First 35s5 y 32s5
  • #61
    Re: First 35s5 y 32s5
    Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
    Lo de la lona que comentas lo leí hace tiempo y lo probé, pero la verdad es que es un engorro montar todo ese tinglado. Hay que lastrar la lona para que no se levante y la mejora no era para tirar cohetes. Y luego cuando lo recoges, pones la bañera perdida. Hay que guardar todo eso mojado .
    De momento , de lo que he probado lo menos malo es una defensa plana y lo más larga posible de banda a banda.
    Si, seguramente dependerá del tipo de lona y de como se coloque.La que yo tengo es relativamente ligera y pesa poco (es una "azul" del lidl). La verdad es que yo nunca he tenido que lastrarla aunque tampoco ha existido un viento importante y como "abraza" la popa, su misma forma hace que tienda a permanecer dentro del agua.
    • #62
      Muy buena idea este hilo
      Yo también me apuntaría al tema de hacer los metacrilatos, siempre que el precio salga razonable. Hará falta que algún cofrade manitas me indique como montarlos para que no quede un churro.....
      Una consulta, alguien sabe donde se puede conseguir un carro del escotero de la mayor? se han roto los rodillos que son de plástico, imagino que de viejos y he preguntado en varios sitios pero me dicen que está descatalogado y proponen cambiar el conjunto completo de escotero; vamos, una pasta.
      Un abrazo
      • #63
        Originalmente publicado por Txiki Ver Mensaje
        Un abrazo
        A los de estribor le entraban algunas gotas de agua, les quite la masilla negra que llevan alrededor y rellene el canal que resulta con polímero MS negro, alisando con el dedo mojado en agua jabonosa y retirando el sobrante. No llegue a separarlos por completo por lo que no pude comprobar si van también pegados por la parte interior.
        El polimero MS pega así mismo sobre mojado.
        Cualquier carro que se adapte al perfil del carril te sirve.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #64
          A me pasaba lo mismo que a ti con el carro.
          Solución barata: hacer ruedas nuevas.
          Por 50 € me hice 12 ruedas. Un colega me consigio un trozo de teflón y un taller donde lo mecanizaron. Aqui en la zona de Pasaia y Donosti no es dificil de encontrar. Llevas una rueda de muestra. A veces cuesta que el taller te lo haga porque normalmente trabajan al por mayor, pero es insistir un poco .
          Y te ahorras una pasta!
          Las ruedas van de cine y tengo otro juego de repuesto.
          Las ruedas van sueltas, sin atornillar . Al colocar el carro se sujetan por si mismas.
          • #65
            Un abrazo
            Yo desmonte el carro cuando todavía quedaba una viva, un tornero me las hizo nuevas segun muestra, y lleva un año montado y trabajando de maravilla, creo que al final salió todo sobre 50 leres.
            • #66
              ¿Se habían gastado las ruedas? Si es así, ¿como calculaste el tamaño original?
              Rebe
              • #67
                Rebe
                Creo recordar que de las 6 ruedas, 2 estaban rotas ( les faltaban un trozo). El resto estaban medio cuadradas. Mi colega las midió con un calibre y llevó las cotas al tornero junto con la que mejor estaba.
                Antes había que bajar el carro a patadas. Ahora baja solo en cuanto sueltas la mordaza . Una gozada.
                Tengo que sacar el carro un día de éstos, a ver cómo están las ruedas. Hace ya más de dos años que las cambié. Guardo las otras seis nuevas como oro en paño.
                • #68
                  Gracias por vuestros consejos.
                  Voy a desmontarlo y ver sí consigo que me las fabriquen en telón.
                  • #69
                    ¿Puedes mandarme las cotas de las ruedas?
                    No recuerdo en este momento si desmontando un terminal del raíl sale el carro o hay que desmontar todo el conjunto.
                    Rebe
                    • #70
                      Rebe
                      En el mio no daba para que saliera el carro, hubo que desmontar todo el conjunto.
                      • #71
                        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                        Muchas gracias.
                        Rebe
                        • #72
                          Si, hay que sacar los tornillos y quitar el rail, pero no es difícil. Quitando solamente un terminal no sale. De paso aprovechas para limpiarlo bien.
                          Dudo que mi colega guardara las cotas. Hablaré con él a ver si hay suerte. Con un calibre es fácil medirlas.
                          • #73
                            Como tengo un juego de repuesto, lo tengo fácil para coger las cotas.
                            Las tomo y te las mando.
                            • #74
                              Las maderas del interior también las tenía fatal. Las lijé con lijadora y las barnicé con barniz de poliuretano de un componente.
                              Primero hice una prueba con tres tipos de barniz para suelos de madera. Dos de ellos de dos componentes y otro de un componente. Me sorprendí al comprobar que era más resistente al rayado el de un componente. Hace casi dos años y estoy muy satisfecho con el resultado.
                              Creía que el color oscuro del suelo era de un tinte que le habían aplicado a la madera, pero no, es el que toma al aplicarle el barniz transparente.
                              Supongo que el suelo de tu cabina lleva las líneas negras de caucho incrustadas, como el mío. Temía que la lijadora las hiciera saltar, pues no, sólo se despegó un extremo que había pegado tiempo antes. Lo volví a pegar con pegamento rápido y barnicé.
                              Rebe
                              Hola, Tengo un 35s5 desde hace mas de diez años y esa es la primera reparacion que hice y sigue como el primer dia.
                              Primero se lijan las panas con una rotoorbital ( yo tengo una bosch pero vale cualquiera ) grano 100 , lo mejor posible, para quitar el anterior barniz de poliuretano.
                              Pero tanpoco hay que matarse ni pasarse< con el lijado .. porque al aplicar barniz transparente , no se nota lo de abajo.
                              (Lo mejor es desmontarlas ,que es muy facil , y hacer el trabajo fuera del barco.)
                              Una vez lijadas , se aplicar dos manos de cualquier barniz de poliuretano transparente del que utilizan los aplicadores de barniz pera suelos.
                              Y os puedo garantizar quee el resultado es espectacular.
                              Cuando pasé la ITB el perito al asomarse dijo: Y toda esa agua del suelo???.
                              Y lleva asi mas de diez años.
                              • #75
                                Muchas gracias.
                                Rebe
