First 35s5 y 32s5
  • Re: Respuesta: First 35s5 y 32s5
    Originalmente publicado por venturi Ver Mensaje
    Rebellin , te ha quedado muy fino el asunto de las bisagras.
    Sobre lo que pregunta orzado , creo que es sobre el asunto del agua de la ducha en el cuarto de baño. Aguas grises, creo. Si no que lo confirme.
    Yo de momento es algo que no tengo en mis planes a corto plazo.
    Si que voy a instalar un deposito de aguas negras y además en donde lo has instalado tu, pero con la diferencia de que el mío va a ser flexible. Ya lo tenía así en el anterior barco y nunca se usó. Con la válvula de tres vías , ale ! al mar. Aquí no hay puertos para luego el vaciado.
    Pondré fotos.
    También colgaré fotos de la litera supletoria de babor en el salón.
    Saludos y unas rondas.
    Tienes razón, acabo de releer el post de Orzado y se refiere a las aguas grises.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    • Re: First 35s5 y 32s5
      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
      Perdón que me meta en vuestro hilo, que sigo con interés.
      El F32s5 es en la náutica, mi primer amor.
      Algunos cofrades saben lo cerca que he estado de comprarlo!
      Motivos de desistir?
      Varios.
      Miedo.
      Primer barco.
      Fogonadura de mastil partida.
      Tonterías varias.
      Ahora, algunos años adelante, me doy cuenta que era un excelente barco a precio, también excelente. Totalmente arrepentido de no haberlo comprado.
      El nombre del barco en cuestión es Bamboleo.
      Barco inmaculado, con caña en carbono, cabullería nueva y excelentemente mantenido.
      Sigo enamorado del F323s5 por culpa de este barco.
      Alguien sabe algo de él?
      Saludos y enhorabuena a los armadores de estos barcos que me tienen cautivado desde el minuto 0 que me enamoré del mar.
      Envidia sana a tod@s!
      En este hilo se puede meter cualquiera, QUE NO SEA UN TROLL.
      Rebe
        Rebe
        Hola, Rebe.
        Un troll!!!???
        Puedes explicarme a que te refieres?
        Tengo muchos mensajes en la taberna, incluso puedes leer mensajes míos hablando maravillas del F32s5 cuando buscaba uno. De hecho, un cofrade de este antro, me ayudó mucho en su momento cuando casi compro el Bamboleo. Seguramente podrá dar fe de lo que digo.
        No entiendo por eso tu respuesta.
          Hola, Rebe.
          Un troll!!!???
          Hola Doctaton,
          conociendo a Rebellín como lo conozco, entiendo que dice que eres más que bienvenido. Que todos son aceptados en este hilo siempre y cuando no vengan a tocar las narices, y en tu caso, es obvio que no eres ningún troll.
          Supongo que tan sólo eres uno más de los muchos admiradores que tiene esta serie de barcos.
          A mi también me gustan mucho. Ya sabes que tuve uno y guardo unos recuerdos excepcionales de el.
          Quien sabe si tu próximo barco no será un magnífico S5
            Hola, Rebe.
            Un troll!!!???
            No hombre, no. Eres mega súper bienvenido. Como dice Kibo, me refiero a los que les gusta armar lío y enfrentamientos entre ellos y los interesados en el hilo. Hace poco tiempo se metió uno en otro tema, que no recuerdo.
            Rebe
            Editado por última vez por Rebellin; 17/12/2016, 21:53:06.
              Pues muchas gracias, @KIBO y @Rebellin!
              Me siento muy a gusto por aquí, básicamente porque estos barcos me encantan.
              Lo dicho en mi post anterior, me gustaría saber algo del Bamboleo. He tenido el gusto de estar a bordo y me ha parecido cuidado al detalle, y conservado muy meticulosamente.
              Lamento no haberlo comprado, pero a punto he estado.
              Si no fuese por la base del mástil partida, me liaba la manta a la cabeza! He estado realmente cerca, con idas y venidas con el broker y el armador. Al final, no se ha dado.
              Aún tengo las decenas de mails enviados y recibidos!
              Si alguien sabe de él, agradecido estaré de saber algo. Sólo sea por envidiarlo un poco más...
              Por otra parte, mis más sinceros saludos a tod@s l@s armadores de estos preciosos barcos.
                Como participamos en regatas de club con el 35s5, es casi imposible que vea los instrumentos quien lleva la rueda sentado en la brazola, si los displays están instalados junto a la bitácora.
                El que lleva el barco es mi hijo, e hizo un molde para sacar una pieza que permitiera instalar los displaiys sobre la cubierta, a fin de verlos desde la brazola ya que el barco no lo traía. Hay otros barcos que si.
                Aquí el soporte:
                Subido en subir imagenes
                Rebe
                  Dado el precio del aluminio, mis hijos me obligan a elegir una de estas medidas que alarguen la vida de la botavara, sobre todo en regatas.
                  a) Prohibirme la subida al barco.
                  b) Usar casco.
                  Como me gusta tanto navegar, accedí a lo segundo porque no se puede ir partiendo botavaras por estos mares.
                  La explicación es que, al ser el material del casco algo flexible amortigua el impacto de la botavara evitando su rotura. Distinto sería que diera con los huesos del cráneo, con índice de flexión prácticamente nulo, lo que daría lugar su rotura y el consiguiente gasto en la compra de otra
                  CASCO
                  REBELLÍN CON EL CASCO
                  Rebe
                    Para saldar mi deuda envío fotos de mi backstay desmultiplicado, funciona muy bien y no tengo ninguna queja.
                      Orzado, llevo un aparejo de back muy parecido al tuyo, sólo se diferencia en que el aparejillo de la parte de abajo, lleva dos poleas triples y el tuyo dos poleas dobles,
                      Creo recordar que el esquema me lo proporcionó Posidonia.
                      Rebe
                        Hola Rebe!
                        Te pase unas fotos hace un tiempo. Haré nuevas y las subiré a este foro por si a alguien mas le interesa modificar el back. Yo estoy muy contento tb con mi sistema, es muy parecido pero mis poleas se inician mas arriba.
                        Pondré tambien una foto del cadenote donde colocamos la contra del tangon del spi. En ese mismo punto es donde en teoría deberia arraigar el tormentin que llevo, pero siempre me queda la duda de si ese punto está bien reforzado por bajo para este menester.
                        Un saludo y feliz Navidad
                          Originalmente publicado por Posidonia Ver Mensaje
                          Hola Rebe!
                          Si, ahora lo recuerdo. Debo tenerlas en un disco duro externo, descargadas del ordenador antiguo.
                          Hay una diferencia enorme, en cuanto esfuerzo, a la hora de cazar back.
                          Feliz año próximo. Saludos.
                          Rebe
                            Yo para poder ver los displays en regata los monté en el mastil y quedaron de esta manera
                            Fue bastante sencillo, una caja estanca electrica enfundada en un vinilo con temas de carbono. LLevé los cables del palo a la electrónica de viento y un display repetidor para poder ver el parámetro que quiera, normalmente velocidad.
                              Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                              Te ha quedado muy bien.
                              Cuando compramos el barco de segunda mano traía instalado un display maxi de tres funciones, NKE, pero tenía muy perjudicados los dígitos, ya que nunca estuvieron protegidos de la luz solar y además se rompió el transductor de viento de la misma marca, que por cierto tiene unos precios muy elevados.
                              Había que cambiar, por tanto, el transductor, que valía más que un equipo completo de viento de marca normal, más el display. Optamos por cambiar toda la electrónica de una marca más económica, quitando el display maxi, de la base del mástil, lo que dio lugar a instalar la instrumentación sobre la cabina.
                              Rebe
                                Saludos, compañeros.
                                Quería comentaros un problema que tengo con las bisagras de las puertas. En mi caso han cedido y alguna ha roto.
                                De hecho tengo la puerta de proa, sin colocar por este motivo.
                                Le ha pasado a alguien? Si es así, habéis encontrado repuestos o como lo habéis solucionado?
                                He buscado unas similares pero no he encontrado ninguna que pu da hacer la función si modificar la colocación de los perfiles qu e sean las puertas.
                                Por cierto, el barco es un 35s5.
