First 35s5 y 32s5
  • Re: First 35s5 y 32s5
    Pues por ahí tienen que ir los tiros. Si subo mayor con viento a partir de 12 nudos o más y navego al largo o incluso de través, pues no pasa lo del destense de gratil. En cuanto me pongo a ceñir , a los 3 minutos ya tengo el primer metro y medio de gratil desde el puño de gratil hacia arriba completamente destensado. Mas arriba y hasta el puño de driza va todo tenso.
    Este sábado pasado con rachas de 17 nudos metí un rizo. Al principio todo bien porque llevaba la mayor un poco abierta . Después cace la escota a rabiar y el carro un poco a sotavento y otra vez me pasó lo mismo.
    No tengo ni idea de cómo solucionar este problema.
    A alguien más le tiene que haber pasado.
    Es un 32s5 con timón de caña.
    prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
      Originalmente publicado por venturi Ver Mensaje
      Es normal, la explicación te la dio Mazatlán. Para aplanar la vela y eliminar las arrugas del grátil, utiliza un cunningham. Y por supuesto, drizas de dyneema.
      Una de grog
        El problema es que también lo hace al llevar rizos y en ese caso no puedo utilizar cunningham.
        Saludos y gracias por vuestros comentarios
          Si pudieras adjuntar alguna imagen podríamos verlo mejor pero como decía Chukel cazando cunnigham deberían desaparecer esas arrugas y con rizos dices que tambien?
            Con rizos también lo hace. No se trata de las típicas arrugas que se corrigen cazando cunninghan. Se trata de que entre un patín y otro el gratil hace curvas.
              Adjunto un dibujo.
                Yo tengo un 32s5 y me ocurre algo parecido, no tan exagerado. Esto ocurre por dos razones, la primera es que la driza estira mucho y la segunda es que al flexar el mastil la driza pierde un poco de tensión.
                La solución, comprar una driza de dynemaa y antes de ceñir cazar un poco la driza o usar el cunningan.
                  Gracias Orzado. Seguiré vuestros consejos y ya os contaré.
                    Buenas noches y unas rondas, al final compré la driza de dynema y la probé el otro día . Mucho mejor el resultado.
                    También me han vuelto a trimar el mástil dejándolo más recto en reposo, sin cazar back.
                    He solicitado el ORC club y me han dado 682,8 GPH. Me parece un poco bajo . Creo que debería estar más cerca de 700 o incluso por encima.
                    Esta próxima semana vamos a medir las velas (todas) y aparejo para pedir un certificado de prueba a ver qué pasa.
                    ¿Como lo veis ?
                    Gracias , buenas noches
                      ¿Como lo veis ?
                      Algo mejorará, yo tengo el ORC Internacional y este año 691. Tengo velas grandes pero no creo que llegues al 700. Este año casi todos los barcos salen 5 segundos más rápidos.
                      Buena travesía
                        Buenas noches
                        Las velas están medidas y son más pequeña que las que pusieron en el ORC club. Por lo tanto si pido una revisión me beneficiará. Pero por otro lado he incorporado un spi asimetrico, por lo que lo mismo , una cosa por la otra.
                        Entonces estoy pensando en solicitar dos pruebas de ORC , una modificando las medidas de las velas y con los dos spinnaker, simétrico y asimetrico. La otra prueba sería igual pero sin spinnaker simétrico. Y a ver cuáles son los resultados.
                        Hago esto porque en algunas ocasiones en regata voy justo de tripulación y el asimétrico es más sencillo. Otra conclusión es porque en mi zona la mayoría van con asimetrico y él simétrico sólo lo ponemos en barlovento - sotavento, popa redonda.
                        Agradecería vuestras opiniones si habéis probado el 32s5 con asimetrico y así poder decidir.
                        Muchas gracias
                          Buenos dias y unas frescas para alegrar el animo.
                          Alguien que tenga un first, tiene el molinete de ancla en la cubierta?. lo digo para que me envie si puede alguna foto de como va y que refuerzo o modificacion ha tenido que hacer, pues tengo varias dudas del material a utilizar, madera o acero, pues tendre que modificar el portalon del pozo de anclas (hacerlo mas pqueño) en fin, ver ideas y si hay algun comentario pues mejor aun, lo agradeceria mucho.
                          Un saludo a todos.
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Hola a todos,
                            Tengo una duda, querría saber que modelos de First 32s5 hay y cuales son sus diferencias, se que existe un (DK) y un (BK), creo que las quillas son diferentes.
                            Algún erudito puede mostrar su sabiduría.
                            Muchas gracias y buena navegación
                            Editado por última vez por Orzado; 04/10/2018, 13:21:01.
                              Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                              Hola a todos,
                              DK es quilla profunda BK, quilla corta. Depende si vas a regatear o no.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                                Saludos:
                                mirar como me han quedado las ultimas modificaciones por si a alguien le puede aprovechar, he cambiado 6 tinteros que estaban reventados y he modificado la posicion del molinete, me falta montarlo pero envio esta foto para que se vea realmente lo que se ha hecho con la modificacion del portillo y el tablero sobre el que reposara el molinete.
                                ANAVRE
                                http// anavre.org
