First 35s5 y 32s5
  • Re: First 35s5 y 32s5
    Buenas noches y unas rondas ,
    Alguien sabe como se desmonta un candelero en un First 32s5 ?
    Hay uno un poco torcido y quiero llevarselo a un amigo cerrajero que lo mismo lo arregla, pero no consigo separarlo de su tintero (base) , no se si va a rosca o por el contrario hay que desmontar el tintero ( lleva un tornillo con cabeza allen desde la regala que no consigo aflojar) y despues aflojar algun otro tornillo que lleve en su interior o algo así.
    Si alguien sabe algo , que por favor, se pronuncie.
    Muchas gracias
    prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
      Hola Venturi,
      Siento darte malas noticias, pero es ese tornillo que no puedes aflojar el que atraviesa el tintero y el candelero y lo mantiene fijo.....
      Intenta con 6 en 1 a ver si consigues que se afloje. SUERTE!!!
        Muchas gracias , intentaré aflojar el tornillo. La verdad es que son varios los candeleros que habría que ajustar porque se mueven un poco.
          Originalmente publicado por venturi Ver Mensaje
          Además de ese tornillo lleva otro que atraviesa la cubierta, pero no es necesario aflojarlo para sacar el candelero; el que atraviesa el trancanil de aluminio de la regala, si. Puedes intentarlo con un soplete teniendo cuidado para no quemar la fibra, de esa manera los aflojé yo. Cuando esté muy caliente le echas agua fría para que se contraiga rápidamente y así se desbloquea.
          Si no consigues aflojarlo aplica WD 40, es el mejor ya que el bloqueo se habrá resentido y será más poroso. Si a pesar de ello no consigues aflojarlo usa otra vez el soplete y repite lo anterior.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          • Respuesta: First 35s5 y 32s5
            Buenas noches,
            No se si será el hilo adecuado para hablar del motor pero lo hago porque la mayoría de estos barcos llevan el Volvo 2003 de 28 cv.
            Resulta que en mi 32s5 se ha sacado el motor , se ha rehecho a nuevo , culata, pistones, válvulas, circuito agua..... etc, hace un ruido especial , es decir, todo genial menos un detalle que me parece importante después de lo que se ha hecho. El motor no arranca a la primera.
            Se da al contacto, se acelera, se pulsa el arranque..... y nada. Hay que hacerlo 4 o 5 veces hasta que arranca.
            Una vez caliente si que apagas y vuelves a darle, acelerando primero y entonces si que arranca a la primera.
            El mecánico dice que estos motores nunca arrancan a la primera en invierno.
            ¿ os pasa a todos lo mismo ?
            Sinceramente, después del gasto que he hecho , no me esperaba esto.
            Por favor, indicarme si creéis que es lo normal en invierno.
            Y que en verano no ocurrirá.
            O por el contrario falta por hacer algunos ajustes.
            Muchas gracias
              Yo tengo un 32s5 con el volvo de 28 cv, en invierno lo tengo que acelerar proporcionalmente al frío que ha hecho durante la semana. El motor no tiene calentadores por lo que le cuesta arrancar y hay que meterle gasoil y arranque hasta que enciende.
              Una vez que se ha encendido y la primera vez, ya me arranca todo el día a la primera sin tener que acelerar el motor.
              Aprovechando podías comentar cuanto te ha salido el refit del motor... .Es algo que mucho de nosotros tenemos en mente.
                Este motor siempre arranca acelerandolo. En punto muerto nunca , aunque esté caliente .
                Pero eso no me importa
                Lo que me preocupa es que no arranque en frío hasta la 4 o 5 vez. Me parece excesivo.
                La broma sale por 1.8 k en piezas originales incluido rectificar culata.
                Mano de obra otros 1,2 k
                Más o menos.
                • Re: Respuesta: First 35s5 y 32s5
                  Buenas noches,
                  Muchas gracias
                  A mi me pasaba lo mismo, el circuito de alimentación (gas oil)tenía una toma de aire y cuando estaba un tiempo parado se descebaba y costaba trabajo arrancarlo, cambíe los manguitos de alimentación y problema resuelto.
                    Por fin se encontró un tornero que mecanizara ánodos para los motores Beta y Nani. Aquí va la foto. Siiiiii ya se que me he paso, pero no me lo restregueis.
                    También la he colgado en el hilo OJO ÁNODO MOTOR BETA.
                    Rebe
                    Subido en subir imagenes
                      Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                      Muchas gracias . Se lo comentaré también al mecánico .
                      Hoy montaban una válvula antiretorno para el gasoil.
                      Ya os contaré
                        Se me olvidó decir a los cofrades que encargaron ruedas del carro de la mayor, que anteayer las envié, Gregalet las recibió ayer.
                        Rebe
                          Hoy estuve quitando las dos ruedas rotas del carro de la mayor y las otras también ya que tenían holgura. El material plástico que las forman es durísimo.
                          Como no se pueden sacar porque lo impiden los resaltes de los ejes, las he cortado diametralmente con un soldador para componentes electrónicos. Con él se va fundiendo el plástico y después de varias pasadas se sacan los dos mitades. Es más fácil de lo que parece.
                          He preguntado al cofrade Ubik, si para poder acoplar las nuevas le quitó los resaltes de los ejes limándolos o cortándoles el extremo. Mañana contestará ya que se lo hizo un amigo.
                          Rebe
                            Rebe
                            Gracias Rebe, pero mandame en un privado como te transfiero el importe.
                            Salu2
                              Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                              Saludos, compañeros.
                              Quería comentaros un problema que tengo con las bisagras de las puertas. En mi caso han cedido y alguna ha roto.
                              De hecho tengo la puerta de proa, sin colocar por este motivo.
                              Le ha pasado a alguien? Si es así, habéis encontrado repuestos o como lo habéis solucionado?
                              He buscado unas similares pero no he encontrado ninguna que pu da hacer la función si modificar la colocación de los perfiles qu e sean las puertas.
                              Por cierto, el barco es un 35s5.
                              Las que necesitas se llaman bisagras en escalón o de escalón
                              Mi barco lleva las bisagras de Beneteau en la puerta del water y en la del camarote de popa pero en el de proa unas parecidas pero no son iguales.
                              Se supone que las compraria en España. Te pongo unas fotos.
                              BISAGRA DEL ASTILLERO
                              BISAGRA DE LA REPARACIÓN
                              Rebe
                                Voy a subir esta consulta, a ver si alguien le ocurrido lo mismo.
