¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    Si quieres ahorrarte rehacer la caja de sentina, el agua irá hacia popa ella sola. No hace falta que hagas nada. La función de esta caja era almacenar más a proa el agua eventualmente embarcada, facilitando su control y vaciado sin tener que ir al tambucho de popa.
    No te aconsejo instalar una bomba (batería, cables, etc) ni hacer nada especial. Tan solo un registro en popa al que puedas acceder -una vez al día como máximo- con un balde o esponja.
    Simple is Best
    suerte!!
    • Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
      Saludos HadaPirata!
      Estoy con los cofrades gypsylyon y enric rosello, con lo de prescindir de la falsa sentina.
      Lo que haría es dejar toda la quilla libre para que circule el agua y no pueda estancarse en ninguna zona.
      Las varengas las laminaría con un puente, como el que has hecho para el tubo de pvc.
      El tubo no es necesario y podría quedar agua atrapada entre la quilla y el tubo.
      Si todo el canal de la quilla lo impermeabilizas con epoxi, ya tienes el conducto por donde circulará el agua hasta el desagüe.
      Ese desagüe al estar por debajo de la línea de flotación, si no está tapado dejará entrar el agua.
      Si instalas un pasacascos en el desagüe, puedes conectarlo a una bomba de sentina manual, con la aspiración en el punto mas bajo del canal de la quilla.
      La bomba además de permitirte achicar el agua de rociones o lluvia, evitará que entre agua por el desagüe.
      El suelo de la bañera puedes hacerlo en plan "plato de ducha", con un sumidero para recoger el agua embarcada y que caiga a la sentina.
      Espero no haberte liado más!
      ____/)_____
        Una pregunta
        ¿Como recogéis el agua de lluvia de la bañera los que tenéis la popa cerrada? Cubito y esponja? Va a la sentina y bomba?
        Sé que tiene narices que esté preocupada por eso cuando el índice de precipitaciones en la zona donde está la barca es bajo pero las mujeres les damos muchas vueltas a todo
        Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
          El agua de la bañera sale por los imbornales, a un conducto a través del casco con orificio de salida por encima de flotación.
          La que entra en la sentina se achica habitualmente con bomba y en su defecto con esponja y balde.
          ____/)_____
            En Galicia tuve una Taylor 50 que no era autovaciante y como casi no llovía... Aunque tenía una bomba de achique siempre quedaba agua en un pequeño pozo. Sin duda la mejor forma para sacar el agua era con un trozo de espuma de un colchón. No imaginas lo que absorbe. Secaba todo el piso de una sola vez.
            • ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
              Buenas tardes,
              Después de meditar vuestras soluciones creo que tenéis razón, sentina fuera!!!
              Me gustan las ideas que habéis aportado, y gypsylyon, Enric Roselló, Xinanhook y Meteoro. Así que he hecho una prueba de cómo quedaría en el tambucho de popa, pero con una pequeña parte tapada debajo del suelo de la bañera, y a modo de desagüe, como dice XInanhook, ponerle un tapón, que pueda abrir para vaciar en un momento dado, o si la subo al remolque para estar en seco.
              Más o menos quedaría así
              Y con el suelo terminado, más o menos así
              La sentina dentro del tambucho de popa, me gustaría que tuviera un registro hermético, pero no se como hacerlo 😬.
              Que os parece? Hay quórum? Todavía estoy a tiempo.
              Gracias por las aportaciones
                Yo apañaría el registro que tienes de quita y pon y -como máximo lujo opcional- instalaría una pequeña bomba de achique manual accionada desde la bañera y con el chupador pegado al imbornal de popa.
                Por definición, el agua se ha de mantener al otro lado del casco. Si entra agua sistemáticamente a la sentina, el problema no son los imbornales, registros ni el sistema de achique. Será una filtración u otra cosa que se habrá de solucionar.
                suerte
                  Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                  Buenas tardes,
                  Tu idea me parece excelente. Estas tapas de registro las venden hechas. Las tienes circulares y rectangulares en diferentes tamaños. Es posible que encuentres una rectangular mas o menos del mismo tamaño que tiene ahora
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                    Mientras encuentro esa tapa de registro tengo que continuar, que esto se va a hacer eterno.
                    He cortado todos los refuerzos de madera, más o menos cómo iban de origen, en la proa para el soporte del mástil, irán bastantes, en los laterales de la caja de la orza, en la bañera central para sujetar el suelo también y en la popa, con el extra del refuerzo para colocar un cáncamo y cambiar la maniobra de la mayor.
                    El casco de tinglanillo dificulta el hacer unas varengas como Dios manda, mil cortes, he optado por ir haciendo cuñas de varios pisos, por decirlo así. Cuando esté enfibrado habrá que ajustar bien para que queden bien asentadas. Espero no equivocarme 😩
                    Siguiente paso: aspirar, soplar, limpiar con alcohol isopropilico, aspirar de nuevo y empiezo a enfibrar!!!
                    Sugerencias???
                      Buenas tardes,
                      Sugerencias???
                      Saludos HadaPirata!
                      Hay un tema prioritario a solucionar, que es el desagüe!
                      Al estar por debajo de flotación, no puede quedar abierto o entrará agua.
                      Los orificios en el casco bajo flotación llevan un grifo de fondo para poder cerrar el circuito.
                      Los orificios para imbornales de bañera y pasacascos de sentina, van por encima de flotación, de lo contrario entraría agua. De hecho en algunos imbornales si están muy cerca de flotación con escora les entra agua y se adopta la solución de cruzar los conductos.
                      El desagüe a popa está pensado para drenar cuando esta en seco.
                      No creo que esté pensado para llevarlo abierto navegando.
                      Con la cantidad de agua que permite entrar no creo que se autovacíe por succión a no ser que fuera a motor.
                      Creo que lo más fácil y práctico sería la opción de un pasacascos, conectado a una bomba de achique.
                      El agua entraría a través del pasacascos por la manguera de la bomba y quedaría dentro de la manguera hasta el nivel de flotación.
                      El agua que embarques en la bañera por rociones, baldeos o lluvia, por el sumidero va a la sentina. Con la aspiración de la bomba en el punto más bajo de todo el canal de la quilla, bombeando achicas toda el agua que sale a presión por el desagüe. En el pasacascos puedes instalar una válvula antiretorno, pero no es necesario porque el retorno quedaría dentro de la manguera, sin filtrarse a la sentina.
                      La maneta de la bomba puedes instalarla en el mamparo del tambucho de popa.
                      Como tapa de sentina utilizaría la lámina cortada de tapa, si le enfibras un marco a la apertura, con unas bisagras y un cierre a la lámina ya tienes tapa.
                      Si enfibras el marco por dentro, la tapa cerrada te quedará al nivel del suelo y conservas un lugar de estiba plano.
                      Con junta epdm en el marco y la tapa conseguirías una buena estanqueidad.
                      La famosa "falsa sentina" como te comenté soy partidario de eliminarla, no de retrasarla!
                      No es necesaria, teniendo en cuenta que la sentina es el canal de la quilla hasta el desagüe.
                      Estoy con lo de keep it simple!
                      Por la tapa del tambucho de popa tendrás un buen acceso para inspeccionar toda la sentina.
                      Me gusta la solución del desagüe de la bañera centrado a popa.
                      Con el tapón quitado navegando, será una bañera autovaciante a la sentina. Y con el tapón puesto fondeado, impedirá la entrada de agua de lluvia a la sentina.
                      Un truco que te puede ir bien para sacar las formas de las varengas, es hacer cordones transversales de espuma expansiva de poliuretano. Si pones plástico debajo una vez curado, levantas el plastico y tienes el molde.
                      Haciendo cordones finos no se desmadra cuando expande y se repite el proceso hasta conseguir el grosor necesario.
                      También puedes utilizar poliuretano rígido, que es mucho más fácil de mecanizar y más ligero que la madera.
                      Las varengas y longitudinales los puedes pegar al fondo con resina cargada con hilos de fibra y sílice.
                      Para no tener problemas con el laminado deberás filetear todos los ángulos rectos, la fibra no se adapta bien a ángulos rectos y si no se filetea previamente para redondear el ángulo, la zona de unión es mas débil y puede quedar aire atrapado.
                      Me gustan mucho los refuerzos longitudinales que se ven en la última foto.
                      Los haría continuos de proa a popa y enfibrados a las varengas.
                      Estas son mis sugerencias, pero si no te gustan las puedo cambiar!
                      Ronsitos!
                      ____/)_____
                        HapaPirata, lo que tu llamas refuerzos del casco, me da la impresión que son soportes del suelo. Si fueran varengas, hubieran estado laminados al casco, e interpreto por las fotos que estaban sueltos.
                        Si estoy en lo cierto y no pones suelo, te puedes ahorrar también sus soportes.
                        Viendo las fotos que adjuntas, no me queda claro cómo estaban planteadas la carlinga del mástil y la caja de orza.
                        Mucha suerte!!
                          Mucha suerte!!
                          Hola Enric
                          Exacto, no son varengas, estaban sobre la espuma, todo encharcado claro, no estaban laminadas, eran para sujetar al suelo.
                          Voy a poner suelo, como estaba, tablero fenolico de 0,5 cm laminado. Quiero poner espuma o polispan debajo, dejando libre la quilla para el paso del agua hacia popa, por si acaso.
                          Lo único que estaba laminada es la parte de proa donde apoya el mástil.
                          A ver si en las fotos te haces una idea.
                          Así estaba de origen, los dos maderos laterales son los remos.
                          Ira laminada, claro. Tengo duda en la altura de la coz, tendré que mover la barca cuando esté el suelo y arbolar para probar, no sea que tenga que subir o bajar.
                          Cual es la duda de la caja de la orza??
                          Gracias 🍻
                            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                            Saludos HadaPirata!
                            Ronsitos!
                            Hola xinanhook
                            No me olvido de responder, tengo que meditar tus amplías sugerencias 😂😜
                            Estarás agotado por escribirlo solo con una mano 👏
                            El desagüe va siempre cerrado, solo lo abro cuando la subo al remolque y se queda varada, como bien dices está pensado para drenar en seco.
                            Déjame pensar bien lo del pasacascos y la bomba.
                            Efectivamente hay que simplificar, esta barca es lo que es, no es crucero, ya me gustaría 😋
                            Lo del truco con los cordones de espuma de poliuretano IMPRESIONANTE.
                            Porque dices de pegar los refuerzos con resina con hilos de fibra y sílice?? Porque sílice?? Pensaba solo con resina y fibra.
                            Me gustan tus sugerencias, las tomaré en cuenta, por supuesto, muchas gracias.
                            A brindar!! 🍻
                              Navegando a vela, la caja de orza sufre esfuerzos laterales de palanca que le llegan de la orza. Mi duda (o suposición) es si el viejo suelo que cortaste ejercía algún tipo de soporte o apoyo a la caja para compensar estos esfuerzos. Si es así, este punto de apoyo se ha de rehacer de alguna manera.
                              suerte!!
                                Hola Hada buenos días, con estos buenos Maestros y tu buen hacer y ganas de currar espero ver el LIBERTAD pronto en el agua, Entrepeñas, si no lo vacían, esta temporada promete.
