Desafió para un Dr House en mecánica.
  • Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Yo pienso ( sin haber visto nada ) que es una avería + sus consecuencias
      Buenos días cofrades, yo sacaría el motor directamente, se trabaja mejor fuera y para sacar bielas lo has de hacer. En mi opinión, el problema es o un calentón en su día, con junta de culata tocada, o una fisura en la culata, en ambos casos el agua sale por la admisión a través de un cilindro, eso produciría una resistencia al giro la primera vez con la consecuencia doblada de biela.tambien te justicaria el fallo en ralentí, así como el humo blanco ya que al tener menos compresión ese cilindro no queda bien el gasoil.
        Si por lo que sea se ha fastidiado la junta de culata, es suficiente para que salga humo blanco, el ralentí sea irregular e incluso el para que el motor suene feo, pero no necesariamente se haya doblado una biela.
        En mecánica me gusta ponerme en lo mejor, si al final hay una biela doblada es algo que se verá al levantar la culata.
        Mi consejo de desmontaje seria el siguiente;
        1.-Solucionar el tema del sifón, Codo y waterlock, así eso se descarta y además se evita reparar dos veces.
        2.-Sin tocar el motor de la bancada, levantar culata y ver qué pasa, si hay espacio, claro.
        Simplemente midiendo la altura de los pistones se verá si hay algún problema de bielas o no y al mismo tiempo se puede repasar culata, asientos, válvulas, etc.
        3.-Si no hay daños en la parte baja, (bielas, casquillos, etc.), se cambia junta y se hace reglaje de taques.
        Si habemus Biela, pues se desplaza el motor al salón del barco, sin culata ni periféricos se moverá mejor y se trabajara más fácilmente por pesar bastante menos.
        La culata debe levantarse si o si, sería absurdo cambiar una biela y no ver si hay una fisura en la junta o el óxido ha dañado/oxidado asientos o válvulas, se ha producido alguna ralla en una camisa, etc., al final seguiríamos sin saber si el motor esta reparado.
        Por supuesto es mi metodología de trabajo, así que ni caso, pero si tengo que meterme en faena prefiero gastar algo más de tiempo y dinero en asegurarme de que no me dejo ningún cabo suelto que me obligue a desmontar otra vez.
        Mucha foto al desmontar y sin prisas, lo correcto es desmontar muy despacio y tomando nota de todo para poder montar deprisa y bien.
        Editado por última vez por markuay; 05/04/2017, 09:57:09.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Es admirable el espíritu de colaboración y conocimientos que uno se encuentra en esta Taberna.
          Brindo por ello.
            Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
            Completamente deacuerdo en los pasos, y gracias por los consejos,lo primero que hay que hacer es arreglar lo del antisifon...para intentar que no me vuelva a entrar agua al motor una vez que lo repare.Compraré la válvula, a ver qué tal.
            pero, por otra parte, tb me tocara abrir la culata, y probablemente levantar el motor ya que pienso que tengo una biela doblada..ya que creo que la doble al arrancar el motor con agua dentro del cilindro.Es lo más probable..porque...
            El humo blanco y el ralentí irregular a que podría deberse si no a una biela doblada?Descarto de momento junta de culata, ya que entonces se me habrían juntado dos averías...
            Humo blanco agua por el escape:
            Agua en gasoil
            Agua que pasa del circuito de refrigeración cerrado
            Poco caudal de agua de refrigeración
            Ralentí irregular:
            Toma de aire en el circuito de gasoil.
            Inyectores defectuosos.
            ¿Has recogido lo que sale por el tubo de escape?
            Puma 26
              cuando te dije que no te entrara en parao te contestaba a tu pregunta que no o sea que te entrara en parao, en marcha no puede entrar agua por el escape
                markuay tiene mas razon que un santo hay que empezar arreglando la primera averia para que no se repita y despues empezar por la culata si no recuerdo mal en diciembre te alerte con la posibilidad de doblar una biela cuando desmontes la culata comprueba todos los cilindros por si tienes mas de una doblada lo he visto algunas veces suele pasar cuando un vehiculo entra en marcha en un charco de agua y entra agua por admision suerte
                  Y hablando del Dr House, se supone que ése era un buen médico, tan estrafalario como se quiera, pero un buen médico, con ojo clínico y que resolvía problemas relacionados con su especialidad.
                  Pregunto: Ha tenido algún buen mecánico la oportunidad para dar su opinión, como profesional, en ése problema?
                  Lo digo porque después de leer tantas opiniones no vaya a ser que baste con preguntar a un mecánico que tenga ya la experiencia sobre idénticos síntomas, y antes de empezar a desmontar innecesariamente algunos componentes y piezas vaya directamente al grano.
                  Es una mera opinión,por aquello de que cada uno a lo suyo...
                  Suerte en la solucuón
                    mas razón que un santo
                      yo soy siempre de la opinion de no desmontar nada hasta no haberlo comprobao hay paratos para comprobar la compresion. Profesionales de la mecanica en la taberna tambien hay y supongo que medicos tambien y por cierto mecanicos malos no hay
                        si miras la compresion sabras el o los cilindros que fallan pero no desmontes todavia la culata mira quitando la tapa de valancines si alguna valvula no vuelve del todo al entrar agua puede haberse oxidao las cañas de las valvulas y no volver del todo y tendria solucion sin desmontar culata eso seria lo menos costoso y tendrias mucha suerte
                          Has averiguado algo?
                          Unas rondas para la taberna
                            Es tan normal la avería que no te apetece compartirla?
                              Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
                              Que va, todavia no lo he solucionado y ya he desmontado toda la linea de agua salada y de escape. Voy a cambiar la U invertida antisifon y pondre una vetus con valvula....
                              Porque.... que puede causar el fallo del efecto antisifon si no es esto?
