¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • #61
    Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
    Una foto de de la barquita, recién hechada en el agua sería un placer para la vista
    • #62
      Eso está hecho Supercoco. A ver si consigo montar bien la maniobra de la mayor, que me faltan poleas y no la tengo clara!
      Mi intención, si consigo cuadrar las actividades de mis crios, es echarla al agua este finde!!
      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
      • #63
        Muchas felicidades por el trabajo,por la botadura y no olvides las fotos hey!
        • #64
          Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
          Fantástico!!! Hada y fotos, fotos.
          • #65
            Hola cofrades, vayan unas rondas de lo mejor del lugar por la botadura de Libertad II
            Ya está en el agua. Hice unos arreglitos de última hora en la bañera, aunque no la tocaba hasta la próxima varada, solo un poco de pintura y masilla en el suelo, el resto que espere.
            Os paso fotos
            No me termina de gustar la forma de anclar esta polea de la maniobra de la mayor, creo que se puede enganchar en el peor momento.
            La popa, los remos y el bichero todo bien sujeto!
            Y aquí esperando para ir a su boya.
            Si alguno ve algo mal montado o mejorable, se admiten sugerencias.
            Os doy las gracias a los seguidores de la restauración, he aprendido mucho con vosotros.
            Esta restauración tenía un componente emocional muy fuerte para mí, era un reto por muchos motivos. Uno de ellos, en ésta barca navegué muchos años con mi padre, compartiendo muchas horas de charlas, silencios, miradas cómplices y sustos. Ahora, después de muchos años sin navegar, vuelvo a la carga, con la esperanza de compartir con mis niños algunos ratos de la misma manera. Algo que recomiendo a los que lo podais hacer con los vuestros, ya que es algo que no se olvida jamás.
            Buenos vientos navegantes!!
            Editado por última vez por HadaPirata; 22/05/2017, 16:32:24.
            • #66
              Respuesta: Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
              Enhorabuena Hada te ha quedado pefecta.
              Unas birras y buenos vientos
              • #67
                Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                Hola Hada,
                Te ha quedado fantástica. Enhorabuena¡¡
                Por intentar aportar algo. La polea de la escota de mayor no necesariamente debe ir directa al arraigo en el banco. Puedes interponer un cable de acero de 30 o 40 cm que desde el arraigo enganche con la polea. Permitirá que el aparejo tenga más libertad de giro. Es una idea...
                • #68
                  Preciosa barca y muy marinera, me siento honrado de haber podido ayudar en el empeño por poco que haya sido, ahora a disfrutarla a tope!! Felicidades
                  • #69
                    Sólo te falta un fueraborda pequeñín que no te pese mucho, para cuando te quedes sin viento.
                    • #70
                      Siiii, ya lo tengo!! Pero se me olvido comprar gasolina
                      • #71
                        Los Dalton Brothers suelen tener gasolina para suministro a los barcos.
                        Ha quedado fantástico, una cuestión, ten cuidado de dejarlo amarrado en ese pantalán sin defensas que destrozas la regala tan bien rematada, los Dalton son malos herreros y han dejado el pantalán sin rematar. Para llevarlo a la boya te tendrás que acostumbrar a manejar el chinchorro que tienen para esos menesteres.
                        • #72
                          Saludos HadaPirata!
                          Como luce en el agua!!!
                          Para el arraigo del aparejo de la mayor, puedes poner un cáncamo en el centro del banco, frente a la cornamusa pequeña donde está arraigado ahora.
                          Tipo este...
                          A disfrutar de tu fantástico trabajo! A navegar!!!
                          Ronsitos!
                          ____/)_____
                          • #73
                            Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
                            Gracias Cabot
                            Bueno es saber lo de la gasolina y el pantalan. Habrá que acostumbrarse al chinchorro! Porque desde luego ésto es más cómodo que estar bajando y subiendo la barca cada vez.
                            Lo peor el camino, ya arañé los bajos al coche
                            • #74
                              Re: Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                              Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                              Saludos HadaPirata!
                              Tipo este...
                              Ronsitos!
                              Gracias Xinanhook
                              Creo que no puedo poner el cáncamo, el asiento no es hueco, tiene el grosor que se ve en las fotos, tendría que ser muy largo.
                              Voy a estudiar la solución de Meteoro, del cable.
                              • #75
                                Saludos HadaPirata!
                                Si no es hueco mejor, más resistente!
                                Hay cáncamos con la espiga larga, los más largos que he visto son de 120mm la espiga.
                                Si el banco es más grueso, otra opción sería con rosca chapa o taco.
                                Como estos...
                                La idea que comenta el cofrade METEORO, es muy buena pero creo que funciona mejor cuando el anclaje está muy bajo, en el suelo de la bañera.
                                Cuando quieres liberar o cazar la escota a la mordaza, esos cm del cable elevan el aparejo del suelo, dejándolo a una altura óptima para cazar/liberar la escota.
                                En tu caso el arraigo ya está alto, casi al nivel de la regala. Si montas un cable todavía te quedará más alto, dificultando morder la escota con la mordaza.
                                Si la mordaza del aparejo de mayor te queda a la altura de la mano, estando sentada a la caña. Es mucho más cómodo y rápido trimar la mayor.
                                ____/)_____
