Desafió para un Dr House en mecánica.
  • #46
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Te he comentado que estos motores no se como funcionan, pero pienso que si el agua bien de la parte de la culata el cilindro que corresponda se llenaría de agua, con el problema que conllevaría, yo miraría por el colector de admisión si lleva cosa que desconocco y cualquier profesional tiene que hacer comprobaciones porque sino seria adivino, a no ser que alguna vez halla tropezado con el mimo problema.
    Ten claro que cualquiera que te contesta solo pretende ayudar, unas cervezas y que tengas suerte
    • #47
      creo realmente que son dos problemas diferentes.
      - el motor, tiene un ralentí irregular al arrancar y saca humo blanco denso...este problema puede ser por junta de culata, agua en el gasoil, etc.
      Ya que el tema que fallle el sistema antisifon ocurre cuando el motor esta apagado, y no mete agua cuando el motor esta en marcha no? Es imposible, eso creo vamos
      Ruego me comentes si estoy equivocado
      PRD lo de llamar a un m cántico, lo tengo totalmente descartado...estoy harto de llamar a incompetentes que empiecen a hacer lo mismo que yo, hacer pruebas
      Gracias por la ayuda[/QUOTE]
      ya solo añadiré a esto que con la idea que tienes de lo que es el efecto sifón, deberías llamar a un técnico.
      y si... lo mas lógico que el técnico haga pruebas... porque recuerda que se trata de un técnico, no de un adivino. la diferencia entre él y tu, será que él si conozca lo que es el efecto sifón y lo que supone aplicado a la instalación de tu motor.
      suerte.
      Zheng He (1371-1435)
      • #48
        Yo creo que ya te han dado la respuesta. Tienes una circulación de agua salada con el motor parado.
        El agua salada entra por la bomba de A/S y va al intercambiador de calor y de ahí al codo de escape. El escape se va llenando de agua salada y como no puede salir por el cuello de cisne retrocede y va llenando el colector de escape. Un cilindro esta en cruce de válvulas (por eso no lo hace siempre) y entra el agua a la cámara de combustión y sale por la válvula de admisión hasta que la ves salir por el colector/filtro.
        Creo que tienes un problema importante. Pero no por el agua salada, si no por lo que ello trae consigo.
        El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
        • #49
          Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
          suerte. [/QUOTE]
          Mira, llevo todo el día informándome lo que es el efecto sifón y tengo cro lo que es.
          Sabes lo que pasa, que en el altamar, quiero ser lo suficientemente autónomo para poderme solucionar mis problemas, y si si sufro alguna chapuza mecánica que sea la mía y no la de otro.Por eso quiero saber exactamente lo que le pasa a mi barco de pe a pa, o como si lo hubiese parido.
          No pienso llamar a ningún mecanico y tranquilo que lo solucionaré, cueste lo que cueste yo solito,
          Ya en el enunciado ponia que era para un doctor House la pregunta, por si a alguien le había pasado que me pudiese ayudar, pero parece ser que soy único en el mundo 🙂
          No creas que en la nautica solo hay snobs que acuden a mecánicos, tb hay navegantes para los cuales es nuestro estilo de vida, vivimos en el barco y nos solucionamos nuestros marrones con el poco dinero que tenemos
          Saludos y suerte
          • #50
            Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
            Mi consejo es que busques un profesional si no sabes de éstos temas
            No necesito ningún profesional, ya se equivocarme yo solo 😉.... y si lo buscase no preguntaría por aquí, gracias de todos modos
            • #51
              Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
              El agua salada que entra es por el efecto sifón, ya que cuando cierro el grifo de fondo deja de salir...tampoco vea que sea un tema tan importante localizas el fallo de las tuberías o la válvula.
              Un problema importante es cuando me he caído del barco, yendo solo y en marcha y he tenido que remontar la línea de la vida.
              Gracias por echarme la mano al cuello, perdón por darme moral
              • #52
                Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
                ......hay un codo antisifon tanto después del rodete, como cuelllo de cisne después del silenciador. La admisión de escape esta bajo la línea de flotación... y por cierto el agua sale sin parar de hecho me encontré toda la sentina llena de agua. Tampoco lo hace siempre, me lo ha hecho 3/4 veces
                Ruego vuestra ayuda o me mandéis algún exorcista para que me ayude a solucionar el problema del barco
                En teoría, ese codo antisifón después del rodete debería cortar la entrada de agua, si sólo la corta el cierre del grifo de fondo, es que la lengüeta del codo no está funcionando como válvula: está atascada de sal, se ha pegado, roto o lo que sea. Yo empezaría por ahí.
                El que a veces ocurra y a veces no, puede deberse a la posición en que a veces quede el rodete cuando para de girar ¿Le falta alguna de las palas?, si no, ¿podría quedarse en un punto intermedio que no impida el paso del agua por el circuito? Una pala mas gastada, que no selle podría ser la responsable.
                Suerte con las pesquisas
                sigpic FSM, Ramén!!!
                • #53
                  Para el tema del humo haz la siguiente prueba;
                  al arrancar el motor y tras dejarlo en marcha unos segundos, mete un cubo con una rabiza en la salida del escape y recoje algo mas de medio cubo de lo que sale.
                  Deja el cubo tranquilo en la bañera un rato y mira si hay aceite, gasoil, carbonilla, o cualquier otra cosa en el contenido del cubo.
                  Suelen formarse anillos en el cubo faciles de distinguir
                  El filtro antialgas deberia estar instalado por encima de la linea de flotacion.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                  • #54
                    Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                    El codo antisifon, no tiene válvula es una U invertida con un tubito de plastico que suelta agua...lo desmonte y estaba bien. El rodete tb lo revise, pero aunque estuviese roto, no tendría porque entrar agua al motor cuando estuviese parado....para eso está el codo, no?
                    • #55
                      Oks , lo haré...el filtro de agua está situado bajo la línea de flotación, pero siempre ha estado así...
                      Editado por última vez por Marcgascor; 21/03/2017, 21:26:48.
                      • #56
                        La cuestión es que es incomprensible eso de que salga agua salada por el colector de admisión, siendo un motor con doble circuito de refrigeración, ni siquiera aunque tengas fundida la junta de culata, en cuyo caso podría entrar agua dulce, pero no salada.
                        El agua salada cuando se para el motor solo puede ir hacia delante por el codo mezclador hasta el colector del escape, ni siquiera debería volver hacia la bomba de agua salada.
                        Podría estar el intercambiador perforado y pasar agua salada al circuito de agua dulce y por la junta fundida caer algo a algún cilindro, pero entonces el circuito dulce tendría agua salada, incluso rebosaría posiblemente.
                        Lo de que pase agua a través de una válvula de escape hasta el colector de admisión, agua salada procedente del codo mezclador me parece muy raro, además para reventar un pistón o doblar una biela en un diesel se necesita muy poca agua porque en la fase de compresión queda poquísimo espacio en la cámara de combustión.
                        Unas preguntas, ¿el codo mezclador es nuevo o solo limpiado y montado de nuevo?
                        ¿El tubito de desahogo del anti sifón está montado correctamente?, (bastante por encima de la línea de flotación y saliendo en vertical hasta un punto en que gira más de 90º y baja suavemente hasta el punto donde desagua)
                        ¿Dónde desagua?
                        Cuando aconsejaba poner fotos o videos, me refería al motor para ver como esta todo montado.
                        • #57
                          Ese humo blanco tiene pinta de ser un cilindro que quema mal, muy facil que tengas una biela doblada a causa de entrar agua en un cilindro y ese cilindro ya no quema bien.lo sabras midiendo compresiones o levantando la culata y mirando la altura del piston en el punto muerto superior.
                          • #58
                            ¿Dónde desagua?
                            te respondo
                            el codo mezclador solo tiene un año, esta muy nuevo
                            el tubo de desague, va en linea recta y desagua en la sentina, y echa agua sin parar, el antisifon en forma de U invertida, tb esta limpio...
                            se te ocurre alguna cosa mas?
                            • #59
                              Los ojos
                              • #60
                                Quiero decir que llega un momento en el que tenemos un problema, analizamos, todo lo vemos bien, el problema esta, algo falla, los ojos o dicho de otra manera la perspectiva, no te enfades, o si
