El Post de los Ro-330 / 340
    Respuesta: Re: El Post de los Ro-330 / 340
    Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
    Vaya, veo que la foto ha salido girada ... tendrás que mirarla con la cabeza ladeada (o con fuerte escora).
    LDN
    Gracias por las fotos, todo claro ahora.
      Respuesta: El Post de los Ro-330 / 340
      Vamos a animar un poco el tema
      - Ancla. Me parece un punto no bien resuelto en nuestros Ro, al menos en el Ro340: al subir el ancla, y sin colocar ninguna protección, o bien toca la parte inferior del enrollador, o no queda bien fijada, o una de sus uñas golpea el casco (o una combinación de las anteriores). Mi solución actual es una pequeña defensa cilíndrica (de unos 20cm de largo), que aprisiono entre el ancla y el casco y que evita lo anterior. Con todo, es un peñazo andar pendiente de colocarla al izar el ancla y estoy buscando una alternativa mejor. ¿Cómo resolvéis vosotros este punto? Una solución puede ser una defensa de proa, de las de este estilo (tal vez valiera también una tipo "boomerang"):
      - Asimétrico. He visto pocos Ro con botalón, ¿por dónde pasáis vosotros la braza?
      - Escotas génova. ¿Alguno habéis probado a pasarlas entre los obenques altos y bajos para cerrar algo más el ángulo? Parece que la vela de serie da de sí para ello; la próxima vez que salga lo probaré, a ver si funciona y gano algunos grados en ceñida
      Más
      Avante
        Unas rondas del mejor ron de la bodega!
        Hola a todos. Soy feliz propietario de un RO330 que perteneció a un gran navegante y amigo, kikocat.
        Avante, mi barco lleva instalado un botalón Selden para el asimétrico, aunque la mayor parte del tiempo lo llevo desmontado, pues mi programa de navegación es bastante de crucero. La instalación es a babor, muy pegado al enrollador que yo llevo bajo cubierta. Funciona bastante bien.
        Por cierto, busco una vela mayor para mi barco, ¿sabéis del alguno que quiera desprenderse de alguna?
        • #34
          Mecagüen! que llego tarde a esta ronda... ale unas birras pa todos y vamos allá:
          Baterias: yo me hice una caja estanca a medida de FV para encajar 3 baterias (2 de servicios de 102 y una de arranque del mismo Ah) . Estan situadas en popa donde estaban las anteriores. Haré fotos en cuanto pueda
          Fondeo: efectivamente la roldana esta muy cerca de la roda y el ancla golpea com facilidad. Yo lo he solucionado prolongando con dos placas de inox. En la foto que puse de mi Ro340 al principio del hilo creo que se puede ver como esta
          Genaker: no tengo botalón y no me parece que sea estrictamente necesario. El cabo de amura se reenvia desde un pasador de la roldana a la bañera y listo. A mi el gennaker me va fenomenal asi
          Escotas de genova por dentro de los obenques: si si el genovas va algo enrrollado
          • #35
            Gracias y unas para todos
            Rumboalsur, en la foto no llego a verlo con detalle; cuando tengas un rato, puedes hacer otra cuando pases por allí? Has colocado las nuevas piezas de inox sobre la anterior, o sustituyéndola?
            JL, yo estoy planteándome si repasar mi mayor (y, de paso, añadirle un tercer rizo) o sustituirla; no sé lo que buscas pero, si quieres, puedo hacer fotos el fin de semana que viene, por si te interesa. Adelanto que es la de origen, North Sails del 2009, aunque con bastante uso. Si buscas algo casi nuevo o seminuevo, no creo que te cuadre.
            Más
            Avante
            • #36
              Originalmente publicado por JL Duende Ver Mensaje
              Hola JL Duende, ¿podrías poner alguna foto del botalón? Ahora mismo le estoy dando vueltas al tema y me ayudaría.
              Gracias y cervecitas
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
              • #37
                Hola Losdelnara, lo tengo en el trastero, pero le hago una foto y te lo envío. También haré una foto de la instalación en la cubierta.
                • #38
                  Hola Avante. Sí que me podría interesar la mayor que tienes. ¿Me puedes enviar alguna foto?
                  Gracias y
                  • #39
                    Hola Duende,
                    Este fin de semana bajaré a navegar, así que aprovecharé y haré varias fotos. Te mantengo informado.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                      Más
                      Avante
                      Estas son las fotos. Consiste en dos placas de inox atornilladas a la roldana original para alejar la linea de fondeo de la proa. Fijate en el pasador donde esta la polea del puño de amura del genaker (me vale como minibotalon ... in poco pequeño pero funciona)
                      • #41
                        Gracias. Lo que me interesa especialmente es la instalación en cubierta.
                        LDN
                        • #42
                          Gracias Rumboalsur, todo claro ahora
                          • #43
                            LDN
                            Hola Losdelnara, tengo las fotos que te interesan pero no consigo subirlas. Si quieres dame tu dirección de correo electrónico para que te las envíe y no esperar hasta que me aclare.....
                            • #44
                              Gracias y
                              Hola JL,
                              Pongo aquí algunas fotos:
                              Así puedes verla y el resto de cofrades pueden opinar... La vela es del 2009 en un barco que, por sus anteriores limitaciones con el motor eléctrico, ha sido usado bastante poco. Eso sí, a la vela le hace falta un buen lavado -llevo con el barco 3 meses-, un repasado y quizás algo más... me estoy planteando si repasarla y, de paso añadirle una tercera faja de rizos, o si, directamente, merece la pena cambiarla.
                              En contra de cambiarla, que es North Sails -si comprara una nueva iría a una marca más modesta- y que no parece embolsada; cazando pajarín y driza se puede aplanar bastante bien, con lo que con un repaso tal vez pueda alargarse su vida bastantes millas más. Tiene dos zonas con restos de costuras, la superior parece que porque llevaba una pegatina ovalada allí; la inferior no sé si es por lo mismo o es porque se le añadió un parche.
                              ¿Cómo la veis vosotros?
                              Rondas
                              Avante
                              • #45
                                Muchas gracias Avante. Estoy pendiente de probar una vela que me van a enviar en unos días. Entiendo que el barco debe haber navegado siempre con esta vela. En la baluma se le ven unas arrugas que por la foto, da la impresión que son producidas por los cabos de los rizos que parecen estar un poco tensos. A parte de eso, la vela todavía conserva forma pero en apariencia – por lo que se puede apreciar a través de las fotos- , tienen uso. De todas formas, como os dije, quiero una vela para salir del paso…
                                Te digo cómo me ha ido la prueba con la vela que me van a enviar.
                                Unas rondas….
