First 35s5 y 32s5
  • Re: First 35s5 y 32s5
    Bueno, yo no tengo un first pero si que no recomiendo para nada poner suelos de vinilo sobre la madera porque se os va a pudrir la madera en nada... la madera necesita poder coger y soltar la humedad libremente. Desde luego lo mejor barnices marinos o lasur o lo que querais pero no ponerle nada por encima que impida respirar a la madera...
      Hola compañeros de los S5. Quería haceros una pregunta a los que tenéis en vuestros S5 la caña de carbono. La caña es maciza verdad? es que me estoy planteando encargar que me hagan una y necesito saber cómo es.
      El nuevo blog del nuevo Kibo.
      http://kibof32s5.blogspot.com.es/
        Un repasito por Vaiche Boa, una vez puesta a punto. Claro que quedan muchas cosas, pero cada vez mejor. Comparto:
          Varias veces barnicé las tablas del suelo de mi 35 S 5 con barniz con tinte de caoba. Lo aplicaba con un pequeño rodillo de fieltro de calidad y quedaba cual si estuviera pintado a pistola.
          Antes daba lija superficial sobre el barniz anterior y limpiaba las superficies a barnizar con disolvente. En caso de dar más de una capa, aplicaba las posteriores con barniz transparente de la misma marca, sin tinte, para evitar que el color subiera excesivamente.
          Aplicaba un barniz marca Xylacel i mezclaba el acabado briilante con uno satinado para darle el mismo aspecto que al resto del barco, un satinado acercándose a brillante. Quedaba perfecto ya que el tinte disimula cualquier defecto.
          La última vez que compré ese barniz era con un acabado al agua y no tenía la misma calidad de acabado que el sintético de anteriores ocasiones.
          Comparto la opinión de que sería una lástima disponer un suelo sintético en un barco tan bonito. Antes siempre mejor encargar a cualquier taller de parquet que rehiciera el suelo de origen, cubriendo el tablero marino con chapa de caoba, o disponiendo tablas mazizas.
          Si se pavimentan casas enteras, ningún problema hacerlo con la escasa superficie de la cabina de un velero.
          Saludos cordiales
            Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
            Buena idea. Seguiré con interés este hilo. Tengo un 35s5 también.
            El otro día al cazar la driza del génova, se me separaron dos tramos de los perfiles del enrollador. Susto, ya que iba navegando aunque al final solo fue que se habían aflojado los tornillos de empalme. Apretados y listo.
            Por otro lado, tengo las maderas del suelo de la cámara bastante perjudicados.Están muy pisados. Alguien me comentó que hay unos vinilos de pegar que imitan la madera listada original. ¿Alguien lo ha probado?. ¿Alguna otra solución? (No me quiero meter en el marrón de cambiarlas).
            me he equivocado y no queria poner nada, ahora no se como borrarlo. Disculpas a los cofrades.
              Buenas, estoy yo cambiando la instalación de gas porque llevaba entre regulador de la bombona y cocina un tubo flexible armado y creo que ha de ser de cobre, aunque no hay más de 1m60cm cruzó dos mamparos, he comprado recocido de 8mm y voy a poner empalmes tubo cobre/tubo naranja racores ermeto sin soldadura.
              Lo que no se y dudo es donde poner la llave de paso, ¿en el lado cocina o el lado bombona?,¿o es indistinto?
              Me podéis dar algún consejo?
                Unas
                Algún armador de 35S5 que pusiera bimini? Coste?
                  Una solución es lijar el actual barniz y sanear.
                  Seguidamente le das barniz con tinte de caoba que iguala el colorvde la suoerficie y tapa desperfectos.
                  Lijas fina la capa de barniz para que agarren las siguientes, h a continuación das varias capas de barniz incoloro.
                  Si mezclas una proporción de 1/3 de barniz satinado con 2/3 de barniz brillante, consigues un acabado muy parecido al de origen ( aspecto porcelánico)
                  El baniz “ sintético” de Xyladecor, o el marino de Titanlux son muy buenos barnices, durísimos y fáciles de aplicar, tanto a brocha como a rodillo textil, siempre que sean de alta calidad..
                  Mejor bajar las tablas a tierra para poder aplicar siempre las capas libres de polvo, lo que a bordo se complica considerablemente.
                  Tuve un 35S5 diecinueve años y repetí el trabajo tres veces, h siempre lucia un suelo impecable al terminar el mismo, con una duración de cinco o seis años sin problema.
                    Se me olvida un comentario. Hay que aplicar barniz sintético, no al agua.
                    Este ültimo no es compatible con los restos del anterior y no solo no garantiza un buen agarre ni un buen acabado, sino que tampoco tiene la misma dureza ni resuitencia al desgaste.
                      Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                      Buenos dias,
                      Estoy cambiando los vinilos del 35s5. Alguien sabe la denominacion de la tipografia de 35 s 5?
                      Quiero ponerle la misma imagen que se inicio.
                      Muchas gracias
                      Cunado las sustituī, tomé medida de las letras en centímetros alto- ancho, saqué una foto con el movil, acudí a una tienda de rotulación, y sobre la marcha i desde un ordenador que daba la orden una cuchilla cortó el adhesivo listo para pegar al casco.
                      Si ya no tienes las letras entras en la página de Beneteau y tienes los catálosos con las mismas. Solo te faltará acertar con las medidas. Puedes indicar tamaño i colores.
                      Acto seguido con la misma imagen del movil en una tienda de T-shits me rotularon varias camisetas con el anagrama y el nombre del barco.
                        Ya lo resolví en su momento, de la forma que indicas aquí. Sin ningún problema.
                        Muchas gracias por tu aportación.
                          Hola
                          Tengo agua en el interior del timón de mi first 35s5.
                          De momento tras desmontarlo está colgado en seco y se le han hecho unos pequeños agujeros a modo de registro para drenaje y secado.
                          Si alguien ha tenido este problema me gustaría opiniones y modo de proceder a partir de ahora para continuar con la reparación.
                          Un saludo al foro y buena proa a todos!
                            Unas
                            En mi barco puse un Bímini en el año 1994 cuando no se veía un solo velero que lo llevara. Una afección cutánea recomendaba clausura de monja y no ver el sol, ni el mar, ni de lejos . Pensé que se haría todo muy largo, que era mejor un toldo y verlas venir...
                            Me lo suministró a medida Velas Saez de levante. Hablé con él por teléfono y me dijo que habiendo visitado una marina de Florida tuvo enseguida muy claro que ese producto triunfaría de inmediato.
                            Quiero pensar que cualquier taller dedicado a naútica tiene las medidas de los barcos de serie conocidos.
                            El precio si lo recordara, que no es el caso, no valdría al paso de un cuarto de siglo...
                            Si lo eliges de una medida moderada, con alargo enrrollado en su parte frotal para el fondeo, y anclajes laterales para eventuales " cortinas", permite navegar con vientos frescos evitando los efectos de un gran Bimini con su resistencia y efectos nada buenos con el barco escorado.
                            En cualquier caso extenderlo o replegarlo, es cuestión de segundos si le tienes el tranquillo.
                            En mi barco mantengo los vientos de popa siempre atados y en posición fija.
                            Los vientos de proa los dirijo a unos anclajes del balcón lateral donde tengo una polea con mordedor de las que se utilizan en vela ligera.
                            Cuando quiero replegar suelto los vientos laterales, empujo el bímini hacia el Back stay, pliego la lona colgante sobre si misma junto a la barra superior y utilizo los propios vientos de proa para sujetarlo con varias vueltas sobre la lona y la barra terminando con nudo sobre sí mismo.
                              Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                              Saludos:
                              mirar como me han quedado las ultimas modificaciones por si a alguien le puede aprovechar, he cambiado 6 tinteros que estaban reventados y he modificado la posicion del molinete, me falta montarlo pero envio esta foto para que se vea realmente lo que se ha hecho con la modificacion del portillo y el tablero sobre el que reposara el molinete.
                              saludos:
                              en el post nº 195 de Luisvi, veo una foto de la base del tintero o candelero con tornillo lateral a la regala. ¿sabéis dónde se puede conseguir estas bases?
                              muchas gracias.
                                Unas
                                Los que tengáis bimini. Podríais enviarme alguna foto? y, para completar, las medidas de la parte metálica?
                                Muchas gracias
