First 35s5 y 32s5
  • Re: First 35s5 y 32s5
    Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
    No, es como el tuyo pero donde tienes el deposito, paralelo al estante tengo un cuadro eléctrico que monté con el diferencial y térmicos de la entrada de 220V.
    Entiendo entonces que no tienes salida directa al exterior y la única manera de vaciar es por la entrada de cubierta.
    Estoy pensando en poner uno mas pequeño y bajo, que deje sitio al cuadro. y montar una bomba de desagüe para liberar a 4 millas de la costa como indica la normativa. En Galicia los puertos no suelen disponer (o los tienen de adorno) los extractores de kks.
    Los interruptores del cuadro eléctrico, de 12 v, para el servicio del barco, son todos magnetotermicos, vienen así del astillero.
    En el tambucho, junto al armario del camarote de popa, lleva el diferencial y magnetotermico de la entrada de 220 v. Supongo que en tu barco será igual.
    Solamente utilizamos el WC para orinar, ya que usamos el barco para las regatas que hacemos cada 15 días y para pescar. Nuestros hijos no nos dejan hacer cruceros solos (el mes que viene, 79 años).
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      No es mala idea, ya pensé hacer algo así, pero cuando estás en una cala con niños da un poco de tal tirar directamente al mar.
      Donde compraste el depósito flexible ??
      Lo bueno de tu solución es que no ocupa espacio, entiendo que llevas la salida del vater a la de tres vías que está en popa y vuelve al grifo de fondo del baño
      yo instale el deposito en el hueco que hay a popa de los camarotes, en mi barco por lo menos lleva unas tapas de registro a popa de ambos camarotes y lo unico que tuve que hacer es agrandar el hueco de una de ellas para poder meter el deposito que es rigido y de medidas reglamentarias. Lo fije con silicona y alli sigue sin haberlo usado nunca. La valvula que utilice es una de tres vias a la que despues de instalarlo le desmonte la manilla para que ninguna mano "inocente" tuviese la tentación de reenviarme un regalito al deposito. Los tubos de conexion del deposito a la valvula que esta montada al lado del WC los pase desde el baño al armario del camarote y siguiendo por debajo de la litera hasta popa.
        Alguien sabe las medidas del cojinete del arbotante del 35s5? tengo que cambiarlo y no me acuerdo cuanto media. me suena que era 100x40x25 el diametro de mi eje es 25.
        Birras pa toos
          Hola aquí os dejo unas fotos de la caña del timón en dos piezas .
          Por si acaso a alguien le puede venir bien la idea. Es genial para ir navegando en plan crucero con piloto automático y la bañera libre.
          prefiero el trapecio......para verlas venir en movimiento
            No puedo subir las otras desde el móvil. El cuanto pueda lo intento desde el ordenador.
              Buena ñapa Venturi!
              El resultado estético está muy bien. Yo también llevo un piloto de caña pero la caña de fibra de carbono me parece una maravilla como para quitarla. Se queda como está. Tampoco me molesta demasiado
                Hola a todos, Orzado, tienes el barco en Cangas?. El Jueves pasado por la tarde estuve un rato navegando a la altura de Limens a la par de un 32S5 con el Fortuna, al pasar Borneira se metió para Cangas. Tengo alguna foto chula
                  Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                  Lo tengo en Bayona, llevo dos findes navegando solo en la bahía de Bayona. Así que será otro. Pero gracias, siempre se agradecen fotos desde el exterior.
                    Ok, pues entonces ahí va un anónimo 32S5, a ver si se ve bien
                      Buenas noches, creo que ahora si van las fotos de la caña del timon.
                        Por cierto, no se si este es el lugar adecuado pero estoy buscando un spi asimetrico o genaker para este barco. No muy caro. Es para crucero. Voy a ponerlo en el hilo de compra-venta.
                          Hola a todos
                          Paso a consultar sobre las bases de los candeleros para el 32S5, necesito unos cuatro y no los encuentro por ningún sitio, o es que se puede montar alguno diferente con alguna modificación, haber si me podéis echar una mano.
                          Saludos gracias de antemano
                          Socio fundador ANAVRE
                          apuntate a la asociación
                          ANAVRE
                          http// anavre.org
                            Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                            Hola a todos
                            Compré unos en Eromar para el 35s5, de los tres que hay el del centro. Tendras que limarle un poco la acanaladura de la parte posterior para que acople bien con el cintón.
                            Rebe
                              Buenas tardes y unas rondas
                              Tengo un problema con la driza de la mayor. A parir de 12 nudos de aparente en ceñida al cazar escota, la driza parece que pierde tensión y en la parte baja del gratil aparecen unas arrugas y la mayor se destensa. La driza no se escapa del stopper y ya he puesto dos drizas.
                              Podéis decirme si os ha pasado esto en alguno de vuestros barcos y como lo habéis solucionado ?
                                Posiblemente al flexionar el mástil se acorta la altura del gratil?
                                La forma de comprobarlo es observar si al soltar escota sin tensar la driza desaparece la arruga.
