¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
    Muy bonito barco, y muy buenos consejos los que te han dado los cofrades, recuerda que para la obra viva mejor usar epoxy, ya sea para enfibrar ( resina epoxy) o para enmasillar y sube más fotos cuando esté acabado porfa ánimo .
    Gracias supercoco.
    Estoy utilizando masilla de poliéster con fibra, es la que había comprado. Un poco rollo solo poder avanzar con 20 gr cada vez, si no se me seca!
    Aquí van los avances:
    He enmasillado
    Y lijado posteriormente.
    Ahora he vuelto a poner masilla para que quede más suave.
    Avanzando, aunque parezca poco, ya van horas, y las que quedan! Paso a paso, se hace camino 😊
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
      Muy bien, eso avanza.Saludos
        Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
        Saludos HadaPirata!
        Tiene muy buena pinta, buen trabajo!
        Se me olvidó comentarte que la masilla de fibra es muy dura la joía!
        Para lijar si puedes regular la velocidad de la lijadora, te irá mejor a bajas rpm, entre 1000 y 2000rpm. Si lleva rueda lo pones entre el 1 y el 2, ya verás como va mejor, lija más y tienes más control. A altas revoluciones se calienta la superficie y el disco va patinando y no lija tanto, además dificulta el control de la máquina sobretodo para lijar curvas.
        Ánimo que hoy el peque ya está mucho mejor que estaba!
        En breve estará en el agua!
        ____/)_____
          Sí que es dura si. Además suelo lijar con una bosch tipo mouse (triangular), vamos de las de señorita , y esa no tiene para regular velocidad.
          Mañana me pondré con la manta de fibra sobre la quilla y la caja de la orza.
          Gracias por los consejos!
            Caramba que fino te queda, pues nada si usas masilla de fibra, al final tres capas de poliuretano de dos componentes y te quedará ese casco como nuevo, esto lleva mucho trabajo, pero compensa mucho cuando vas viendo los resultados, yo estoy ahora mismo usando la misma masilla que tú en el francobordo de mi pequeňaja, en fin un currazo, existe otra masilla de poliéster que no contiene fibra y es más fácil de aplicar por ser esta mas fina y la verdad que también queda muy fuerte, la típica masilla de carrocero ,
              Súpercoco porque tres capas de poliuretano en vez del epoxi?
                Realmente las dos cosas van bien, las tres pasadas para que impermeabilice bien al poliéster.
                  Hombre, la imprimación es para proteger el poliester del agua, el poliester si no se e da una capa de epoxy absorbe el agua y se deteriora, por eso la pintura de dos componentes se usa en la obra muerta, y en la viva epoxy.
                  Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                  http://www.subacuatico.es
                    yo la parte de la quilla que roza en las varadas la reforcé con manta d fibra de vidrio y resina espoxi en varias capas. Por lo demás seguí el mismo procedimiento que tu.
                    Luego pintar
                      Hola moryak, estoy reforzando la quilla, cada vez que llegue a la orilla tendre que parar contra ella, y aquí es de piedra y arena 😬
                      Así que lleva 2 enmasillados de masilla de poliéster con fibra, con sus lijados correspondientes. Y ahora he enfibrado reforzando un poco más.
                      Como no he podido quitar la orza, su caja me está poniendo el trabajo un poco difícil y quizá la terminación no será tan fina 😢
                      Aquí van las fotos!!
                        Hola hada pirata, aprovechando que as puesto fibra, lo que yo haría sería enmasillar las capas de fibra con masilla epoxy para que quede fino, y después la pintura epoxy. El trabajo lo veo muy bien hecho y se ve bastante sólido, las piedras de la playa van a temblar al verte llegar
                          Buen trabajo Hada. Luego subo un video para que veas como sacan unas Wayfarer del agua para que no se estropeen.
                            Editado por última vez por moryak; 21/03/2017, 00:01:53.
                              Gracias moryak, es buena idea, peeeero mi barquita es más pesada que esas, ahí veo 4-6 personas, y yo lo haré sola.
                              El problema suele ser parar cuando llegas a la orilla, en unos sitios 10 cm de agua en otros 70, por lo que no te puedes tirar por la borda
                              Para sacarla y meterla al agua meto el remolque al agua y tiro de el con un cabo atado a la bola del remolque, suele haber barro y el coche patina.
                              Vamos todo facilidades
                              Peeeero navegare en mayo con la barquita!!!
                                Hola Cofrades
                                Retomo la restauración después del parón obligatorio, os cuento lo que voy avanzando, con la intención de me corrijais o bien de ayudar a otro amante del bricolaje náutico.
                                Terminé de reforzar con manta de fibra de vidrio de 300 gr/m2 y resina de poliester toda la quilla, la caja de la orza y algún desperfecto más.
                                Una vez secado, a lijar, con 80 y 120.
                                He tenido bastantes problemas al lijar, por si os pasa a alguno, utilizo una lijadora de bosch tipo Mouse supongo que sin mucha potencia, ni regulador. Se me embazaban las lijas. Fui al Leroy a comprar una, y no me lo aconsejaron, pero si unas lijas especiales, que tampoco me han servido de mucho
                                Así que con paciencia.
                                Editado por última vez por HadaPirata; 21/04/2018, 21:04:16.
