El Post de los Ro-330 / 340
  • #91
    Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
    Gracias por vuestras respuestas,
    Que tal el motor de 20cv? No es cortito? Cómo podemos saber si la orza es de plomo o hierro( sin sacarlo del agua) este me dicen q es calado 2.05. el sitio de fábricacion viene en la documentación?
    Yo por ahora con el 20cv muy bien, también vengo de un FB de 5cv...
    El de orza larga es la version regata, creo que también lleva palo pasante y caña en vez de rueda.
    • #92
      Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
      ¿Sabéis dónde se puede conseguir el protector de proa? El de inox q protege de golpes con el ancla
      • #93
        Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
        Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
        Viste este?
        https://www.svb-marine.es/es/bow-pro...riangular.html
        • #94
          Hola, unas birras para refrescar el gaznate
          nosotros acabamos de comprar un Ro 340 del 2005 y de momentos da muy buenas sensaciones
          Es la versión de 1,90 de calado y caña
          Me guataria saber donde teneis puesta la ducha de bañera para ponersela nosotros. Alguna foto?
          • #95
            Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
            Muy buenas, tomaros un café y apuntadlo en mi cuenta.
            Tengo planeado adquirir un velero pasado el verano y la verdad es que los Ro me tiran bastante, no obstante cuando alguien pregunta si mejor un Ro o First o... suelen recibir respuestas del tipo “los Ro tienen mala vejez”. Me gustaría conocer vuestras impresiones acerca de ese tema en particular. ¿Os parece que esa opinión de que tienen mala vejez es correcta? ¿Os da la sensación de que vuestros barcos os dan más problemas que los que les dan los First de edad similar a sus dueños?
            Gracias de antemano.
            Tengo que romper una lanza no en favor de los Ro o de los First u otros, sino en favor de los armadores que cuidan sus barcos.
            Tengo un Ro 330 desde hace 13 años, y en mi puerto hay un Ro 340 con 7 años menos y parece, con todos mis respetos a sus armador y sin ánimo de ponerme medallas, que el mio es mas nuevo.
            Tengo que coincidir con lo que se ha dicho en este foro que al "barco le da valor su armador" y por supuesto si no se cuida el barco, da igual su astillero, en pocos años esta hecho un asco.
            Es verdad que el Ro 330 tiene algunos detalles corregibles, y que el astillero debería haber puesto mas esmero en algunas cuestiones de estética, fundamentalmente para poder competir en esa materia con otras astilleros de renombre, pero puedo confirmar que el Ro 330 es un magnifico barco, bien diseñado y bien construido, al menos el mio que es del 2001.
            No obstante, y enlazando con lo anterior, yo estoy casi cada año haciendo mejoras (jarcia, velas, maniobra, tapizado, ect,) y aunque si bien es cierto que un barco es mejorable hasta la profunda ruina de su propietario, hay muchas cosas que se pueden hacer cada uno a poco coste.
            Pero en todo caso tener un barco en condiciones es necesario para que su vida se prolongue de forma aceptable.
            • #96
              hola de nuevo
              • #97
                Originalmente publicado por kbaezg Ver Mensaje
                hola de nuevo
                Buenas!
                Paso foto de donde la tengo yo.
                Saludos!
                • #98
                  Buenas a todos y unas cervezas bien frías .Tengo un problema con el enrollador y es que cuando abro el génova el cabo del enrollador se acumula en la parte alta del mismo e incluso se muerde en alguna vuelta, cuando quiero volver a enrollarlo me cuesta mucho e incluso alguna vez se tiene que ir alguien a proa para ayudar. Alguien mas tiene ese problema y en su caso como lo ha solucionado. Gracias
                  • #99
                    Compañeros ronáuticos, una duda facilona:
                    Los que lleváis génova de más solapamiento que el original, ¿llegáis a tocar la cruceta o no solapáis tanto?
                    • Re: El Post de los Ro-330 / 340
                      Hola Avante , unas
                      Yo en mi Ro 330 he puesto velas nuevas , en la velería consultaron que genova era el mas aconsejable y me hicieron un 140 , va para mi gusto perfecto ,pero si es verdad que cuando cazas a tope dependiendo donde posiciones el carro,y el viento que tengas , toca un poco , pero procuramos ajustarlo de manera que sea minimo y no roce.
                      Y la verdad es que estoy muy contento con mi barco.
                        Unas birritas y unas fotos que intento subir de mi Ro 330.
                        Editado por última vez por Rascasa; 30/11/2020, 14:45:04.
                        • Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                          Una duda respecto a la instalación de las baterías (me imagino q será parecida en nuestros barcos)
                          El selector 1, both, 2 y OFF
                          Carga independiente de la selección (1, Both, 2)?
                          Un cofrade lo explica:
                          “He leido todas las muchas opciones, y parece que ninguna se asemeja a la que yo tengo instalada. De hecho, yo NUNCA cambio el selector salvo para probar.
                          El selector (el tìpico Vetus) solo me sirve para decidir cual de los bancos de baterias utilizo para el arranque del motor. Si 1, bateria de motor. Si, 2 baterias de servicio, y Both si la suma de las dos.
                          La carga es siempre independiente desde el separador de diodos, sea cual sea la posición del selector.
                          Por ello no lo cambio nunca. Al arrancar, siempre la bateria del motor (salvo que se quede out), al navegar a motor, se van cargando ambos bancos de baterias, y en puerto lo mismo a traves del cargador.
                          Solo si un dia tuviera problemas con la de arranque podria elegir entre el segundo bando (2 Servicio) o both (Ambos).”
                          Es así nuestra instalación?
                          Un saludo!
                            Ante todo que corra el Ron de mi cuenta.
                            AYUDAAAA.
                            Tengo holgura en el timón de RO 330, y mi pregunta es aluno de vovotros a tenido ese problema y como lo ha reparado ,lleva cojinetes casquillos que lleva, quiero perir presupuesto de la reparación ,pero que no me tomen el pelo. Si algun cofrade es tan amable se agradece.
                              Hola a tod@s
                              Lo primero unas cervecitas virtuales que siempre vienen bien.
                              ahora me siento en la barra a escuchar.
                              Voy a reflotar éste hilo a ver si alguien me puede decir que diferencias hay entre éstos dos modelos 330/340. A priori son muy parecidos, pero el fabricante cambió el nombre después de hacer algunas mejoras, cuales son exactamente?
                              Gracias de antemano
                              Salut i vent
                              Angel
                                Unas birras cofrade Amontolio.
                                Yo tengo el Ro 330 y según tengo entendido, la diferencia principal entre el 330 y el 340 es, que este último tiene el franco bordo más alto, el interior pasa del 1'90m . El techo no está forrado si no que es contra molde y la popa cambia un poco ,con una plataforma de baño un poco más grande. En el resto que yo sepa son iguales.
                                No te puedo hablar mal de el, estoy contento con la compra que hice, ya que mi plan de navegación es crucero y regatas de club .
