First 35s5 y 32s5
  • Re: First 35s5 y 32s5
    Buenas tardes, aqui es como estaba anteriormente.
    Asi es como ha quedado, falta montar el molinete, lo pongo mas abajo.
    Editado por última vez por Luisvi; 12/04/2019, 19:08:27. Razón: Poner mas info
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Hola Luisvi.
      Me temo que se te va a amontonar la cadena debajo del barbotén, y vas a tener que abrir la parte fija para echar la cadena hacia adelante a mano.
      Yo también tengo ese problema.
      Cuando ví la parte que habías puesto fija, pensé que pondrías encima el molinete, y que la cadena entraría por el agujero, aunque no sé si ese plástico será capaz de aguantar la fuerza de tiro del molinete.
      no wind, no fun
      • Piloto automático en 35s5
        Quería preguntaros si alguno tiene un 35s5/32s5 de caña con un piloto al eje del timón.
        Os cuento
        He tenido un 345 y ahora un 35s5. He utilizado un st400 y un st2000 en el 345 sin ningún problema durante 4 años, alternando ambos.
        En el 35s5 un st2000 durante 2 años y hace un año he cambiado al ev100. Durante este año los he alternado. El ev100 tiene 16 meses escasos.
        Y ...
        En un año se le han ido los engranajes internos del brazo (ha perdido unos dientes).
        El st 2000 sigue como un campeón....
        Os aseguro que no he cambiado mi forma de navegar, incluso creo que hasta aprendo con los años y la caña no tira tanto...
        Estoy casi seguro (al 80%) que la rotura se produjo al llegar al tope del piloto, al no tener tope sigue forzando e intenta seguir moviéndose....
        Bueno el caso es que estoy valorando la instalación de uno interno pero el eje va recubierto de fibra y no veo como hacerlo de forma sencilla.
        Si alguien lo ha hecho y puede comentarlo (ya con fotos sería perfecto) ... sería de gran ayuda.
          Aqui esta el resultado, aun falta instalar el molinete, la p`laca de polietileno es de 40 m/m de grosor, creo que no van haber problemas......espero
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Buenas tardes tengo un 32s5 y el cuadro eléctrico original tiene dos contactos que han dejado de funcionar, me podeis orientar donde mirar
              El cuadro de interuptores del 35s5, suponggo que será de las mismas características que el del 32s5, ya que son de la misma serie; si es asi, cada pulsador es también magetotermico. Si no se activan, cabe la posibilidad de que haya un mal contacto y esten protegiendo al circuito.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Muchas gracias por la contestación empezaré por donde me indicas
                  Buenas noches y unas rondas para todos
                  Estoy remotorizando mi First 32s5 y debido a que el mecánico ha deshechado un cable que iba atornillado al anterior motor y que yo creía importante, pues me he puesto a investigar y a seguir hacia donde va o de donde viene dicho cable. Es de tipo trenzado y sin funda protectora de un grosor de unos 6 mm. Pues bien, dicho cable llega hasta el tambucho de estribor en el salón debajo de la litera justo antes del depósito de gasoil y mi sorpresa es que no está conectado a nada. Me gustaría saber si tenéis en vuestros First dicho cable, a donde se supone que debe ir conectado, y para que sirve.
                  También tengo otro cable que está conectado al tornillo más a popa de la orza, en la sentina y que también acaba en el tambucho descrito anteriormente .
                  No soy el primer propietario del barco y desconozco si dichos cables son de origen o invento útil o inútil de los anteriores.
                  Muchas gracias
                  prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
                    Originalmente publicado por lucero Ver Mensaje
                    Buenas, no se si ya has solucionado este asunto pero te comento que yo también tenía varios interruptores fastidiados y lo que hice fue cambiar el cuadro entero. Compre un par de juegos de 6 interruptores estancos y un doble enchufe de usb en Amazon. Bastante económico pero de buena calidad, los instale sobre una tabla de madera pintada del mismo color del mobiliario del barco, el mío es el color oscuro tipo caoba y te digo que ya lo llevo dos temporadas y sin problemas, ha quedado muy curioso, también lleva indicador de nivel de baterías.
                    Si quieres te paso fotos por wassap.tlf 627956321.
                      Originalmente publicado por venturi Ver Mensaje
                      Buenas tardes y unas rondas
                      Tengo un problema con la driza de la mayor. A parir de 12 nudos de aparente en ceñida al cazar escota, la driza parece que pierde tensión y en la parte baja del gratil aparecen unas arrugas y la mayor se destensa. La driza no se escapa del stopper y ya he puesto dos drizas.
                      Podéis decirme si os ha pasado esto en alguno de vuestros barcos y como lo habéis solucionado ?
                      Ese problema no es debido necesariamente a la driza sino a que el mástil flexa excesivamente hacia popa cuando das tensión a la escota de mayor en ceñida. Prueba de ello es que cuando abras el rumbo y la mayor verás que las arrugas desaparecen.
                      Si das más tensión al estay podrás corregir en buena medida ese efecto.
                      Saludos cordiales
                      • Re: Respuesta: First 35s5 y 32s5
                        Buenas noches,
                        No se si será el hilo adecuado para hablar del motor pero lo hago porque la mayoría de estos barcos llevan el Volvo 2003 de 28 cv.
                        Resulta que en mi 32s5 se ha sacado el motor , se ha rehecho a nuevo , culata, pistones, válvulas, circuito agua..... etc, hace un ruido especial , es decir, todo genial menos un detalle que me parece importante después de lo que se ha hecho. El motor no arranca a la primera.
                        Se da al contacto, se acelera, se pulsa el arranque..... y nada. Hay que hacerlo 4 o 5 veces hasta que arranca.
                        Una vez caliente si que apagas y vuelves a darle, acelerando primero y entonces si que arranca a la primera.
                        El mecánico dice que estos motores nunca arrancan a la primera en invierno.
                        ¿ os pasa a todos lo mismo ?
                        Sinceramente, después del gasto que he hecho , no me esperaba esto.
                        Por favor, indicarme si creéis que es lo normal en invierno.
                        Y que en verano no ocurrirá.
                        O por el contrario falta por hacer algunos ajustes.
                        Muchas gracias
                        La mejor forma de arrancar ese motor en frío es tirar del estrangulador del combustible, luego darle al arranque y cuando haya girado unos diez segundos soltar el estrangulador. El motor arranca en el acto.
                        Eso tiene su lógica: el motor Diesel con una relación de compresión elevada calienta el aire del cilindro por compresión cuando lleva varios segundos girando con el arranque sin mezcla aire combustible en el mismo.
                        Cuando sueltas el estrangulador, la primera dosis decombustible que llega al cilindro lo encuentra caliente y ello causa su inmediata combustión.
                        Si el motor está frío e introduces en el cilindro todavía frío combustible que no explosiona ello dificulta todavïa más el encendido ya que el motor queda ahogado.
                        La prueba de ello es la cantidad de humo que desprende por exceso de combustible mal quemado cuando logras arrancarlo.
                        El sistema que sugiero permite ahorrar más batería que no la que consumes con varios intentos fallidos de arranque.
                        Tuve veinte años un 35 S 5 con ese motor y en invierno esta práctica era infalible.
                        • Respuesta: First 35s5 y 32s5
                          Muchas gracias por tus respuestas aunque son unos temas que ya he solucionado. El primero de la driza y las arrugas en la vela se solucionó cambiando la driza por una de dynema y el stopper por uno nuevo.
                          El segundo problema se ha solucionado también porque he cambiado el motor a uno nuevo.
                          Muchas gracias.
                            Muchas gracias.
                            Excelentes decisiones
                            • Respuesta: Re: First 35s5 y 32s5
                              Muchas gracias
                              Sigo interesado en este asunto. Sí alguien lo tiene claro me interesa su opinión.
                              • Re: Respuesta: Re: First 35s5 y 32s5
                                Ese cable sirve para que descargue hacía el mar un posible rayo que caiga en el mástil, pero no debe estar cortado sino que debe llegar hasta uno de los tornillos de a orza y en su camino lleva intercalado una especie de fusible (no recuerdo su nombre). En mi 35s5 lo lleva en el tambucho donde el tuyo acaba.
                                Tengo un archivo con la foto. Si lo encuentro te lo envío.
                                Rebe
