El Post de los Ro-330 / 340
  • Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Gracias rascasa
    Añadir que la pala de timón también es un poco mas larga la del ro 340, si alguien conoce algún cambio mas que los anteriores serán bienvenidos.
    Salut i vent
    Angel
      Pues precisamente del timón quisiera yo tener algo de información. Como va montado, que tipo de casquillos lleva, si es fácil sustituirlos. Pues el mio tiene holgura y no se como meterle mano.
      Si algún cofrade me pudiera informar será bien recompensado.
        Pues como comentaba anteriormente, ahora mismo tengo el barco en el varadero, para limpieza antifouling y ánodos, a la misma vez me van a sustituir los casquillos del timón. El presupuesto de la sustitución de los casquillos no me parece muy caro 300€ , debido a que al menos espero que dure otros 20 años.
        También quería comentar si algún armador de Ro 330 o 340. a colocado un carril autovirante para el foque , y saber que tal va el barco. Más lento se que seguro pero saber si es más cómodo y la obra a realizar en el barco creo que no sería muy compleja, y por supuesto precio del susodicho carril, tipo al que lleva el Fortuna 9 . La vela en principio no sería mucho problema , pues sería recortar uno de los genovas que tengo más viejos. Pero lo más interesante es saber precio y como navega con el autovirante.
          Originalmente publicado por Rascasa Ver Mensaje
          Hola.
          Yo lo acabo de instalar. Es el Seldén 30 y la verdad es que pinta muy bien. Se le ve muy robusto, como para barcos de más eslora.
          En cuanto a la navegación, no te puedo decir mucho, porque hoy mismo lo estrené. Pero en principio parece que promete, ya que con una mierda de viento de 7-8 kn se cambiaba perfectamente de banda y me movía a 3,5-4 kn.
          El precio: 1040 € carril y soportes.
          La instalación es sencilla, pero el montaje del kit es un poco rompecabezas.
            Hola Carlostrab
            Si puedes pon alguna foto de como ha quedado en en barco.
              Hola.
              Te paso las dos que tengo.
              • Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
                Originalmente publicado por amontolio Ver Mensaje
                Hola a tod@s
                Lo primero unas cervecitas virtuales que siempre vienen bien.
                ahora me siento en la barra a escuchar.
                Voy a reflotar éste hilo a ver si alguien me puede decir que diferencias hay entre éstos dos modelos 330/340. A priori son muy parecidos, pero el fabricante cambió el nombre después de hacer algunas mejoras, cuales son exactamente?
                Gracias de antemano
                Salut i vent
                Angel
                Hola Amontolio,
                Unas
                Las diferencias -te han dicho ya algunas de ellas- entre Ro-330 y 340 se deben a un conflicto entre el astillero y el arquitecto naval; debido a este conflicto, Ro tuvo que hacer algunas modificaciones al Ro-330 para seguir vendiendo este modelo, que pasó a denominarse Ro-340. Básicamente, éstas son:
                - Francobordo algo mayor. El Ro-330 tiene un francobordo menor a la media de barcos de similar generación y eslora (First 31.7, SF 32, Bavaria 32...) y el Ro-340 se aproxima algo más a ellos, sin llegar a igualarlos. Esto es más una característica que una ventaja o un inconveniente.
                - Lanzamientos menores de proa y popa. A consecuencia de esto, el Ro-340 tiene una eslora estática de flotación superior al Ro-330. De nuevo, no es necesariamente una ventaja o un inconveniente. El Ro-330 se beneficia de una eslora de flotación menor con poca escora, algo perseguido por su diseñador que reduce su superficie mojada y, por lo tanto, su rozamiento en estas condiciones (normalmente, de poco viento) y que tiende a igualarse ligeramente según aumenta la escora. A cambio, el Ro-340 tiene algo de mayor velocidad teórica, pero en ningún caso diría que la diferencia es significativa.
                - Apéndices diferentes. El Ro340 se vendió sólo con calado de 1.90m, vs. las versiones de calado corto (1.65) y profundo del Ro330. La forma de la orza es distinta y el timón es algo más profundo en el Ro340, lo que mejora ligeramente su respuesta cuando la escora es considerable.
                - Aparejo algo mayor. Según los ratings que hay de ambos modelos, el Ro-340 lleva algo más de mayor que la versión crucero del Ro330 y menos mayor y génova que su versión regata.
                - Acabados. Ligeras diferencias, como la presencia de teca en la bañera del 340, el distinto cierre de popa o los tonos de madera más cálidos en el interior del 330. Acabados y disposición interior varían más de unos modelos a otros que entre una y otra versión; en el caso del 340, hay más unidades fabricadas en Italia o Brasil, de peor acabado que las realizadas en Vigo.
                - Rating. Aquí diría que la versión calado corto del 330 va algo beneficiada vs. el Ro 340 Pero soy juez y parte e intento repetirlo muchas veces para justificar mis resultados flojeras en regata
                Lo que podamos ayudar, ya sabes. Más
                Editado por última vez por Avante; 26/12/2020, 21:41:55.
                  Muchas gracias por la información Avante.
                  Sabes si hay alguna manera de saber donde a sido fabricado el barco?
                  Y Carlostrab ,las fotos no puedo verlas ,una pena.
                  Editado por última vez por Rascasa; 26/12/2020, 23:02:16.
                    Que raro.
                    Nadie las ve?
                    • Re: Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
                      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                      Hola Amontolio,
                      Unas
                      Muchas gracias avante
                        Lo siento, Rascasa, yo no la conozco; el año puede dar pistas: los más antiguos fueron los fabricados en Vigo; también las versiones Eco del 340.
                          Hola buenas noches , soy armador de un RO340 fabricado en Julio de 2007 ,
                          lo compre este año en Barcelona a la Escola Port, es el Aitern , si alguien conoce algo de la historia de esta unidad le agradecería me informara , , aparte de otras cosas le repare la holgura de timón , casquillos y también los cojinetes de la rueda . Es la primera vez que compro un velero y creo que estoy pagando la novatada , pero creo de todas formas que vale la pena , me gusta el barco , aunque todavía le faltan bastantes cosas que poner a punto y reparar, poco a poco, estaba en un estado casi de abandono y sin mantenimiento , sobre todo me gusto la altura del interior , pues mido 1,93 , la clasificación A , amplia bañera, el motor de 30 cv. y pase por alto otras cosas , en fin ahora ya esta , Felices fiestas a todos y un mejor 2021 , , el barco esta en Santa Pola , Alicante
                          • El Post de los Ro-330 / 340
                            Hola a todos,
                            No soy armador de ningún RO34 pero hace ya 13 o 14 años participé en una regata que se llamó, Vuelta a España a vela, y se corría en monotipo. Todos con RO34.
                            Salimos desde Ceuta rumbo a Cádiz, en la primera etapa. Luego Cádiz a Málaga, Siguiente etapa Málaga Cartagena, Cartagena Valencia, Valencia Castellón, Castellón Badalona.
                            Navegamos durante unos 28 días 10 RO34, bueno en la primera etapa uno se estampó en unos bajos en Cádiz así que seguimos 9.
                            La verdad que el barquito se comportó muy bien, tuvimos mucho viento en varias etapas, recuerdo un par de noches por tarifa muy fuertes. Olas, en fin,... Me pareció un barco majo... Íbamos con genaker. Un Génova y mayor.
                            Los barcos, que eran alquilados ya que los ponía la organización, llegaron a Badalona en un estado regular. El nuestro en concreto tuvo alguna fuga de gasoil o aceite y toda la sentina la llevamos pringosa de gasoil.... También reventó el compás de la timonera en una trasluchada, el ploter GPS murió (iba en la timonera) en la última etapa.... Quitando eso y algún roto en alguna vela, el barco aguantó perfectamente.
                            Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
                              Hola, ¿estas en Marina Miramar?
                              Creo que he visto frente a mi barco un RO que antes no estaba ¿es el tuyo?
                                Buenas noches , si Josefu creo que es el mío , ahora esta pantalan C , norte.
