¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
    Buenas noches cofrades
    Lo primero agradecer a Gypsylyon, Enric Roselló, Xinanhook, Cabot, 470ala vista, y demás cofrades los ánimos y las clases magistrales que me estáis dando, me dan fuerza para seguir adelante.
    Enric Roselló, NO eres pesado, todo lo contrario, es un honor que comentes este humilde hilo, y ENHIRABUENA POR LA REEDICIÓN DE ESE LIBRO
    Ahora al lío
    Esta barca ha aguantado 50 años navegando, por pantano y por mar, mi padre la llevaba a Galicia y navegàbamos por las rías gallegas ( ojo, rías altas) y no llevaba refuerzos laminados, excepto en la proa, debajo de la carlinga del mástil.Ha resistido pantocazos y nos ha sacado de varios sustos, mi padre en aquella época, era un pedazo de valiente con nervios de acero :. Así que ahora no voy a laminar todos los refuerzos tampoco, Enric tiene razón, debo simplificar.
    Por otro lado, sí voy a poner el suelo como estaba de origen por dos motivos, primero por seguridad, un suelo inclinado y de esa forma no es cómodo y seguro para navegar, y segundo porque como dice 470a la vista, es una reserva de flotación.
    Y de ahí vamos a la duda de sentina sí o no. Desagüe por encima de la línea de flotación o no ... :
    Comentáis lo de la resina, elegí resina de poliéster por precio claro, me aseguraron que al cabo de tantos años y lijando la superficie con 50-80 para crear rugosidad, no había problema. De hecho está bien adherido. Lleva una laminación entera, y no sé si hacer otra, o centrarme en la caja de la orza y los refuerzos de proa para la carlinga del mástil.
    Tengo unos días para pensarlo, antes de empezar a trabajar de nuevo, luego hay que pisar el acelerador a tope, hay plazo de entrega , y mucho que resolver.
    Unas rondas dobles por lo menos
    La recomendacion de laminar varengas, viene determinada por tus comentarios y fotos sobre el estado del casco. En muchas de esas fotos, se aprecia deslaminacion. Como tu sabes, la deslaminacion le quita resistencia al casco. Por ello no podemos comparar la resistencia de un casco nuevo recien salido del astillero, con la resistencia de una casco con deslaminaciones y ya entrado en años.
    Yo no creo que sea mas trabajo el laminar varengas que solo pegarlas. Tu te acabas de relaminar el casco y habras comprobado que no es mucho engorro. Ahora esta el poliester mordiente, ideal para laminar.
    Ese casco, aunque este todavia fuerte, en cuanto le metas la jarcia y la tenses, va a sufrir deformaciones. Navegando va a sufrir deformaciones. esas deformaciones se van a trasmitir al suelo. Va a haber diferentes mvimientos entre suelo y casco. Los refuerzos del casco solo son longitudinales y no transversales. El mismo palo tiene un efecto de palanca importante tanto en el asiento (eje de la palanca) como en la base ddel palo. El resultado son fuerzas de zizallamiento en las uniones casco suelo (los bordes), con el tiempo se filtrara agua y te pasara al relleno entre casco y suelo. En unos años tendras el mismo problema que ahora.
    No es que te quiera convencer, son pensamientos que me vienen a la cabeza. Me imagino que Taylor es mia y como a arreglaria.
    En un casco nuevo seguro que no se me ocurriria laminar, pegaria los soportes del suelo con masilla epoxi para dejarlos nivelados y luego pondria el suelo.
    Pero hagas lo que hagas, seguro que va a quedar mejor que como estaba antes.
      HadaPirata, te adjunto el link del vídeo que me acaban de enviar de la editorial inglesa Fernhurst para promocionar la reedición de mi libro sobre rehabilitar un barco. Me ha recordado los años que pasé nadando en la zona honda de la piscina donde tu estás ahora.
      Mucha suerte y muchos ánimos!!
      https://www.youtube.com/watch?v=p7WS...ature=youtu.be
      Joder Enric como pasa el tiempo, tengo toda la restauración del SAMBA recortada de la revista. Aquello si fue una obra titánica, creía que te iba a vencer, pero venciste tu, creo que Hada también va a vencer.
      saludos valientes.
        Hada Pirata, estás realizando un gran trabajo en tu Taylor!!
        Ánimos, que ya queda menos para poder disfrutar de tu barco!!
          Hola Hada. Yo creo que si tu idea es rehacer el suelo a la misma altura, lo que haría es comunicar el "sumidero" con un tubo tipo pasacascos y drenarlo en el agujero de popa que tiene. Necesitaría tapón para la salida de este sumidero y se destapàría cuando dejas el barco fondeado o en el agua. Esto evitaría que se inunde por agua de lluvia. También se podría abrír navegando en velocidad ya que haría vacío y aspiraría el agua de la bañera. Pero si vas con mucho peso deberías cerrar el tapón. Pero además deberías tener un segundo drenaje del espacio casco-suelo que desagüe el agua que haya podido entrar por alguna rendija. Quedaría como la popa de la escandalosa (prima hermana de la pastinaca) con dos agujeros en popa. Espèro haberme explicado
          Editado por última vez por 470alavista; 24/11/2019, 18:04:32.
          • ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
            Buenas cofrades, una ronda de algo fresquito que va haciendo calor ya!!
            Voy avanzando, aunque hay decisiones que tomar todavía.
            Empecé por la proa con todos los refuerzos que necesita para que apoye el mástil.
            Como bien aconseja el cofrade xinanhook, resina, hilos de fibra y sílice, para conseguir un apoyo uniforme. La primera la hice al revés 😬, resina, sílice y después fibra poco cortada, las siguientes bien. Textura de mermelada fácil de manejar, eso sí, de 125gr cada vez, si no se me secaba.
            Y encima el refuerzo.
            Para laminar los refuerzos, no encontré fibra de sarga de 300, solo de 166. Y lo coloqué, GRAN ERROR!! Queda muy fino, ya tengo localizada la de 300 para hacerlo bien.
            de
            Después, para no equivocarme con la altura del suelo y de los refuerzos, decidí cortar el tablero fenólico y presentarlo.
            Como los cortes de la radial eran de esa manera 😝, pues me ha costado hacer las plantillas y el suelo, pero un poquito de escofina y de lija por aquí y por allá y listo. El resto lo tapará la masilla y la manta de fibra, no hay que preocuparse. Y al estar apoyada en los refuerzos no cederá, ya lo he estado probando.
            A seguir trabajando duro !!!💪💪
            Y sigo dándole vueltas a la sentina, a las laminaciones varias, y al consejo de hacerlo simple.
            🍻🍻 creo que hoy me las merezco y os invito!
            Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
              Hola HadaPirata
              Solo una aportacion mas !!!. No se si utilizas una desbarbadora, supongo que si ( es con la que hiciste los cortes del piso, verdad ??) .
              Utilizas con ella acoplado un plato flexible con discos de lija ??.
              La pregunta parece simple, pero conozco multitud de profesionales, que ni lo utilizan, ni lo conocen.
              Para lijar fuerte (o no, depende del grano que utilices), retocar, perfilar, etc. ,tanto la madera como el poliester, es ideal. Es muy economico y da un gran rendimiento.
              Es mas, si se embota el grano por: pintura, resina,etc. , metes los discos un rato en un recipiente cerrado con disolvente universal o acetona, y los puedes volver a utilizar en cuanto estan limpios y secos.
              ( y el disolvente usado puedes utilizarlo varias veces !!!)
              Saludos y animos, que ya queda menos !!!!!
              Editado por última vez por anengra; 21/05/2018, 16:59:00.
                Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                Hola HadaPirata
                Utilizas con ella acoplado un plato flexible con hojas circulares de lija ??.
                Es mas: si se embota el grano por: pintura, resina,etc. , los metes un rato en un recipiente cerrado con disolvente universal o acetona, y los puedes volver a utilizar encuanto estan limpios y secos.
                Hola Anengra
                Ni idea de lo que es.
                A esto te refieres? Pues no tengo
                Los cortes los hice primero con una multiherramienta tipo dremel, durante 10 minutos, y era imposible seguir. Después con una radial con disco para hierro.
                Editado por última vez por HadaPirata; 07/05/2018, 21:53:34.
                  de
                  Te esta quedando muy bien. Enhorabuena. En los bordes del suelo antes de laminarlo, rellenalos de masilla epoxi para que no quede ninguna depresion o canal, si no curvado, para que el agua se vaya hacia crujia
                    Hola HadaPirata
                    Ni idea de lo que es. https://goo.gl/images/UZ5W9f
                    Pues si, es la herramienta de la foto,( la version electrica ) si puedes agenciarte una, ya me diras el resultado.
                    Como te dije, con un plato de plastico flexible al que se fijan discos de lija o disco de corte (como supongo que utilizabas en la radial).
                    Es ideal para retocar poliester con fibra. Puedes hacer esculturas con ella !!!
                    Editado por última vez por anengra; 08/05/2018, 20:26:07.
                      Excelente trabajo!
                      Felicitaciones
                      • DRe: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                        SALUDSS
                        Vas a ser la envidia del pantano.
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Buenas cofrades!!!
                          Voy avanzando, más despacio de lo que me gustaría y no tan bien como debería hacerlo con vuestros consejos.
                          Dando la imprimación epoxi, antes de seguir con los refuerzos.
                          Laminando, con la fibra que debo
                          Tapando la base del tambucho de proa, que corte para sanear
                          Preparando para tapar también el de popa
                          Rellenando bien con masilla de poliéster con fibra el tapón de desagüe de popa
                          Y puliendo los herrajes de latón de los tambuchos
                          Mañana que es fiesta en Madrid, daré otra mano de imprimación epoxi dura, para seguir avanzando. 💪💪
                          Unas rondas para todos, que estoy agotada 😜
                            Buenos días!!!!
                            Y seguimos con la obra 💪
                            Después de dar una capa de imprimación epoxi anticorrosiva y tres (para estar más segura &#128522 de imprimación epoxi de alto espesor, hay que empezar con el suelo y plantear los refuerzos.
                            Empiezo en popa, como he decidido cambiar la maniobra de la mayor, antes llevaba una cornamusa en el lateral del asiento, ahora irá al suelo, aunque por si acaso no me gusta, también dejo previsto en el asiento un cáncamo.
                            Para ello “súper refuerzo en el suelo” no sea que en una trasluchada vaya a salir volando medio suelo 😱
                            Lo he hecho de la siguiente forma
                            Los trocitos de madera son para simular la altura a la que quedará.
                            Los tornillos por abajo irán con resina sujetos, encima tuerca encastrada en la madera también con resina, luego suelo de tablero fenolico laminado, encima taco de madera laminado y el cáncamo.
                            Además, en el asiento también dejo otro cáncamo con pretina por debajo, por si la maniobra no me convence en el suelo.
                            Cómo lo veis?
                              Buenos días!!!!
                              Cómo lo veis?
                              Los tornillos de fijación del cancamo los pondria al reves. La tuerca abajo, que quede fija y los tornillos de arriba. Asi podras desmontar el cancamo y ajustarlo si no quedara bien.
                              Si quieres mas seguridad, puedes soldar las tuercas a una pletina
                              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                Hola Gypsylyon, ya es tarde 😩, pero gracias por aportar otra solución.
                                Ya está colocado, resinado y de todo
                                Hubiera sido más lógico y más fácil colocarlo como dices, pero me dió miedo el dejar una tuerca fija con resina debajo y cuando al terminar de pintar el suelo no me roscara el tornillo, y entonces a ver cómo lo solucionaba, por ese motivo lo hice al revés. El cáncamo se colocará una vez terminado todo el suelo.
                                Bueno, sigo avanzando, todos los refuerzos colocados, los he pegado al casco y entre ellos con resina de poliéster, trocitos de fibra y sílice, como bien me indicó el cofrade Xinanhook. La especie de mermelada resultante es ideal para trabajarla, porque no se escurre.
                                Y por fin!!!!! He colocado el suelo de popa 😊
                                Menudo empujón, necesitaba ver luz al final de túnel. Va pegado a los refuerzos con la “mermelada”, algún tornillo de unión en los refuerzos y masilla de poliéster con fibra en la unión con el casco. Habrá que repetir masilla.
                                He decidido no poner sentina, ni bomba, por dos razones, primero simplificar, Segundo, como dijo 470alavista, en vela ligera el doble casco es una reserva de flotación, y debe ir cerrada para ello. Me sigue tentando poner un tapón de todas formas, para que cuando este fuera del agua dejar los dos abiertos y ventile.
                                Otra duda, no sé si inyectar espuma de poliuretano de celda cerrada, para ganar flotabilidad. Según los fabricantes, siempre y cuando no se corte, absorbe menos del 1% de agua. Que opináis?
                                Unas rondas 🍻
