El Post de los Ro-330 / 340
    Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
    Vamos a ver Avante, por orden:
    Si efectivamente cuando me refiero a levantar el puño de escota aludo a la forma de la vela.
    Mi balsa es 6 plazas y en saco.
    Los 28 nudos fue en ceñida, pero no ha sido la peor situación pasada con éxito, de hecho este último fin de semana, en el traslado para una regata, he estado casi 6 horas navegando de través con 24 nudos de aparente y bastante mar, con el Génova grande con un par de vueltas de enrollador y un rizo en la mayor; al principio fue una gozada, pero conforme aumentó el mar la situación se puso critica pues embarcaba mucha agua, problema de este modelo, y tuve que poner el segundo rizo y reducir velocidad.
    Ya te he dicho desde mi punto de vista un problema del Ro 330.y es su tendencia a meter la proa.
    Pero aguantar aguanta aunque sea algo mojado.
    Hola no tengo un ro pero ahí os dejo un par de ideas para por si os sirven.
    La primera opción que ya habréis contemplado será la transferencia de pesos más a popa para liberar un poquito la proa.
    Y la segunda idea es que, al navegar con tomate aunque lleves la cantidad de trapo adecuada a ese rango viento, trataría de con el mismo número de metros cuadrados llevar a poder ser menos génova y más mayor, pues muchos metros cuadrados en genova hace que hunda más la proa. Haz la prueba otra vez sobre todo en vientos del traves.
    Saca mayor (o no rices) y enrolla un pokito más de génova.
    No descompensa mucho. Solo un poco.
    Ya me deciis....
    Sl2
      Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
      Hola a todos
      Unas de mi cuenta porque el sábado formalicé, por fin, la compra del Aitern. Algunas dudas rápidas que quería compartir con vosotros:
      - Tercera batería. Estoy pensando en poner una, así que encantado de escuchar comentarios de emplazamiento de los que hayáis hecho lo mismo.
      - Litera salón. Mi Ro340 es de los últimas unidades, con literas en forma de "L":
      No tengo la "tabla" que permite hacer del asiento de babor una litera doble; ¿alguien podría compartir plano / medidas para fabricarme una tabla a medida?
      Más
      Avante
        Cooomo mola el barco Pablo....
        Felicidades de nuestra parte...
        Abrazo.
        El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
          Hola!
          Enhorabuena por el barco!
          El Aitern, es un velero que pertenecía a una Escuela Náutica del Port Olimpic?
          Saludos!
            Muchas gracias a los dos. Doctaton, no, es en realidad el "Aitern II", que no estaba en Port Olimpic sino en Masnou; fue, hasta hace pocas semanas, un Ro340 Eco -uno de los dos que creo se construyeron-, que hemos convertido a Ro340 convencional -el sistema eléctrico apenas daba 1/4 de la autonomía que prometía-.
            Rondas
            Avante
              Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
              Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
              , me estaba planteando -para la travesía a Cerdeña que me gustaría hacer- comprar un autovirante de F9 que me sale muy bien de precio; ¿cómo lo veis? Entiendo que lo que Ignotus menciona de los escoteros con una vela tipo foque 110 se "agrava" con un autovirante
              Avante
              El autovirante del F9, y en principio cualquier autovirante, no usa escoteros de génova, sino que la escota va al rail del autovirante. La comodidad de no tener que cambiar la escota de banda la pagas con menos posibilidades de trimado de la vela.
              Practicamente la única que tienes es que las velas para autovirante suelen tener varios ollados en el puño de escota que varían el tiro que hace la escota, de forma similar a lo que haces moviendo el escotero del génova, pero como soltar la escota para cambiarla de ollado no es facil mientras navegas, raramente lo vas a hacer aunque cambie la intensidad del viento, y no digamos cuando cambias de rumbo.
              EDITO: y si estas pensando usar un foque autovirante de F9, pero sin el autovirante, con la escota desde los escoteros del génova, tendrás que probar si te permite trimarlo correctamente dentro del recorrido que permita el escotero, pero es muy posible que te valga.
              Editado por última vez por Delas; 20/07/2016, 01:24:45.
                Sólo insistir en dos de los puntos que comentaba en mi anterior mensaje, por si algún Roísta puede darme algún consejo
                - Litera salón. Mi Ro340 es de los últimas unidades, con literas en forma de "L". No tengo la "tabla" que permite hacer del asiento de babor una litera doble; ¿alguien podría compartir plano / medidas para fabricarme una tabla a medida?
                Más rondas
                Avante
                  Hola Avante, yo ya no tengo este barco, pero lo tuve durante varios años.
                  ¿seguro que no tienes la tabla? Ten en cuenta que se esconde muy bien en vertical desde el banco hasta el suelo, sujeta con pestillo o como sea. Me extraña que la quitaran.
                  Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
                    Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                    Hola Kiko,
                    Tú también tenías el del sofá en L? A mí también me extrañó mucho no encontrar la tabla, pero no ha habido manera... de ahí que ando buscando planos de las tablas.
                    Alguna aportación al punto de las baterías?
                    Más
                    Avante
                      No. Tienes razón. Mi litera no era en L.
                        Yo llevo 3 bateríass. Todas en la misma ubicación, en paralelo. Por la forma/curvatura del casco, la tercera batería (la que está más a popa) tiene que ser de menor tamaño.
                        Tras varias pruebas, al final he optado por baterías AGM (las tres). Dos de 105 Ah en paralelo (210 Ah) conectadas a como banco num 1 al conmutador general y una de 90 Ah conectada al banco num 2.
                        Uso las del banco num 1 como de servicio y casi siempre preservo la num 2 como reserva o motor, aunque sus funciones son intercambiables. No suelo ir nunca en 1+2.
                        El molinete eléctrico y el radar los tengo conectados directamente al banco num 1 sin pasar por el conmutador central (con sus respectivos interruptures/disyuntores y fusibles, claro).
                        Hago algunas regatas de altura a lo largo del año y eso supone bastante caña para las baterías, por lo que me tranquiliza tener siempre la batería num 2 con "buena salud".
                        Cervecitas
                        LDN
                        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                          Hola
                          Tengo una duda que me está consumiendo desde hace algún tiempo. Supongo que vosotros -armadores de Ro330/340- debéis tener la misma configuración de luces que el mío, es decir, farol tricolor a tope de palo y una luz blanca a mitad de mástil, ésta última a encender en navegación a motor.
                          Si es así, ¿no es ésta una configuración incorrecta? En navegación a vela, perfecto, pero en navegación a motor se ve una luz roja (o verde) sobre una luz blanca, cuando, segun la reglamentación, la luz blanca debería estar encima de la roja. Es un tema que ya se ha debatido en la taberna, pero yo sigo alucinando de que un astillero entregue así los barcos, si no es correcto. ¿Alguien lo ha cambiado? (Luego os diré en lo que estoy pensando ...)
                          Cervecitas
                          LDN
                            Losdelnara, podrías poner alguna imagen de cómo llevas las baterías, que en mi caso creo que no tengo espacio para montar la tercera tal cual mencionas?
                            LDN, no había caído en tu punto. Confirmo que llevo la misma disposición que tú y que es algo compartido por bastantes veleros, no recordaba el punto de reglamentación que mencionas.
                            Por último, he visto alguna "araña" en el contramolde (alejada de los pernos, más bien a proa); ¿en vuestros barcos también ocurre?
                            Más rondas
                            Avante
                              Hola Avante
                              Te adjunto una foto de mis baterías. Las dos con tapa (roja y negra) son las baterías del banco nº1 (en paralelo); la que no tiene tapa (no cabía) es la batería del banco nº2 (un poco más pequeña, como comentaba).
                              Espero que te ayude con las ideas.
                              Cervecitas
                              LDN
                                Vaya, veo que la foto ha salido girada ... tendrás que mirarla con la cabeza ladeada (o con fuerte escora).
                                LDN
