First 35s5 y 32s5
    Re: First 35s5 y 32s5
    Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
    Gracias Rebe.
    No, el suelo es de tablero fenólico pero no tiene esa junta de goma. Mi vecino tiene el mismo barco y él sí que tiene lo que tu dices con la junta de caucho. El mío es totalmente liso sin juntas, pero imita las bandas a dos tonos con su junta (falsa). A ver si le saco una foto. Si puedes mándame una foto a ver que tal te ha quedado el suelo y la marca de barniz de un componente que usaste. Si me convence igual este invierno me meto en ello.
    Lo tengo en el taquillon del club.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Vale.
      Aunque un colega me comentó que los tableros fenólicos no se deben lijar.
        Vale.
        Depende, si el tablero no tiene la capa externa de madera noble (caoba, teca, etc.), puedes lijarlo sin poner cuidado, pero si la tiene, se le da un lijado suave, con lija de grano más fino aunque tardes más tiempo.
        Rebe
          Gracias Rebe.
          La marca es Durocin barniz monocomponente incoloro para suelos de madera, lo fabrica Valentine. Ya te mandaré la foto del suelo.
          Rebe
            Confirmado, el backstay tiene 5 mm de grueso. Mi hijo lo caza a rabiar en las ceñidas sin haber tenido ningún problema.
            Rebe
              Rebe
              Pues entonces estamos igual.
              En el anterior (first 345), menos mástil, tope de palo y crucetas no retrasadas, tenis por lo menos 8-10 mm y me parecía demasiado poco 5 mm. ...
              Pero veo que es correcto.
                Otra pregunta a los que tienen un 32s5, como habeis instalado el sistema de kk?, es decir, el deposito de aguas grises, llevo mucho tiempo pensándolo y no encuentro un sitio fácil donde instalarlo.
                  Asi tengo el plan de la cámara. Miedo me da meterle lija. ¿Cómo lo veis?
                  Por otro lado, mi back también es de 5 mm.
                  Respecto al tanque de kk yo no lo tengo. He pasado la última revisión sin ninguna pega. Que te exijan tenerlo y no puedas descargarlo en ningún puerto porque no tienen las instalaciones adecuadas, es de traca.
                  Gracias Rebe. Tomo nota del barniz, aunque lo de lijar el fenólico... no sé.
                    Como no encontraba un barniz de color oscuro, como el suelo del salón, lleve a la tienda el tablero más estropeado que tenía y además el menos pisado situado junto a la entrada del camarote de proa, en el rincón de babor.
                    El dependiente le dio con una brocha mojada en agua al estropeado, que tenía un color más claro ya que estaba rayado por las pisadas y cuál fue mi sorpresa, al comprobar que tomaba el color exacto original, aunque al secarse el agua desaparece el milagro. Me aseguró que al pintarlo con barniz incoloro no ocurriría el desencanto y asi fue. Esta tarde voy al barco, haré fotos.
                    Rebe
                      Pues ojalá sea como dices. Probaré un lijado suave y el barniz que dices en una pequeña zona ,bajo la alfombrilla ,a ver como queda. Si no me convence , quedará tapado por la alfombrilla de goma y no pasa nada. Gracias.
                      ¿te quedó resbaladizo tras el barniz?. Me preocupa el tema de resbalones.
                        Permitanme una pregunta a los armadores de los 32s5
                        ¿Que categoria CE tiene el 32s5?
                        ¿Alguien lo utiliza para crucero puro, echando millas ? En este caso que tal desempeña, especialmente con poca tripulacion. Me refiero tanto a las maniobras como al confort de vida abordo.
                        Lo pregunto porque en cifras:
                        Bal./Disp.: 32.19% Disp./Len.: 191.79
                        Sugiere - a priori- un barco ligero y nervioso; ideal para regata y diversion en el daysailing ... pero no se en crucero.
                          Como la rueda del 35s5 es pequeña, resulta incómoda para el que la lleva en regata pero muy práctica para el paso del personal cuando se baña haciendo crucero, por lo tanto le hemos hecho un suplemento para que el timonel puede sentarse en la brazola y observar mejor el comportamiento del génova. Ya empiezan las regatas. Cuando la monte mandaré foto.
                          Subido en subir imagenes
                          SUPLEMENTO
                          Rebe
                            Hola, si quieres echar un vistazo al blog de mi firma, está cómo restauré el suelo de mi 32s5. Aunque mi modelo es el del suelo claro y desde luego no estaba en tan mal estado como el tuyo, creo que puede quedarte bastante aceptable si lo lijas y después le das barniz. Yo tuve que decapar y lijar para quitar todo el barniz, dejé la madera sin nada de barniz y eso sí, di como 6-7 capas de barniz. Pero el resultado fue magnífico y aguanta muy muy bien, y no resbala, salvo claro está que esté mojado.
                            El nuevo blog del nuevo Kibo.
                            http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                              Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
                              Muy interesante tu blog Uluru. La restauración del suelo me viene que ni pintado, nunca mejor dicho. Aunque el tuyo estaba bastante bien, el resultado final es espectacular, lo cual me anima a meterle mano al mío. El problema es que supongo que solo con lija y barniz incoloro no se igualarán esas manchas decoloradas que tengo en algunas panas. ¿Cómo igualo tonos?. ¿Puede hacerse?.
                              Lo de las poleas del back también pensé hacerla , pero pedí un presupuesto y me pedían ¡700 euros! jajj. Anda ya!.
                              A ver si pillo unas poleas de 2ª mano y lo hago yo cualquier año de estos.
                              Editado por última vez por Ubik; 15/09/2016, 10:38:56.
                                Lo de las manchas no sé hasta qué punto están "impregnadas" en la madera, pero yo cuando decapé y lijé la madera quedó casi nueva y después dando una y otra capas de barniz fue quedando igual que nuevo sin diferencias de coloraciones. Pero en tu caso no sabría decirte. Ojo con pasarte con la lija que al ser un contrachapado te queda la "calva" y eso sí que no se puede arreglar.
                                En cuanto al back, yo me hice un esquema en papel de cómo lo iba a hacer y de las poleas que necesitaba, después las busqué por internet y lo instalé todo yo. Como mucho diría que me costó unos 150-200€, eso sí tuve que bichear mucho por internet y comerme la cabeza pero 700€ me parece una burrada.
