First 35s5 y 32s5
  • #46
    Re: First 35s5 y 32s5
    Yo también cambiaría los metacrilatos ... si no costaran lo que cuestan.
    Si se consiguiera un precio más razonable yo también me apuntaría.
    • #47
      Cuando vi que los metacrilatos empezaban a degradarse un poco les puse esta protección:
      Subido en subir imagenes
      Cuando se hagan las lonas, que son iguales en forma y tamaño, la de una banda tiene el dobladillo cosido al contrario para que cuando estén colocadas quede por la parte interior.
      El croquis corresponde al 35s5
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      • #48
        Respuesta: First 35s5 y 32s5
        Hola.
        Muy interesantes las lonas de protección.pueden ser la próxima ñapa.
        • #49
          Re: Respuesta: First 35s5 y 32s5
          Originalmente publicado por Pasaba Ver Mensaje
          Hola.
          Cuando las hagas que sean de lona acrílica, son más caras pero duran muchísimo más y si el hilo de coserlas lo es también no se degradan las costuras, fallo que tienen las mías. Las vuelvo a repasar con hilo de poliéster, en la máquina de casa, porque el acrílico solo lo encuentro en bobinas industriales, que al ser enormes valen caras.
          Rebe
          • #50
            Buena ñapa las lonas.
            Para mi esa solución llega algo tarde. Ya están bastante rayadas.
            • #51
              Te ha quedado mejor que a mí. Enhorabuena. El suelo de mi barco tiene muchos golpes de objetos.
              Rebe
              Rebellín, en Bauhaus, y supongo que en droguerías, venden una pasta denominada " madera líquida " de varios colores, incluído caoba, y lápices tipo rotulador con tinte para igualar colores.
              Con una paleta llenas los agujeros y deformidades de golpes. Una vez seca lijas la pasta para que quede lisa y perfectamente alineada con la tabla del piso, igualas color con el lápiz de tinte de caoba, barnizas, y el golpe queda totalmente disimulado.También sirve para tapar o disimular rayadas dicho làpiz.
              Hay también barnices que incorporan tinte de caoba, el Xylacel especialmente logrado y de aplicación facilísima ya que se expande solo al aplicarlo eliminando en el acto cualquier traza de brocha o rodillo.
              Si la primera capa la das de barniz teñido el piso queda muy igualado de color, y las restantes capas las puedes dar de barniz incoloro, teniendo en cuenta que varias capas de barniz con tinte oscurecen el color.
              Parece entretenido pero el resultado es muy satisfactorio.
              Es muy aconsejable tratar las tablas en tierra para poder lavarlas con disolvente y quitar todo el polvillo propio de la lija, algo que a bordo es prácticamente imposible de conseguir.
              • #52
                Muchas gracias por la información, la guardaré para la próxima vez que barnice las tablas. Aunque no quedaron tan perfectas como las tuyas han mejorado mucho si las comparo con su aspecto anterior.
                Rebe
                • #53
                  Otro tema que afecta al 35s5 y seguro que al 32s5 también.
                  El dichoso chapoteo/estruendo en la popa cada vez que pasa una motora al lado o cuando hay algo de ola. Me tiene negro. En mi puerto estoy situado junto al paso de la mayoría de las embarcaciones a motor y cada vez que entran o salen, la plataforma de popa me pega unos estacazos tremendos . Es muy desagradable. Si estás echando la siesta, te despiertas sobresaltado del ruido que mete.
                  He probado poniendo una defensa en la popa. Lo último ha sido meter una defensa plana debajo de la popa. La cosa mejora algo, pero sigue siendo un coñazo.
                  ¿Tenéis alguna solución mágica? aparte de claro.
                  • #54
                    Estoy igual, me siento a escuchar pero creo que eso tiene dificil solución.
                    • #55
                      Debido al diseño de la carena.
                      Es un barco que lo idearon para que la eslora de flotación estática fuera pequeña con respecto a la dinámica ya que el sistema IOR penaliza mucho la eslora, pero, como el lanzamiento de la popa sale casi paralelo al agua y muy cerca de ella, al navegar, la eslora de flotación aumenta hasta el final del barco, lo que favorece a su velocidad. Si no tuviera el lanzamiento tan cerca del agua no haría ese ruido desagradable de chapoteo cuando un barco pasa, estando el nuestro amarrado. No le veo ninguna solución.
                      Rebe
                      • #56
                        Hola.
                        Me temo que hemos probado casi todo y lo único que aminora algo durante el fondeo es una amarra desde el ancla a la poca que modifique el ángulo de incidencia de la ola en el casco. Te quedas algo cruzado al viento y a la ola pero la siesta lo agradece.
                        • #57
                          Con una o dos defensas debajo de la jupette se solventa bastante
                          • #58
                            No lo he probado, pero un chorizo flotante largo y que rodee la popa igual ayuda a mitigar el ruido.
                            Lo probaré cuando llegue el verano, ahora en galicia lo de dormir en el barco como que no.
                            • #59
                              Rebe
                              A mi hay un método que me ha funcionado. Compre, en el Lidl, un toldo, de material plástico, con un largo suficiente para abarcar la dos aletas y la popa y ancho para llegar al agua tras atarse en los balcones de la bañera. Es como un babero atado por cuatro puntos al balcón y colgando, rodeando la popa, metiéndose un poco en el agua. Elimina totalmente el ruido de las olitas.
                              • #60
                                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                                Lo de la lona que comentas lo leí hace tiempo y lo probé, pero la verdad es que es un engorro montar todo ese tinglado. Hay que lastrar la lona para que no se levante y la mejora no era para tirar cohetes. Y luego cuando lo recoges, pones la bañera perdida. Hay que guardar todo eso mojado .
                                De momento , de lo que he probado lo menos malo es una defensa plana y lo más larga posible de banda a banda.
