Philyra, un nuevo Nadir 22
  • Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
    Enhorabuena, muy muy bonito.
    Creo que la orza profunda ha sido un acierto. Se ve espectacular!!
    Ahora paciencia y a conoceros poco a poco. En las relaciones a largo plazo las prisas no son buenas
      Como mi reciente estancia en marruecos la frase que mas escuche fue.... ameeegooo la prisa mataaa!! Jjajajaja
      Enviado desde mi K010 mediante Tapatalk
        Muchas gracias!
        Sí Kibo, tenemos muchas expectativas puestas en la orza y bulbo, que además es la primera con bulbo de plomo fundido y con algo más de peso que se monta en un N22. Desde luego yo soy un convencido de las orzas profundas, a ver qué tal se comporta navegando.
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
        • Respuesta: Philyra, un nuevo Nadir 22
          Enhora buena. Que te pase pronto el tiempo para poder empezar a darle estopa. Precioso el barco, sí señor, precioso. Un por los dos, tú y el barco.
            Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
            Muchas gracias!
            Navegará muy bien. Lo único, lo que ya comenté en el hilo de N27 de X-Tutatis. Si lo buscas verás que escribí sobre las características de esos perfiles a la hora de navegar.
            Te costará cogerle el punto porque a la que te pases un par de grados en ceñida el barco se te frenará muchísimo (el perfil NACA entra en pérdida dinámica) y tendrás que caer a sota para recuperar. Es importante ir dándole grados de ceñida conforme ganes velocidad, como te pases, la cagas
            Algo así les pasó a los primeros 27.7 y por eso les costaba tanto defender rating. Muchos venían del FC8 o del F211-F260, y eso eran orzas abatibles. Al pasar a esta del 27.7 con bulbo profundo, se "flipaban" al ver lo que pedía el barco ceñir, pero no andaban rápido. El truco: no ceñir al límite. Ir al límite con esta orza en esta eslora es parar el barco.
              Copas.
              Kibo, por favor, me podrías explicar que es "pérdida dinámica".
              Más copas.
                Copas.
                Más copas.
                A ver, que conste que yo no soy ingeniero ni nada por el estilo. Todo lo que sé de barcos ha sido a base de leer mucho, navegar todo lo que puedo y probar y equivocarme.
                Los perfiles de las orzas funcionan al igual que las alas de un avión, e incluso que el perfil de una vela. Para que funcionen necesitan una diferencia de presión entre ambas caras. En el caso de una orza, las partículas de agua que pasan por una cara de esta lo hacen a mayor velocidad que las que van por el lado opuesto. Esto crea un efecto de succión o sustentación.
                Si te pasas de ceñida, las partículas que antes iban más rápido, comienzan a disminuir esta velocidad, llegando a igualarse con las partículas homologas de la otra cara de la orza. Al ser la orza tan estrecha (bajo ratio de aspecto), estas partículas de ambas caras se juntan rápidamente en el vórtice de la misma generando unas turbulencias o remolinos que frenan la embarcación.
                Aqui una foto para que veas lo que pasa con el agua si nos pasamos de ceñida:
                No se si he conseguido explicarme ahora
                Editado por última vez por KIBO; 02/04/2017, 22:47:39.
                  Humpback
                  Fue un momento emocionante el de la botadura y no sólo para ti, si no para mi también
                  Me encantó conocerte personalmente tanto a ti como a tu padre y poder intercambiar opiniones y experiencias. Sinceramente eres una persona genial
                  Esa orza con bulbo de 400kg y ubicados en su totalidad en su bulbo va a ser una maravilla.
                  Los interiores renovados son espectaculares, esa pala timon tan profunda y tan efectiva, esa carena potente y rápida va hacer que disfrutes muchisimo.
                  Mantén nos informados y sigue poniéndonos los dientes laaargos
                  • Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
                    menuda movida, pues es que no me acuerdo si dijiste que tirase del obenque 1.99 ó 2.01 cm, lo mismo tengo que pedirte que bajes un día a echar una mano y te informas tú mismo, te invitaría a comer "de estrangis" para compensar las molestias, por supuesto
                    Eres enorme maestro!
                    IG @asailorsoul
                      Enhorabuena!!!
                      Cosa bonita de barco!!! A ver si en el video de las pruebas lo podemos ver navegando
                      EA1 FFJ
                      " La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar"
                      • Re: Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
                        Hola humpback
                        Ese consejo o recomendación que en su dia me dio cofrade Kibo"es para calibrar a ojimetro si la jarcia esta mas o menos tensa y en puerto.
                        Si lo quieres hacer perfecto, pues tensiometro en mano.
                        Hasta que los obenques terminen de estirar, pues igual te toca ir ajustando la. Es sencillo y te divertirás
                          Aquí se llevaban remolcada la embarcación hasta el punto de amarre en el que se terminarán los trabajos, que se prolongarán hasta este miércoles:
                          Los interiores están completos, ahí el trabajo que falta es esencialmente el mío, de organizar espacios y estibar trastos. Aquí se puede ver la cama bretona de proa, el fregadero y el puntal de iroko:
                          Y así se quedó ayer por la tarde, ya amarrado entre un par de 30's que por cierto arbolan la misma altura de palo:
                          Si todo sale según lo previsto, que seguro que sí, saldremos a navegar para las prueba de mar la semana próxima, y remataremos en Semana Santa. A la vuelta de SS ya sabremos los ajustes que puedan proceder.
                          a todos por vuestro interés.
                          Menudo pedazo altura de palo se ve en la foto en la que se le rsta remolcando y esas crucetas alargadas para poder arraigar cadenotes en el costado del barco no sólo le da más potencia y sujeción al palo sino facilita el paso a proa.
                            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                            Sencillamente es precioso.
                            Esa bañera tan amplia y abierta es una delicia.
                            Qué precioso se ve con la arboladura.
                            Pena vivir por BCN porque sino, ya me hubieras tenido babeando!
                            Mi más sincera enhorabuena.
                            Doctatón
                            Exactamente la longitud de la bañera es 1/3 de la longitud total del velero. 2.10m. Tiene la misma bañera de largo que el N27 a diferencia claro está de la manga (2.50m frente a los 3m del N27)
                              Pero los perfiles de las orzas son simetricos, es decir no hay diferencia de velocidad a ambas caras.
                              Por otra parte, una Cosa es ceñir y otra orzar.
                              Ademas, tengo entendido que un Barco orza mejor que otro dependiente del dieseño de carena, colocacion de la orza y el centro velico.
                              Por ejemplo, los Barcos modernos mas mangudos, orzan peor que los antiguos, mas estrechos.
                              Aprovecho para felicitar a X TUTATIS por ese magnifico velero. A mi tambien me gustaria probarlo. Buena proa y que lo disfrutes
                                Claro Gypsylon,
                                la orza es simétrica pero el flujo laminar del agua sobre la misma nunca es simétrico (a no ser que el barco vaya navegando a 0º grados con respecto al viento, la corriente y las olas). Al ir el barco navegando, al rumbo que sea, va a recibir mayor presión hidrodinámica en la cara de barlovento de la orza y en la de sotavento se va a producir una depresión. En el vortex de la orza se crearán una turbulencias, y por eso, en los barcos de los profesionales se perfilan estos cantos con un ángulo entre los 30º y los 45º. De este modo, conseguimos romper esa simetría del perfil y conseguimos salidas de agua más limpias. Lo mismo se hace con los timones.
                                En cuanto a que un barco orza mejor que otro...ahí no estoy de acuerdo contigo. Orzar es llevar la proa al viento, y eso lo hacen todos.
                                Todos los barcos orzan, pues todos son capaces de orzar hasta quedarse proa al viento. Otra cosa es la ceñida, que es la capacidad de navegar contra el viento que tiene una embarcación, y ahí si que entran varios factores como bien dices, obra viva, apéndices, manga mojada, superficie mojada, etc...
