First 35s5 y 32s5
    Re: First 35s5 y 32s5
    Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
    Lo de las manchas no sé hasta qué punto están "impregnadas" en la madera, pero yo cuando decapé y lijé la madera quedó casi nueva y después dando una y otra capas de barniz fue quedando igual que nuevo sin diferencias de coloraciones. Pero en tu caso no sabría decirte. Ojo con pasarte con la lija que al ser un contrachapado te queda la "calva" y eso sí que no se puede arreglar.
    En cuanto al back, yo me hice un esquema en papel de cómo lo iba a hacer y de las poleas que necesitaba, después las busqué por internet y lo instalé todo yo. Como mucho diría que me costó unos 150-200€, eso sí tuve que bichear mucho por internet y comerme la cabeza pero 700€ me parece una burrada.
    Yo creo que no son manchas , sino simple desgaste de la madera. Como comentáis, le daré un lijado muy fino ya que la placa externa es muy delgada y además no creo que se haya barnizado nunca. Si después de lijado las manchas persisten, quizás le de un tinte diluído para que recupere algo el color y luego sucesivas capas de barniz de poliuretano monocomponente con sus respectivos lijados de grano fino.
      A mi 35s5 le cambié la rueda solo estrenarlo e instalé una de 1, 10 mts de diámetro que me permitía llevar el timón desde la banda. La de origen me la abonaron íntegra.
      Por lo que a las panas de la cabina se refiere las rehice un par de veces.
      Las lijé con una lijadora pequeña tipo plancha, cero recoradr que es una Black y Decker. Tiene la ventaja que es muy estrecha y permite apurar los cantos sin dañar las gomas entre listones si las hubiera.
      Se pueden hacer los repasos de precisión con una lija fina.
      Lijé en cualquier caso el barniz antiguo sin llegar a la chapa de madera para no dañarla y utilizar el mismo, una vez lijado, de base de agarre del nuevo barniz.
      Mi barco era el acabado en caoba, y para tapar posibles manchas o cambios de coloración, dí una primera capa de barniz Xylacel de la casa Xylademon, con tinte de caoba incorporado, muy fácil de aplicar. Lo apliqué con un rodillo pequeño de espuma, aunque tan pronto queda extendido se mezcla desapareciendo cualquier traza del rodillo quedando como aplicado a pistola.
      Para su acabado compré otros dos botes pequeños d barniz Xylacel incoloro, uno brillante y el otro satinado para mezclarlos por mitatd.
      El brillante es excesivamente brillante, y el satinado excesivamente mate. Con la mezcla de ambos el acabado era quedaba brillante con un tono aporcelanado, igual que el acabado de astillero e igual que las paredes. Queda perfecto.
      Al adquirir mi actual 45 F 5 con igual acabado repetí la operación con un resultado impecable.
      Si recomiento en cualquier caso hacer la operación en casa y lavar la superficie ta preparada antes del barniz con disolvente, para eliminar cualquier traza de polvo del lijado y corregir cualquier imperfección que posiblemente a bordo pasaría desapercibida.
      Aconsejo el Xylacel por la facilidad de aplicado, por la terminación impecable de cualquier trabajo, sin trazas de rodillo ni de pincel, y por su extrma dureza que dura años, cualqueira que sea el calzado y el roce que se les de a las panas.
      La última intervención la hice hace nueve años y el aspecto es muy satisfactorio.
        Gracias Mazatlán. Esa es la idea. Veo que cada uno le habéis dado un barniz distinto. Imagino que lo importante es que sea duro y resistente al rayado.
        • #34
          Por cierto, estoy buscando una caña de carbono para mi 32s5 ya que la que tengo es de madera y además me gustaría tener una de respeto. Si alguien sabe dónde podría conseguirla o bien alguien tiene una que le sobre por haberla cambiado por rueda y me la quiera vender, os estaré agradecido de que me podáis ayudar.
          El nuevo blog del nuevo Kibo.
          http://kibof32s5.blogspot.com.es/
          • #35
            Pide la caña a cualquier Distribuidor Oficial de Beneteau y te dará precios y plazo de entrega.
            Co mi 35S5 tuve un encontronazo con una red calada,navegando a un largo,que detuvo el barco en seco.
            A raiz de ello se agrietó la mecha de la pala quedando como un diente de leche antes de soltarse...
            Dí parte al seguro, me puse en contacto con un Distribuidor Oficial cercano y en una semana recibía desde Francia la nueva pala lista para montar.
            La caña en carbono tiene un diseño muy atractivo. Te convendrá protegerla con una dunda cuando amarres el barco ya que con el tiempo y a la intemperie tiene tendencia a quedar mate y perder el barniz que le da brillo.
            Suerte
            • #36
              Suerte
              Gracias por la respuesta. Me pondré en contacto con el distribuidor de mi zona a ver qué precios me da y qué disponibilidad tienen. La verdad es que la de carbono es muy bonita.
              • #37
                sabeis donde conseguir los metacrilatos del 32s5, dado que tienen esa curbatura es muy dificil hacerlos, saludos
                • #38
                  Respuesta: First 35s5 y 32s5
                  Hola.
                  Recuerdo que alguien tenía los moldes de los metacrilatos y se ofreció para prestarlos a los compañeros que los necesitarán.
                  Si nos está leyendo podría dar señales de vida y de esta forma ener ese recurso localizado.
                  De todas formas Beneteau los tendrá en catálogo, espero.
                  • #39
                    Re: Respuesta: First 35s5 y 32s5
                    Originalmente publicado por Pasaba Ver Mensaje
                    Hola.
                    También recuerdo algo de lo que dices, pero creo que eran los moldes del 35s5. Aunque tienen la misma forma ignoro si son del mismo tamaño.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    • #40
                      Ya he montado los suplementos a la rueda del timón.
                      El barco venía del astillero con una rueda de 81,5 cms. de diámetro, con los dos suplementos alcanza los 110 cms, el mismo tamaño que la que instaló el cofrade Mazatlán.
                      Subido en subir imagenes
                      Rebe
                      • #41
                        Bueno, aprovechando vuestros consejos y que tenía un par de semanas de vacaciones, cogí las tablas del suelo de la cámara y me las llevé al pueblo , que allí tengo un desván donde trabajar cómodo, para restaurarlas.
                        El antes:
                        El después:
                        En las fotos se ve algo más brillante de lo que ha quedado al natural debido a los reflejos.
                        Resumiendo, les di tres capas de barniz acrilico color caoba ya que no encontré de poliuretano de color, para recuperar el color de las tablas que en algunas tablas estaba que daba pena.
                        Después, 4 capas de barniz de poliuretano, mezclado al 50% brillante y satinado, como Mazatlán comentó, aplicado tido ello con rodillo pequeño. El resultado creo que ha sido muy bueno.Solo brillante quedaba escandaloso y solo mate quedaba soso. De los barnices de poliuretano que me comentasteis, el único que encontré fue el V3V, que es el que apliqué. Todo ello previo lijado con lija fina entre capa y capa . Usé lija de 230 y en alguna tabla incluso de 400 ya que no quedaba casi nada de la capa vista. Lijado a mano y con mucho cuidado.
                        Creo que el resultado ha superado mis expectativas. El suelo daba grima verlo y ahora me da palo andar sobre ella sin descalzarme.
                        Gracias a todos por vuestros consejos.
                        Editado por última vez por Ubik; 08/10/2016, 09:03:38.
                        • #42
                          Te ha quedado impresionante. Enhorabuena.
                          Originalmente publicado por Ubik Ver Mensaje
                          El antes:
                          El después:
                          Después, 4 capas de barniz de poliuretano, mezclado al 50% brillante y satinado, como Mazatlán comentó. El resultado creo que ha sido muy bueno.Solo brillante quedaba escandaloso y solo mate quedaba soso. De los barnices de poliuretano que me comentasteis, el único que encontré fue el V3V, que es el que apliqué. Todo ello previo lijado con lija fina entre capa y capa . Usé lija de 230 y en alguna tabla incluso de 400 ya que no quedaba casi nada de la capa vista. Lijado a mano y con mucho cuidado.
                          • #43
                            Te ha quedado mejor que a mí. Enhorabuena. El suelo de mi barco tiene muchos golpes de objetos.
                            Rebe
                            • #44
                              Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                              Saludos cofrades
                              Aprovecho este hilo para realizar 2 consultas sobre el 35s5.
                              Por un lado, quería preguntaros de que grosor lleváis backstay, ya sé que en crucetas retrasadas es menos importante, pero me parece un poco escaso.
                              También quería aprovechar la próxima varada para cambiar o revisar la pieza de unión entre la caña y la mecha, y que sujeta toda la pala. He visto que hay un hilo antiguo sobre el tema, pero si alguno tiene los planos o forma de conseguir la pieza pues bienvenido será ....
                              A seguir disfrutando de nuestros veteranos compañeros
                              El mio lleva un back de 7 mm. Por cierto tengo que cambiarlo ya que este verano salto un hilo y acogoja un poco .
                              Los metacrilatos estan hechosnun asco y llenos de unas grietas preocupantes. Pregunte presupuesto en un concesionario Benneteau y en principio no habia ningun problema ya que los tienen en stock, el problema es la pasta que cuestan, euro arriba euro abajo se ponia en unos 3000 lereles.
                              Supongo que encargar un molde y pedir que te los hagan no sale a cuenta para un solo barco. Si nos pusieramos de acuerdo unos cuantos supongo que nos saldria a un coste asequible. Si alguno se anima...
                              • #45
                                Hola.
                                Aunque en este momento los metacrilatos del mío están bien yo soy de los que les gusta tener repuestos, tanto para mi uso como si pretendiera vender el barco en un futuro.
                                Podrías contra conmigo si se hace un grupo de compra de moldes.
                                Para el 35s5 serían dos moldes que no creo que ocupen mucho sitio en casa.
