El Post de los Ro-330 / 340
  • #76
    Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Originalmente publicado por Scooby8 Ver Mensaje
    Buenas noches a todxs,
    Me presento, he adquirido recientemente un Ro340 del 2005 (situado en Premià de Mar) y me empiezan a surgir dudas. Lo comento por aquí a ver qué opináis y comentar ideas.
    - Llenando los depósitos de agua, el de estribor empezó a hincharse como si el respiradero estuviera taponado, a lo que abrí la tapa central para sacarle todo el aire. Leyendo el manual del propietario para localizar el respiradero, vi su recorrido, empecé a buscar su salida pero sin éxito. Dónde están las salidas???
    - La otra duda es sobre el tema del arraigo del fondeo. Intentaré explicarme. Limpiando el pozo del ancla y aprovechando para hacer una revisión de la cadena, me encuentro con una chapuza en como está arraigado el último eslabón al barco (no había cabo). Este último eslabón estaba puesto en el tornillo de más abajo del arraigo de proa con una rosca.
    Lo saqué todo, revisé la cadena, añadí cabo y me encuentro que no hay ningún arraigo para hacer firme.
    Mi idea: poner un puente de inox que una los dos últimos tornillos y allí hacer firme el final del cabo.
    Cómo lo tenéis vosotros y/o qué idea proponéis?
    Gracias y saludos!!
    Hola Scooby8
    Me alegro que vaya aumentando la flota!
    En cuanto a los depósitos de agua, los dos tienen los respiraderos en la popa, puedes verlos bajando el asiento para el timonel.
    Son unos terminales de acero redondos. Están conectados a cada depósito mediante una manguera de goma. Puedes ver la instalación en el libro del astillero
    Los depósitos tienen un problema de diseño. Si los llenas a tope, se hinchan y termina por abrirse la tapa de plástico del registro. Yo le dejo dos o tres dedos antes de que llegue al nivel máximo y así no me dan problemas. Como son transparentes, he puesto una marca con rotulador indeleble para no pasarme.
    En cuanto al arraigo del fondeo, no te puedo decir nada. No lo he comprobado
    • #77
      Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
      Importante el tema de los depositos.
      Aun tengo q revisar como esta el último eslabón del fondeo, pero un cabo y firme a un punto fijo por ejemplo ponerle a una cornamusa por debajo una argolla a los tornillos pasantes
      • #78
        Muy buenas, tomaros un café y apuntadlo en mi cuenta.
        Tengo planeado adquirir un velero pasado el verano y la verdad es que los Ro me tiran bastante, no obstante cuando alguien pregunta si mejor un Ro o First o... suelen recibir respuestas del tipo “los Ro tienen mala vejez”. Me gustaría conocer vuestras impresiones acerca de ese tema en particular. ¿Os parece que esa opinión de que tienen mala vejez es correcta? ¿Os da la sensación de que vuestros barcos os dan más problemas que los que les dan los First de edad similar a sus dueños?
        Gracias de antemano.
        Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
        sdk.
        • #79
          Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
          Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
          Mi experiencia con el mio comprado hace un mes, lo vacie entero, lo frote y limpie en profundidad y parece “casi nuevo” detras de la porqueria y com unos mimos para mi hay calidad, pero siempre sera algo subjetivo
          • #80
            ¿Sabeis donde esta el interruptor ? ¿O como se conecta el cargador de baterías?
            No lo termino de entender
            • #81
              Re: Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
              Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
              Gracias por tu respuesta.
              No sé si esos rumores son cuentos del hombre del saco o no, pero claro, desde el desconocimiento a uno le entran dudas y se plantea por qué dicen eso. Los 300 parece que tienen un problema recurrente en la base del palo, parece que con el tiempo esta cede y se hunde un poco. Algún problema recurrente conocido de los 330/340?
              Cada día que reviso los anuncios creo más firmemente que al final será un Ro
              sdk.
              • #82
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
                Ese problema lo tenia el fortuna 9, lo corrigieron en el ro 300
                El 330 es un barco completamente diferente diseñado desde cero, pon en google “taberna ro 330” hay varios post del barco con info
                En mi puerto somos 4, 2 super cuidados que te cae la baba (el mio entre ellos y dos abandonados) importa mucho el mantenimiento
                • #83
                  Sin duda, el mantenimiento es sagrado en un medio tan agresivo.
                  Buscaré hilos por la taberna, gracias
                  Parece que el problema no quedó del todo solucionado en el 300 pues en el hilo dedicado a este barco (como 150 pags y me las leí todas), hay muchos armadores con este problema.
                  sdk.
                  • #84
                    Finalmente he solucionado el tema del arraigo del fondeo (paso foto).
                    Sobre el tema de los respiraderos de los depósitos: en mi caso las dos salidas de inox que hay bajo el asiento de popa son los respiraderos del tanque de aguas negras.
                    Aquellos que tenéis Ro 330/340 de hace un tiempo cómo lo tenéis? Alguna ayudita?
                    Ahora estoy con la instalación de un filtro para la bomba de agua y colocando mordedores y cornamusas al palo, para facilitar la maniobra.
                    Saludos!
                    • #85
                      Yo tengo parecio el arraigo del fondeo
                      Sigo sin ser capaz de poner a funcionar el cargador de baterías, ¿sabeis cuales son los interruptores?
                      • #86
                        Saludos!
                        Lo has dejado niquelado! Se puede comer de ahí.
                        sdk.
                        • #87
                          buenos días cofrades..
                          Ando buscando un sustituto para mi yatlant y me han ofrecido un Ro 340 y me gustaría saber vuestra opinión. que tal están construidos? como navegan? ( no quiero un cajón), el que me ofrecen lleva un motor volvo de 20cv. son suficientes? que problemas tiene este modelo?
                          gracias a todos y una ronda a vuestra salud.
                          • #88
                            Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
                            Yo hice el mismo cambio, aunque un 330 y encantado.
                            • #89
                              Hola Jaberi,
                              Tengo un Ro-340 en Port Mataró (donde ya somos 3 Ro 330 / 340 ) y me parece que es un barco con un gran equilibrio entre habitabilidad (sobresaliente en bañera, bien en interiores), velocidad -en línea con lo que podría ser un First o un Sun Fast de gama media- y seguridad, donde su >35% de masa en la orza y calado de 2m permiten buenas ceñidas y un importante par de adrizamiento.
                              En el punto que mencionas de calidad de construcción diría que está en la media y es comparable a Beneteau, Jeanneau, Bavaria, etc. Ni sobresale ni se queda por debajo (ej: Cyclades), y no presenta defectos de diseño o construcción reseñables, quitando algún matiz que podría estar algo mejor resuelto (ej: posición winches génova, roldana ancla, respaldos brazolas muy verticales, etc.). Se hicieron unidades en Vigo, sur de Italia y Brasil y, dicho por uno de los "Ro" y sin descubrir nada nuevo, las primeras están algo mejor terminadas que las otras dos.
                              Cualquier duda, encantados de ayudar
                              • #90
                                Gracias por vuestras respuestas,
                                Que tal el motor de 20cv? No es cortito? Cómo podemos saber si la orza es de plomo o hierro( sin sacarlo del agua) este me dicen q es calado 2.05. el sitio de fábricacion viene en la documentación?
