¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • Re: Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Sí!
    Para cualquier actuación que quieras hacerle al suelo, impermeabilizar, laminar, masillar o pintar, conviene lijar con grano 80 para asegurar un buen anclaje.
    No hay que lijar demasiado, es suficiente con que quede arañado.
    No veas si cambia bien limpia!
    La bomba de achique manual es muy práctica, se suelen empotrar bajo los bancos y solo sale la palanca con el émbolo, las mangueras quedan por dentro.
    También las hay con la maneta escamoteable, tipo estas...
    A veces navego en un Platu 25 y lleva una parecida a esa, pero nunca la he visto fuera. Cuando vaya veo todas a ver si las puedo instalar.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
      Originalmente publicado por 470alavista Ver Mensaje
      Unas para empezar. Yo esperaría a que seque para lijar. La fibra mojada es frágil y podrías quitar mas de la necesaria. Por cierto: Sabes ya por donde entraba el agua?
      Si vas a poner suelo nuevo tendrás que pensar como drenar el agua que entre a la bañera, ya sea de lluvia o navegando, especialmente si va a quedar en agua.
      En mi pastinaca para la mayor no tengo arraigos en mitad de la bañera. Me arreglo con dos puntos a popa y evito posibles filtraciones.
      Creo que algo por la caja de la orza, hay una parte con la fibra muy negra y fea. Y sigo pensando que filtraciones por el suelo. También hay un parche en proa que no me gusta, pegotes de fibra negra y arena , lo voy a sanear, pero por la obra viva esta bien. Espero que esos sean los puntos.
      En los vaurient el arraigo de la mayor va en el suelo. Pero tengo que pensarlo bien, no sea que en una racha o en una trasluchada salga volando todo el suelo
        Felicidades por el trabajo, le vas a dar otros 40 años de vida al barco.
        ¿has pensado en volver a hacerlo insumergible?
          Eso espero Moryak, que dure algunos años más.
          He pensado lo de hacerla insumergible, pero no sé cómo
          Otro frente abierto.
            Hay que saber cuanto volumen de agua puede cargar el velero para calcular el volumen de espuma que es necesario para hacerlo insumergible.
            Quza te puede ayudar Caribidis con los calculos. Si no hay planos, tendras que hacer algunas mediciones para calcularlo.
            Es posible que con rellenar todo el suelo con esuma sea suficiente, a lo mejor hay que levantar el nuevo suelo unos centimetros para aumetar volumen. Si no es suficiente habria que rellenar algun que otro tambucho.
            • ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
              Gracias Gypsylyon, pero si le meto otra vez espuma en cuanto entre algo de agua, y no deja de ser un barco y entrará, se volverá a encharcar. Había pensado en meter planchas de poliespan. Tiene los tambuchos de estribor y babor de popa cerrados, entiendo que con algo de espuma de origen. Y en tambucho de proa estaba lleno de espuma y le estoy saneando para llenarlo de lo que sea, que le haga flotar.
              No se que te parece, y si hago bien.
                La espuma sirve para que en caso de entrda de agua masiva no se termine hundiendo. Cabría diferenciar entre la de célula abierta y cerrada, pero a la larga como dices, ambas se pueden terminar encharcando.
                Si crees que el agua entra por la caja (muy probable) y viendo que en tu barco esta se une al casco donde se ve un relleno de masilla, yo lo que haría 1º es retirar suavemente esta masilla (toda), sanear la fibra de la caja y del casco, y volver a enmasillar y enfibrar con resina epoxi.
                Tambien aprovecharía el punto de desagúe (el tapón) que se ve en donde no has cortado y lo uniría a una tubería que llevaría hasta popa (por debajo de linea de flotación) Con esto dejaría un desagúe para la bañera. Una vez hecho esto y antes de colocar el suelo comprobaría que no te entrara agua ni por la caja ni por los tapones. Un saludo y muchísima suerte
                • Respuesta: Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                  Hola Hada.
                  ..., a lo mejor hay que levantar el nuevo suelo unos centimetros para aumetar volumen....
                  Si finalmente te decides por esta alternativa yo me plantearía (si no lo es ya) convertirlo en auto vaciante. No se si es posible...Depende de cuánto elevases el piso.
                    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                    Puedes utilizar planchas de espuma de PVC, es lo que se utiliza para hacer los cascos de sandwich. Para los huecos mas dificiles, rellenarlo de espuma de alta densidad de dos componentes (con esta espuma se rellenan las palas de timon).
                    Lo que puedes hacer es compartimentar el suelo con varengas transversales. Esas varengas, las puedes hacer bien de madera o tambien de espuma de PVC. Una vez recortadas a la forma del cascco por abajo y planas por arriba, las laminas con fibra de vidrio y resina epoxi o vinilester. Luego montas el suelo, lo pegas a las varengas con masilla epoxi. Haces unos orificios y por ellos rellenas con espuma de alta densidad de dos componentes.
                    Hay videos en Youtube que muestran como lo hacen.
                    En este como se hacen las varengas: https://www.youtube.com/watch?v=usFXaFsRZYE
                    tambien este como se laminan:
                    Aqui como rellenan el suelo con planchas de espuma. Luego lo tapan con contrachapado.
                    Aqui como se usa la espuma de alta ddensidad dos componentes:
                    Pero si como sospechas, el agua entraba por la caja de la orza, despues de sanearla y relaminarla con fibra y resina vinilester(o epoxi), dejara de entrar agua. El hacerle compartimentos con las varengas, presenta dos ventajas. Una que haces el casco mas rigido y segunda si entra agua en algun punto, no se repartira por todo el suelo.
                    Como ves por esos videos, es una forma muy comun de reparar suelos de embarcaciones.
                      Hola 470, como bien dices voy a reforzar mucho la caja de la orza, realmente es el único acceso para arreglarla bien, y ya que estoy, ademas es un punto flojo en casi todos los vela ligera. Miraré bien lo de las espumas de celda cerrada, pero con lo que me ha costado quitar la que había (tengo cortes y moratones desde las uñas hasta las hombros) no sé si repetiré, veremos.
                      Por supuesto a esa sentina hay que darle una vuelta y pensarla bien. No se si de origen iría así. Al estar en boya en el agua 5 meses el tapón se queda por debajo de la línea de flotación por lo que no sirve para desaguar la bañera, hay que hacerlo de otra manera. Además creo que pondré tapón metálico como el exterior, no crees que es mejor?
                        Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                        Hola Hada.
                        Hola Meteoro, tengo me mirar cuánto tendría que subir el suelo, yo creo que sería mucho por la forma que tiene esta quilla, pero es otra posibilidad.
                        Según voy y lo que se va complicar esto, no se si nos cruzaremos este verano navegando por allí. Veremos.
                          Gracias Gypsylyon, en cuanto cenen mis hijos y los acueste me pongo a ver estos vídeos como loca!! 😊
                          Mi idea era poner varengas laminadas como dices, planas por arriba y por abajo también, aprovechando la forma del casco en tinglanillo y dejando que por debajo corriera el agua si alguna vez volviera a entrar y así evitar que se pudriera. Pero eso es lo que me rondaba por la cabeza, veremos. Este casco es muy rígido De por si, yo creo que Taylor hacía embarcaciones robustas. Los otros vela ligera y algún que otro crucero en los que he montado al presionar cede y en este ni se mueve.
                          Veo los vídeos, aprendo y voy sacando conclusiones.
                          Muchas gracias. 🍻
                            Yo creo qué te vendrían genial al menos dos varengas, al principio y final de la caja de la orza, Esa zona cuando navegas con orza hace flexar la caja y por fatiga se debilita una vez reparada las varengas la dejarán firme y estanca para siempre 😎
                            mmsi 225991336
                              Es extraño que tenga doble casco (o suelo por encima el casco) y no sea autovaciante. Sin embargo viendo las fotos se ve que el tapón que esta en el pozo a mitad entre popa y orza sirve para vaciar la bañera, dejando que el agua pase a la sentina y desague por el tapon de popa. Eso porque esta pensado para mantenerlo en seco después de navegar, y así evita inundarse.
                              Si lo has tenido 5 meses en el agua ya sabes por la marca que te ha quedado en el casco donde esta la línea de flotación (sin carga). Subir 10 cm a esa línea es suficiente para dejar a esa altura un suelo que podría hacerse autovaciante con un simple desgue. Y claro para afirmar el suelo deberías instalar varengas o similares. Menuda tarea. Pero te queda barco nuevo!!
                                Muchas gracias. 🍻
                                No sabia de ese desague. Si quieres seguir usandolo, tienes que hacer el suelo con una inclinacion, que te lleve el agua hacia el desague.
                                Respecto al espacion entre el casco y suelo, yo no lo comunicaria, si lo sellas bien no tiene porque entrar agua.
                                Si lo comunicas y entra agua, se va a quedar estancada y va a dar problemas.
                                No te compliques la vida. Refuerza el cajon de la orza en su union con el casco. Lamina las varengas. Rellenas con el material que quieras. Pones el suelo y lo laminas. Tambien lamina el suelo con la caja de la orza.
                                Dale tres manos de imprimacion epoxi y luego una pintura de poliuretano de dos componentes del color que te guste. Luego pintura antideslizante.
                                En el desague a popa formas como un pozo de sentina, con espacio suficiente para poner y quitar el tapon. Tambien le puedes colocar un filtro de rejilla como el que te ha mostrado Xinanhook para achicar con la bomba manual.
                                Tus nietos seran los siguientes que tengan que arreglarla
