Desafió para un Dr House en mecánica.
  • Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
    Que va, estoy súper desanimado, únicamente con ganas de vender el barco
    Estoy preguntando a diferentes concesionarios de Volvo penta, a ver si alguien me puede ayudar...porque...
    Como puede fallar el antisifon, si las mangueras están bien y no pierden??
    Desánimo...? Querrás decir que estás tomando un curso gratuito de fortalecimiento de la voluntad y de resistencia a los problemas de la náutica.
    Que por cierto estos cursos son muy útiles para cuando te encuentras un castañón de 3 o 4 días en medio del azul y pones a prueba el material de tu barco y a tí mismo.
      Curioso el parecido en todo menos en el precio;
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Ya te queda poco por comprobar. Ánimo!
        Desmonta la U invertida del antisifón y abre la válvula de fondo. Si sale agua por el tubo es que el antisifón NO está por encima de la flotación. Hablas de sólo 30 centímetros; eso es muy poco y puede que no sea así.
        Si no es eso, mírate el cuello de cisne del escape, no sea que se haya movido y esté en posición horizontal.
        Keep calm and sigue investigando.
          no te desanimes que en esta taberna cuando menos lo esperas aparecen las soluciones.
          Vamos haber, donde están esos eruditos?
            Vamos que nos vamos!!!!
              Y yo pregunto.
              No será que está el colector medio taponado y para el agua es más fácil salir por la admisión cuando coincide el cruce de válvulas que por el colector?
              Dicho esto, si pasara esto deberías tener agua en el carter. Vamos, una pasta blanquecina en el carter.
              Yo en tu caso empezaría recogiendo en un cubo el agua del escape, déjalo reposar y a ver que sale de allí. Si hay partículas negras en suspensión tienes el colector taponado o casi.
              Puma 26
                Qué conste que no soy mecánico, pero algún "problemilla" de este tipo me ha tocado solucionar a bordo.
                En mi humilde opinión el problema puede ser el tubito de ventilación del sifón.
                Si va a la SENTINA en vez de al exterior (lo que me parece un error) puede ocurrir que -una vez el motor parado- si el recorrido del tubito no es adecuado, o si su extremo final, por casualidad, está SUMERGIDO, o embalsado en un tramo, entonces el aire no puede entrar y hacer el recorrido hacia el sifón para "romper" el sifón en U.
                Es fácil comprobarlo poniendo un pequeño tramo provisional TRANSPARENTE justo al llegar al sifón: al parar el motor deberías VER como el aire llega al sifón, si no lo ves es que el sifón no hace su papel y el agua llega al colector de escape, lo llena, etc, etc
                Suerte
                  Sigo pensando que unas buenas fotos y algun video serian mas eficaces para ver algun posible fallo, que todo lo que podamos decir aqui sin haber visto el problema.
                    Apoyo la moción
                      Originalmente publicado por Tristan Ver Mensaje
                      Suerte
                      Sabes, la primera vez que me salió agua por la admisión de aire...había puesto una garrafa en el tubito de salida de agua salada, y la garrafa estaba a rebosar, y pensé lo que tu...pero la ultima vez que pasó, no había garrafa y al tubo no le entraba agua
                      Thxs por la ayuda
                        Adjunto to dos fotos, tal como me pedís algunos...
                        Por otra parte se complica la cosa aún más, hoy he arrancado el motor y hace un ruido todavía peor...
                        Uff no se...
                          Uff no se...
                          Feo suena, yo levantarían la culata y miraría si hay una biela doblada.
                          De todas maneras algo mas seguro que verás
                            Repiénsate si deberías intentar buscar un buen mecánico, si es posible, para no arriesgarte a males mayores. Animo !!!!
                              Los buenos mecánicos, brillan por su ausencia en mi vida ...voy a empezar a desmontar hasta abrir la culata. Una vez allí, ya decido.
                              En este punto cualquier mecanico empezaría a desmontar hasta llegar a ver los cilindros.
                              Voy a acabar hasta las peloteas del motor, pero aprender voy a aprender un huevo fijo...
                                He entrado por primera vez en este hilo y me sorprende que no hayas podido arreglar lo de la salida de agua por la admisión. Creo que los demás cofrades han acertado en el diagnóstico, que te entra agua por efecto sifón. Creo que el tubito transparente debería ir hacia arriba (ya que no tienes válvula antisifon) para que el agua que sale por el tubo con el motor en marcha pueda volver al sifón cuando paras el motor. Si no, este agua hace vacío y no deja entrar al aire para romper el sifón (suponiendo que el sifón esta más alto que el nivel del mar). Haz esta prueba, con motor parado sopla por el tubito hasta que esté lleno de aire y se haya roto el efecto sifón, entonces comprueba si sigue saliendo agua por la admisión o si al dejar de soplar se vuelve a llenar de agua el tubito.
                                Lo del ruido con el motor en marcha, a mi no me suena tan mal, pero podría ser debido a presencia de agua en los cilindros, que aumenta la compresión.
