Desafió para un Dr House en mecánica.
  • Desafió para un Dr House en mecánica.
    Buenas tardes a todos, y rondas para todos
    He buscado en todos foros de habla española y los de habla inglesa y lo que me pasa a mi, parece ser que nunca le ha pasado a nadie. El motor es un Volvo penta 2040... y lo que le pasa es paranormal
    Allí el problema, desafío para expertos...
    Paró el motor, y empieza a salir AGUA SALADA, por la ADMISIÓN DE AIRE...si, si por la admisión de aire....cierro el GRIFO DE FONDO.. que va hacia el filtro de agua salada y PARA...vuelvo a abrir y vuelve a salir.
    Ya se que no tiene ningún sentido...el rodete de bomba no lleva agua...hay un codo antisifon tanto después del rodete, como cuelllo de cisne después del silenciador. La admisión de escape esta bajo la línea de flotación... y por cierto el agua sale sin parar de hecho me encontré toda la sentina llena de agua. Tampoco lo hace siempre, me lo ha hecho 3/4 veces
    Ruego vuestra ayuda o me mandéis algún exorcista para que me ayude a solucionar el problema del barco
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
    1-. lo paranormal no existe en la física... teniendo esto claro, lo intentaremos.
    2-. si al abrir el grifo de fondo sale agua por la admisión, el agua tiene que circular por el interior de un cilindro cuando coincide uno en cruce de válvulas, por eso no lo hace siempre, pero el agua proviene de la conexión del codo de escape. yo soltaría el manguerote de salida del codo de escape y entiendo que el agua comenzaría a salir por ahí y no atravesar el cilindro en cruce.
    3-. obviamente, se está produciendo un efecto sifón. revisa la instalación de la tubería. Alturas respecto a la línea de flotación, etc.
    a ver que mas aportaciones hay y se va viendo... salud
    Zheng He (1371-1435)
      Oks, la empiezo a revisar. Gracias por la resuesta. Lo que nunca me habia pasado esto, y como no he modificado la instalacion de tuberia desde el codo de escape....lo mas normal seria que hubiese una fisura en algun tramo de la tuberia, no?
      Por otra parte explicaria esto el humo blanco del motor cuando esta arrancafo? Aunque no creo ya que la fuerza qde los gases nunca dejaria entrar agua por la admsion del escape, no?
        Si la turbina tiene una pala rota y te queda el hueco en posicion de comunicacion entrada con salida, si no tienes ANTES de la turbina una valvula antisifon, te entra agua en el circuito de forma continua. Mira como estan las palas.
          entiendo que el agua salada te sale por la admisión con el motor parado... no entiendo el comentario de la fuerza de los gases con el motor en marcha.
          ocurre con el motor en marcha? por ir centrando la cosa
          salud
            No, solo ocurre con el motor parado y aveces
            Pero el motor suelta humo blanco denso, era por si estaba relacionado con esa averia
              La turbina esta revisada y esta bien.thxs
                ok. entonces mantengo el primer comentario.
                entiendo dos cosas.
                1-. por el motivo que sea, se produce un efecto sifón. algún problema hay en la tubería.
                2-. el agua, en mi opinión, sifona hasta la boca del codo de escape, de ahí inunda el escape. después de eso, si encuentra algún cilindro con las válvulas en cruce, podría pasar a la admisión. por eso no ves siempre agua. lógicamente en el momento del arranque el motor larga los restos de agua que quedan por dentro.
                esto explica la aparición de agua en la admisión.. pero pienso que si lo que ocurre es ciertamente esto, al motor le queda poco o nada para petar.
                lo raro es que no haya pillado agua en compresión en algún cilindro y doblado una biela o gripado un cilindro.
                yo por ahora y hasta que no te metas a fondo con el problema, dejaría el grifo de fondo cerrado para impedir que el agua penetre en el interior de los cilindros.
                me sorprende que no haya roto ya... te ocurre esto hace tiempo?
                  Hace 3 meses y lo habre encendido mas de 20 veces y en ningun momento he notado que haya entrado agua en el cilindro. De hecho, dos veces he sacado los calentadores e intectores, he girado desde el cigueñal con una llave y en ningun momento ha salido agua.
                  Ahora he llegado al barco y no habia agua dulce atopr en el intercambiador.. pero tampoco esta en los cilindros y tampoco es la que caia ayer por la admision de aire.
                  Hoy tampoco hay agua en los ciñindros.... lo q te digo, es super raro
                  Editado por última vez por Marcgascor; 19/03/2017, 22:15:56.
                    si las válvulas de escape están cerradas. no entrará agua a ningún cilindro.
                    es solo cuestión de que coincidan abiertas.
                      No hay otro hilo con un problema igual? O estoy equivocado ?
                        ahora comentas la inexistencia de agua dulce en el intercambiador??? se vacía el circuito de agua dulce también?
                          Pierde un poco de agua dulce, la voy controlando...pero bueno el agua que salia por la admsion de aire era salada.
                          Los sintomas del motor son, tiembla al ralenti y sale humo blanco denso q es por la entrada de agua a los cilindros, creo
                          Podria ser por el agua salada que me sale por la admision de aire o
                          Por el anticongelante del intercambiador, por eso lo voy controlando, para descartar q sea junta de culata.
                          Lo primero es solucionar lo de la salida de agua salada por la admision de aire, no?
                            entiendo que eso ocurre. tal y como lo describes.
                            1-. has desmontado el codo de escape para ver que el punto de conexión de agua salada está correcto? que no está muy obstruido?
                              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                              Si, esta perfecto lo desmonte y esta totalmente limpio
                              Que mas puedo mirar?
