¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
  • #76
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos HadaPirata!
    Si no es hueco mejor, más resistente!
    Hay cáncamos con la espiga larga, los más largos que he visto son de 120mm la espiga.
    Si el banco es más grueso, otra opción sería con rosca chapa o taco.
    Como estos...
    La idea que comenta el cofrade METEORO, es muy buena pero creo que funciona mejor cuando el anclaje está muy bajo, en el suelo de la bañera.
    Cuando quieres liberar o cazar la escota a la mordaza, esos cm del cable elevan el aparejo del suelo, dejándolo a una altura óptima para cazar/liberar la escota.
    En tu caso el arraigo ya está alto, casi al nivel de la regala. Si montas un cable todavía te quedará más alto, dificultando morder la escota con la mordaza.
    Si la mordaza del aparejo de mayor te queda a la altura de la mano, estando sentada a la caña. Es mucho más cómodo y rápido trimar la mayor.
    Hola xinanhook
    Cuando vaya mediré la altura del banco, a mí me gusta más la mayor cazada en el suelo y con el pie cazas o liberas. Aquí está alta, quizá con el cable suba mucho. Veré esa opción también.
    Otro error es que la botavara se sujete solo con la driza de la mayor, cuando no tiene vela. Otra cosa a mejorar.
    Gracias por las sugerencias, hay mucho que pulir todavía!!!
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    • #77
      Re: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
      Vaya cambio le has dado, te ha quedado muy bien, y al ser una restauración con el añadido sentimental, tiene más mérito.
      Que la dusfrutes
      • #78
        Felicidades, te copipego un interesante enlace de esta taberna para que amplies y que te veamos pronto con el libertad III.
        • #79
          Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=30417
          Gracias Armensis!!
          Ya me gustaría, pero esto de vivir lejos del mar ....
          Pero vamos paso a paso, haciendo camino 😏
          • #80
            Hoy estuve gastando combustible por el pantano, o lo que queda de él y la verdad Hadapirata que eres una artista, una cosa son las fotos y otra la realidad, el barco te ha quedado fantástico
            Le hice una foto en la boya.
            La otra corresponde al celebre chinchorro y su sistema de seguridad del fb, alcarreño pero eficaz.
            Editado por última vez por Cabot; 04/02/2018, 11:20:10.
            • #81
              Gracias Cabot!!!
              Espero que disfrutases del pantano, seguro que tranquilidad tuviste toda 😊
              Si que luce bien ahí la barquita, aunque la boya parece más grande ella 😂
              El sistema de seguridad eficaz será, pero el otro día les llenaron el depósito de agua, hay cada uno ....
              Saludos!!
              • #82
                Una putada lo del agua en el tanque, los días laborables no hay nadie por la zona y cualquier vándalo la arma.
                Estoy reconociendo el pantano ya que con el nivel que tiene y el que tendrá aparecen cantidad de restos de arboles, construcciones y bajos y es fácil dejarse las "tripas" del bote en cualquiera de ellos. hace un montón de años hice un buen mapa de San Juan entre un topográfico de la zona antes y después de la construcción de la presa. En este no se donde buscar.
                Mi patera no pasa de 30 nudos a full, pero es suficiente para destrozarla.
                • #83
                  que recuerdos jaja mi primer barco fue un taylor v 50 con el aprendi a vela totalmente solo recuerdo la primera vez que le eche al agua si tener ni pu,,,,,,idea todo ilusionado me puse a arbolarlo y montarlo sin saber ni papa... jaja empeze a las 4 dela tarde y cuando acabe eran las 10 de la noche jaja y ahora que ,,,,, a desarmarlo par el remolque otra vez no pise el agua,,eso si me enseño a
                  • #84
                    Ha quedado fantástico HadaPirata!!!! Enhorabuena!!!
                    Si, entre diario hay mucho "toca narices" por ahí suelto, doy fe de ello, a mi no me han echado agua en el deposito (afortunadamente) pero si me han quitado infinidad de cosas sin apenas valor de dentro y fuera de la barca.
                    • #85
                      Vayan unas rondas 🍻 para todos por la primera navegada de Libertad II
                      Quiero compartir con vosotros estos momentos, que seguro que todos habéis sentido y muchos han olvidado!
                      El domingo por la mañana, después de casi una hora montando velas, escotas, motor y demás, salí a navegar con la barquita. Optimista de mí me lleve hasta el bocata y la cocacola para pasar el día 😂
                      Como daban viento racheado y tormenta, prudente , puse tormentín y 1 rizo a la mayor.
                      Los primeros bordos fueron impresionantes!!
                      Aunque llevo casi dos años retomando el tema y navegando en vela crucero y vela ligera, siempre acompañada de Profe o gente experta, estos bordos sóla fueron espectaculares. 😍
                      El ruido del agua y los tintineos de las drizas en el mástil, la sensación de control... bueno ya sabéis.
                      Hubo problemas varios, de novata, se soltó el cote de la mayor y se fué al garete. Después la driza de la mayor también. Lo solucioné como pude (autocastigada a practicar nudos 2 semanas)
                      No hubo manera de subir el motor, la palanca estaba agarratotada, por lo tanto en las viradas a babor el barco se paraba y había que volver a coger arrancada e intentarlo de nuevo, un show.
                      Pero hubo buenas rachas y las disfrute como una enana!! De echo tormenton impresionante a las 3 y hubo que salir pitando, el cielo era un poema.
                      Bueno después del subidón, toca pensar en cambios y os pido ayuda.
                      La mordaza de la escota del foque me pilla lejos, tengo pensado cambiarla, qué opináis? La pongo en el asiento?
                      Por cierto me crucé varias veces con un velerito con tres navegantes, serán cofrades de ésta taberna?
                      • #86
                        Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        V
                        ...No hubo manera de subir el motor, la palanca estaba agarratotada, por lo tanto en las viradas a babor el barco se paraba y había que volver a coger arrancada e intentarlo de nuevo, un show.
                        Hola HadaPirara
                        Es raro lo que dices del motor.... Aunque seguro que ya lo miraste ¿No tendrías metida la marcha atrás cuando intentabas levantarlo? Yo tengo un mariner que solo se puede levantar si está en punto muerto.
                        • #87
                          Re: Respuesta: ¿Voy Bien? Arreglando una Taylor a vela
                          Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                          Hola HadaPirara
                          Hola Meteoro
                          Pues creo que sí lo comprobé, pero tenía tantas ganas de salir ... Que habrá que volver a mirar todo, pasó a paso. Seguro que es una chorrada!
                          • #88
                            Hola HadaPirata!
                            Me alegro un montón por ti y parece que lo pasaste genial!
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            ANAVRE: Socio 1928
                            Vendo mi barco. Más info aquí
                            oceanis350.wordpress.com
                            • #89
                              Muchas gracias por compartir esa primera navegada con nosotros. Vaya cielo más espectacular, espero que no te mojaras mucho. Sirvió como un bautismo para la nueva vida del barco.
                              Para las escotas del foque, tal vez podrías poner un reenvío y así ponerte las mordazas cerca de donde te sientas. Para que sea más cómodo el manejo de las escotas desde tu posición de gobierno.
                              Buena proa.
                              • #90
                                Originalmente publicado por ponzoa Ver Mensaje
                                Hola HadaPirata!
                                Gracias Ponzoa! Lo pasé de cine, como si tuviera 20 años! Así que a seguir paso a paso avanzando, ya sabéis, una vez que ésto entra en vena, ya no se puede parar.
                                Originalmente publicado por Knopfler Ver Mensaje
                                Buena proa.
                                Hola knopfler, me mojé un poquito, pero sin problema, habrá que acostumbrarse, me muero de ganas de mojarme con rocíones de mar, de los de verdad!
                                Creo que voy a poner las mordazas en el asiento, escora mucho cada vez que tengo que cazar o soltar el foque. No sé cómo funcionará con un ángulo de 90 grados, veremos.
