder ir por ahi por culpa del covid19.
                      Un fuerte abrazo
                      Estoy contigo, si el diseñador dice que lo necesita, pues no hay más que hablar, la montas. Si el estay de trinqueta te Sale encima de la segunda cruceta, o cabías esta configuración, o pones las burdas.
                      Yo soy partidario de la maniobra lo más simple posible. Pero si el diseño obliga, pues......
                        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                        Tienes el título de Ingeniero Naval, algo debes entender de barcos.....y que barcos dices que diseñas y construyes???..
                          Juriola, si quieres enviame el plano bélico y te doy mi opinión, actualmente estamos construyendo un catamaran de 24 metros, daily charter, y no lleva burdas. Para poder darte una opinión más acertada tendría que ver la disposición general del plano velico.
                          Te adelanto, que si en la configuración del barco te aparecen las burdas, pues debes montarlas, si me envías más información te puedo ayudar
                            Bélico no!!! Velico, maldigo corrector
                              Esto de los barcos es como los médicos, hay especialidades, llevo más de 25 años diseñando y construyendo barcos, pero aún así siempre pretendo aprender de alguien que seguro sabe más que yo De este tema tan especifico como es la jarcia de los veleros. Yo aún conociendo los principios de la vela, estando navegando en veleros más de 40 años, y habiendo diseñado veleros, no me considero especialista, por lo que no puedo dar una opinión o consejo sin tener los planos de disposición general del barco, Podemos mantener una tertulia, que es lo que entiendo que hacemos, pero sin información no soy capaz de decirle en concreto nada que modifique el proyecto del diseñador, que si ha puesto burdas es por que la componente de fuerzas actuantes en el palo así lo requieren.
                              A tu pregunta de los barcos que he diseñado y construido, De mis alrededor de 300 proyectos registrados, el 90 % son industriales y pesqueros y el 10 % deportivos.
                                Hola. Me alegro que el proyecto continue. Te esta quedando muy bien, ànimo !
                                Reard es de perfiles finitos en mastiles. Recuerdo que comento que en su barco solo prescindiria de las burdas si pudiera poner un mastil de carbono.
                                En el video de mi firma puedes ver que el back va en un stoper en el piso de la bañera y la burda va en la cubierta. Tengo previsto unir la burda al back, todo en un solo stoper.
                                En tu plano velico y en el mio, la burda es necesaria cuando montas la trinqueta o cuando ciñes con ola.
                                En las demas situaciones olvidate de ellas, haces la maniobra (virar, trasluchar) y cuando has terminado la cazas a mano y ya esta. Es un momento y no supone ningun engorro.
                                https://www.youtube.com/watch?v=ARp8CJI3A9I
