El Post de los Ro-330 / 340
  • #61
    Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    Muchas gracias Ignotus, interesante todo lo que apuntas.
    Yo también veo el asimétrico como próximo paso. Estoy haciendo cuentas por la inversión que supone, junto con el botalón, y de aquí a finales de año me haré con él.
    Me interesa mucho lo que comentas de del génova. ¿Qué ocurrió con el 135? ¿Ves mucha diferencia entre el 110 y el 130? Yo monto un 125 y con brisas me gustaría llevar algo más de trapo a proa; con todo, la vela de momento está bien y no toca sustituirla, con lo que, si por encima de un 130 el montaje es problemático (no sé si iba por ahí el problema que tuviste), no me compensará una segunda vela de proa tan sólo un poco mayor (de 125 a 130).
    Por lo demás, en mi anterior Puma29 llevaba un foque de viento duro y, aunque al principio lo echaba un falta en el Ro, desde que hice un tercer rizo a la mayor no me apaño mal con el 125 en proa. En alguna ocasión he tenido que dar alguna vuelta al génova -que no es lo idóneo- pero, para las pocas veces que toca ceñir con más de 30' de aparante, creo que de momento no me compensa una vela dedicada.
    Avante
    Avante, en relación con el tema del 135, indicare que era una vela que a partir de los 12 de nudos de real, en ceñida, había que empezar a enrollar, el barco escoraba en exceso, y como quiera que no mantenía la forma por el enrollado tampoco se conseguía mejor rendimiento, en cambio con la 130 con banda de foan, consigo enrollar manteniendo la forma, y no pierdo gran cosa con vientos flojos o medios respecto a la 135.
    • #62
      Originalmente publicado por Jerni Ver Mensaje
      Buenas a todos los privilegiados armadores de este magnífico barco y por supuesto una ronda cervezas para todos.
      Tengo un par de preguntas que espero poder resolver . La primera es como hacéis para cambiar el líquido anticongelante, en el manual de pone que hay un pequeño grifo de vaciado, pero en donde debería de estar solo encuentro un tornillo que si lo quito me caerá todo el líquido en la sentina, el motor es un md2020
      La segunda es si se os despega el forro de los camarotes y el baño y en su caso como hacéis para volver a pegarlo. Muchas gracias
      Jerni: en cuanto a lo que comentas del grifo del anticongelante, el mío tampoco lo tiene, también es un 2020, pero con cierto cuidado se puede vaciar por el tornillo poniendo un recipiente.
      En lo que se refiere al despegado del forro interior, o te aconsejaría que te planteases cambiarlo entero, yo lo he hecho en tres fases, primero camarote de proa, después salón y lo ultimo el camarote de popa, me queda el baño que espero acometer esta primavera.
      Yo he quitado todo el tapizado, que en proa y popa me ha servido de plantilla para el nuevo, he rascado y limpiado los restos de goma espuma, después he forrado todo con lamina de espuma de neupreno, de la que se utiliza para hacer ejercicios en el suelo, que ido pegando a la fibra con un polímero, he puesto unos rastreles de 3mm de iroco, también pegados con polímero, y sobe toda la superficie coloqué un foan de tapicero, sobre el cual puse la nueva tapicería que cogía a los rastres con grapas de inox, cubriendo después las grapas con listones de iroco barnizados atornillándolos a los rastreles.
      En el salón he utilizado similar procedimiento pero la tapicería la he ido colocando sobre contrachapado de 2 mm que después atornille a los rastreles utilizando listones de iroco barnizados.
      Debo de tener fotos de todo el proceso, si estas interesado manda por privado un correo y te las hago llegar.
      • #63
        Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
        Muchas gracias
        • #64
          Originalmente publicado por rumboalsur Ver Mensaje
          Te refieres al ¿calentador de agua?. Pues el sitio ad-hoc es en el tambucho de estribor, el único que hay
          Se coloca en sentido longitudinal y lo mas junto a la linea de crujía.
          Un problema que tienen los Ro33/34 en su diseño de interiores es que apenas han dejado sitio para la ubicación de "extras", que te obligan a colocarlos casi todos en estribor y a popa. Para distribuir los pesos lo que hice fue poner más baterías en la cabina de babor y asi de paso gané mas Ah
          Una ronda para todos
          Soy un nuevo propietario de un ro340 y me gustaria instalarle agua caliente. Lo 'unico que se es que cuento con la preinstalacion.
          Alguna recomendacion, que conexiones lleva al motor, etc
          Muchas gracias
          • #65
            Bienvenido al "club"! De qué año es tu Ro-340? Por dónde lo tienes? El Frescachón anda en Mataró para lo que necesites, aunque tu nick suena bastantes millas más al Oeste
            • #66
              Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
              Acabo de agenciarme un RO 330, del 2000.
              Aun estoy arrancando, puliendole cositas y poniendolo a mi gusto.
              Dos dudas de primeras, que anclas llevais? Me planteo o una rocna de 15 o una vulcan de 12 aunq no se muy bien como la metere en la proa...
              Creo que le falta un poco de tension en los obenques, ¿tocare tambien los tirantes internos? Tienen una pequeña arañita en los cadenotes
              Respecto al motor para encender, 1 contacto 2 calentadores ¿cuanto tiempo? ¿Hasta que se apague la luz de temperatura? 3 un poquito de gas desembragado
              Para apagar estrangular y listo?
              Rondas!
              Editado por última vez por Avro; 12/02/2019, 18:38:15.
              • #67
                Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                Rondas!
                Hola Avro, con el tema del ancla no te puedo ayudar, en cuanto al encendido se recomienda 10sg con los calentadores y arrancar, sin gas y si pita le das un segundo un poco de gas y listo
                Para apagar estrangulador
                • #68
                  Gracias! Ayer me costo arrancar 3 intentos, llevaba 15 dias sin encender, creo q me falto calentadores
                  • #69
                    Una duda tengo cuatro colchonetas de sky azul dos mas grandes y dos mas pequeñas, me imagino que son para fuera, pero aun no le encontré el sitio.
                    ¿También las teneis? Es mera curiosidad
                    • #70
                      Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                      Enhorabuena por la adquisición, estoy seguro de que como a mí, no te defraudará….
                      En cuanto al ancla, yo llevo una Rocna de 10 Kg (que es lo que aconseja el fabricante), con 50 mts. de cadena, y te aseguro, que es absolutamente fiable. He fondeado en situaciones complicadas, pudiendo comprobar la efectividad del fondeo.
                      • #71
                        Respuesta: Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                        Originalmente publicado por JL Duende Ver Mensaje
                        ¿Que tal encajas el ancla en proa? Yo seguramente me decida por la vulcan de 12 kg hice las plantillas y me encaja mejor.
                        • #72
                          Re: Respuesta: Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                          Va perfectamente y no molesta. Llevo un molinete de 650 w que es más que suficiente para el fondeo que llevo. Incluso llevo un botalón Selden para el asimétrico, y no molesta el ancla.
                          • #73
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                            Que bueno el botalón! Tendras alguna foto de como queda?
                            • #74
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
                              Ahora lo tengo desmontado. Te hago una foto sin botalón este finde, para que veas como queda el ancla.
                              • #75
                                Buenas noches a todxs,
                                Me presento, he adquirido recientemente un Ro340 del 2005 (situado en Premià de Mar) y me empiezan a surgir dudas. Lo comento por aquí a ver qué opináis y comentar ideas.
                                - Llenando los depósitos de agua, el de estribor empezó a hincharse como si el respiradero estuviera taponado, a lo que abrí la tapa central para sacarle todo el aire. Leyendo el manual del propietario para localizar el respiradero, vi su recorrido, empecé a buscar su salida pero sin éxito. Dónde están las salidas???
                                - La otra duda es sobre el tema del arraigo del fondeo. Intentaré explicarme. Limpiando el pozo del ancla y aprovechando para hacer una revisión de la cadena, me encuentro con una chapuza en como está arraigado el último eslabón al barco (no había cabo). Este último eslabón estaba puesto en el tornillo de más abajo del arraigo de proa con una rosca.
                                Lo saqué todo, revisé la cadena, añadí cabo y me encuentro que no hay ningún arraigo para hacer firme.
                                Mi idea: poner un puente de inox que una los dos últimos tornillos y allí hacer firme el final del cabo.
                                Cómo lo tenéis vosotros y/o qué idea proponéis?
                                Gracias y saludos!!
