Desafió para un Dr House en mecánica.
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    entiendo que eso ocurre. tal y como lo describes.
    1-. has desmontado el codo de escape para ver que el punto de conexión de agua salada está correcto? que no está muy obstruido?
    La tuberia tb la mire, y desmonte el silenciador y tb estaba bien...
    Sabes a mi lo que me extraña es q cuanfo cerraba el grifo de fondo dejaba de salir agua salada por la admision...
      A que altura tienes el filtro del agua salada. Debe de estar por encima de la linea de flotacion. Funciona como un sifon
        Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
        Si, esta perfecto lo desmonte y esta totalmente limpio
        Que mas puedo mirar?
        el agua tiene que sifonar por algún motivo. hay algo en el circuito que no está bien.
        habrá válvula antisifón. mira si los silenciosos a la descarga están correctos (que circule el agua correctamente)
        ninguna abrazadera floja , rota...
        Zheng He (1371-1435)
          Solo se me ocurre que la junta de culata esté rajada y conduzca agua a una de las cámaras de combustión. Si, además, la válvula de admisión esta abierta... pues eso.
          Pero, de ser así, alguna vez habría coincidido con el pistón abajo y habrías roto la biela al ponerlo en marcha.
          Suerte, y ojo no se te inunde el barco.
          ...¿y por qué no?...
            Pero entonces seria anticongelante y lo que sale es agua salada por la admsion de aire, y para cuando cierro el grifo de fondo. Si el agua salada viene del silencioso o de la admision de escape, porque motivo deja de salir cuando cierro el grifo de fondo?
              entiendo que tienes que rastrear el efecto sifón que se está produciendo.
              si abres el grifo de fondo y sale agua por la admisión... empieza el camino desde el grifo de fondo con el motor parado.
              vas desconectando tubos y mirando. a la descarga de la bomba de agua salada no tienes un tubo en una posición mas alta, que posiblemente haya podido bajarse por tener las abrazaderas flojas o algo como eso? ese tubo, yo lo tengo en mi motor montado y si lo bajo se produce el efecto sifón. trata de solverntar el efecto sifón.
                El problema tieme que estar en el intercambiador, solo por ahi puede entrar agua salada a un cilindro a traves del escape.¿esta mas bajo que la flotacion?
                  Solo de enterado... ¿Tendrás algún calentador de agua que funciona con el motor y....?
                    Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
                    Si, pero lo he desmontado y esta bien. De todas formas, si estuviese comunicado se mezclaria con el agua dulce pero no saldria por la admsion de escape
                      Si que lo tengo pero ya lo desmonte y esta bien....y el tubito del medio saca gua contantente cuando el motor esta en marcha, como siempre. En fin, estas en lo corrrecto, creo q van por allli los tiros... a ver si lo localizo el fallo antes q me vuelva mas loco de lo q estoy 🙂
                        Vamos a ver, ya llevas tres hilos a la vez con el mismo asunto, cada vez das datos distintos y mezclas un montón de cosas, además igual hablas de la admisión de escape que de la entrada de aire.
                        Deberías centrarte un poco o no vas a aclarar nada aunque habrás 10 hilos mas.
                        Te comentan que puede ser un problema de turbo y ni siquiera aclaras si tienes.
                        Sin ver un motor no es fácil, si además dices 20 cosas distintas, es imposible.
                        Y como ya dije en otro hilo, unas fotos, incluso un pequeño vídeo ayudarían.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Esta por debajo de la línea de flotación, pero pasa en muchos barcos..tengo una válvula antisifon a la salida del rodete de la bomba de agua.ese. O es el problmea
                            Creeme que no mezclo nada. Lo que pasa que he solucionado ya un marron, como el gasoil en el cárter, que era por culpa de un inyector q chorreaba, ya lo lleve al bombero, esta reparado y ya he cambiado el aceite. El motor no tiene turbo
                            Te pongo el vídeo.
                            Viendo el vídeo, y viendo tanto humo blanco de soy además perdiendo un poco de refrigerante como pierde, puede ser junta de culata. Creo que es lo más probable y esto a punto de empezar a desmontar. Descartó que sea agua en el gasoil, ya que el decantador no maca agua....perooooo
                            El hecho de que aveces, cuando apago el motor y dejó el grifo de fondo abierto, empieza a salir AGUA SALADA, por la ADMISIÓN DE AIRE DEL MOTOR, me tiene mosca y quiero solucionarlo antes de levantar la culata.Porque..podría ser que el humo blanco sea por el motivo de que hace sifón, no?
                            Gracias a todos por vuestra ayuda, de verdad que la necesito, porque me dan ganas de hundir/vender el p. Barquito
                              Si la valvula antisifon esta obstruida y no entra aire puede ser las causa
                                No lo esta, la he desmontado... aunque si estuviese ostruida, no circularia bien el agua y si estuviese rajada, saldria agua por algun sitio y tampoco pasa
