¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    SALUDSS
    Yo si pondria espuma,ya te lo comenté , las espumas actualmente no son como las de décadas pasadas, ánimo está quedando de lujo. , Solo un apunte, el tablero enfibralo por las dos caras y por los bordes mas todavía , si se pudre es por falta de protección y por donde no se ve es por dentro, y recuerda que el agua dulce es la que estropea la madera.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    • ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      SALUDSS
      Gracias Leviño!
      Ya metí la pata, es que me precipito 😬
      Pensaba enfibrar los tableros sólo por arriba, lo que he quitado no estaba enfibrado por debajo. El de popa, evidentemente se queda así, y enfibraré bien por arriba y bordes, para los otros dos que quedan, central y proa, sí lo haré como dices, también por debajo, Antes de colocarlos.
      He pensado llenar de espuma también el tambucho de proa y los asientos laterales de popa, haciéndoles un pequeño agujero en un lateral, parece que van llenos de algo, no sé el que 😬.
      Algún consejo para la aplicación de la espuma??
      Graciasssss
      Unas 🍻🍻
      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      • Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
        Saludos HadaPirata!
        Estoy con leviño en lo de la espuma y en enfibrar el tablero por ambas caras, como bien dice, sobretodo los bordes.
        Una alternativa sería imprimarlos con epoxi, con todos los bordes masillados o sellados con "mermelada" y después imprimar.
        Podrías dejar la cara imprimada por dentro y por fuera laminar.
        La espuma puedes ponerla en planchas y cortarla a medida o espuma expansiva.
        Si lo haces con expansiva, no tiene ningún misterio.
        La única precaución es dejar un orificio de salida por donde pueda drenar el exceso de espuma.
        De no tener drenaje, en caso de pasarte de cantidad, al querer expandir hasta los m3 de más, te podría deformar la zona o romper.
        Conviene calcular los m3 a cubrir y en las especificaciones de la espuma ver por cuanto aumenta de volumen.
        Ánimo que vas viento en popa!
        ____/)_____
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          Saludos HadaPirata!
          Gracias Xinanhook!!
          De momento en vez de en popa, iré a un descuartelar ⛵️⛵️más prudente.
          Para la parte de abajo del tablero optaré por la imprimación, no sea que me exceda en el grosor del enfibrado. Ya está todo al milímetro para que no suba de la marca del nivel anterior.
          Y me preocupa bastante la altura, por el mástil, no sea que la liemos.
          La espuma será la expansiva.
          Por supuesto, encima del tablero enfibrar a conciencia, masilla y mucha “mermelada”.
          Y además, después, capa de imprimación epoxi antioxidante y varias capas de imprimación epoxi de matriz dura. Pintura de poliuretano de dos componentes y antideslizante. Será suficiente no?
          Qué ganas de verlo en el agua!!!
          Editado por última vez por HadaPirata; 21/05/2018, 20:36:09.
            Hola HadaPirata
            Una tecnica mas !!!
            Si deseas solo impermeabilizar un tablero o madera con seguridad pero gastando la minima cantidad de resina, enfibralo con velo de superficie . Quedara una capa uniforme, aumenta la resistencia del tablero, reduce el grosor y el peso final .
            Venga que ya falta menos !!!! .
              Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
              Hola HadaPirata
              Una tecnica mas !!!
              Gracias Anengra!! Me apunto lo del velo de superficie.
              En este caso, compré un rollo de 10 m2 de Mat 300, y me queda la mitad más o menos y es lo que voy a utilizar. No me preocupa mucho que quede especialmente liso o uniforme ya que en la última capa tengo que utilizar antideslizante para que no se me rompa la crisma algún chiquillo, o yo misma, que una se va haciendo un poco mayor 🤬
              Y vamos avanzando, esta noche, si no me quedo sopa agotada, publicaré los progresos, finde de trabajo duro de nuevo 💪💪
              Ahora a seguir con la tarea.
              Cafetito con porras y churros para todos!
                Gracias por la porras. Aqui en Suiza las hecho de menos.
                Con el calor atenta con la cantidad de endurecedor que pones. Se necesita algo menos.
                Animo. La satisfacion con la que vas a navegar esta al caer
                Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                  SALUDSS
                  Ánimo , luego te paso una foto de esas que tú sabes tomando café en el puerto
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Hola Gypsylyon, te mando aunque sea unas porras congeladas del Mercadona 😊
                    Como bien dices, con el calor estoy reduciendo la cantidad de catalizador.
                      Hola cofrades!
                      A ver, avances, finde intenso.
                      Como me recomendasteis Xinanhook y Leviño, ya que no he enfibrado el tablero por debajo lo he imprimado con la Titan 150, dos capas. Al incrementar espesor, sube el suelo y en los bordes habrá que aplicar más mermelada.
                      Veis el parche en el segundo tablero? Corté en su momento más de la cuenta y he tenido que suplementar para que no quedara demasiado hueco.
                      En el tambucho de proa he puesto una tapa interior para que la espuma de poliuretano cuando expanda no salga de ahí. Luego irá tú puerta correspondiente.
                      Y por fin, 💪 el suelo colocado, adherido con la mermelada (resina, trocitos de fibra de vidrio y sílice), en todo su perímetro sellado también con la misma masilla y en algunos puntos tornillos también.
                      Y después de tres pasadas intensas de mermelada para rellenar y nivelar, así ha quedado.
                      Le he puesto peso durante una noche.
                      Ahora, agujeritos y rellenado de espuma de poliuretano de celda cerrada.
                      Lijado de la mermelada para ver niveles y defectos
                      Y empiezo a laminar!!!!!
                      Y me quedé sin resina. 😭
                      Unas rondas cofrades, para refrescar los gaznates 🍻🍻
                        SALUDSS
                        MEJOR QUE NUEVO
                        Deseando verla en el agua
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Buenas noches cofrades, que vayan sirviendo las rondas que mi obra va viento en popa!!!
                          Primer laminado del suelo terminado 😊, un poco complicadito dar paños tan grandes de fibra, pero me he organizado llenando varios vasos con 250 de resina de poliéster y les añadía el endurecedor según los iba necesitando, porque sino no avanzaba.
                          Me gusta cómo va quedando especialmente la caja de la orza. Rellené todo alrededor y en la unión con el tablero con la famosa “mermelada” para evitar el ángulo de 90grados tan difícil de enfibrar. Además la fibra sube por la caja de orza para hacer una unión más consolidada. Siempre a mi humilde parecer claro.
                          Tengo pensado dar un Segundo laminado, y después imprimación antioxidante, imprimación matriz dura y pintura de poliuretano satinada de dos componentes con antideslizante.
                          Creéis necesario un tercer laminado???
                          También he rellenado con espuma de poliuretano de celda cerrada los tambuchos de popa
                          Aquí no estaba completamente lleno, no empecéis a criticarme 😥
                          Además he reparado una grieta en la regala
                          No se si me quedará espectacular, pero ganas le estoy poniendo todas y más!!!
                            SALUDSS
                            , , por qué en vez de acabar con pintura de poliuretano , no lo haces con top coat ,más resistente , se adhiere mejor ya que es el mismo producto , además lo puedes colorear y las siguientes manos de repaso las das con lo mismo ,
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Saludos HadaPirata!
                              Antes...
                              Ahora...
                              Un saneado integral ESPECTACULAR!!!
                              Y eso que no está acabado!
                              Ánimo que ya casi lo tienes y te va a quedar de lujo!!
                              ____/)_____
                                Gracias Leviño y Xinanhook, está quedando así gracias a vosotros y gracias también al empujón emocional que me dieron mis hijos con su regalo del día de la madre, poema y dibujo. Todo un impulso!!
                                Dentro de nada en el agua!! ⛵️⛵️⛵️⛵️
