Desafió para un Dr House en mecánica.
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Mi consejo es que busques un profesional si no sabes de éstos temas
      La verdad es que es muy raro...
      El humo del escape no es de agua, el humo de agua se evaporiza rapidamente y no permanece en el aire, o es aceite o es gasoil
      es practicamente imposible que el agua pase a traves de la bomba de agua de mar porque el rodete lo impide, ni que tenga una pala rota, solo si las tuviera todas lo podria hacer
      Que salga agua por la admision es inconcebibleno se me ocurre nada que luego pueda arrancar porque pasaria a traves de las valvulas y a la vez llenaria los cilindros y ese motor no volveria a girar
      Que no tengas refrigerante no es tan raro ya que se puede mezclar con la salada y salir por el escape y eso significa problema de intercambiador
      Tu piensa a la inversa....si metes agua por la admision....donde va? a las valvulas de admision que esten abiertas que llenaran los cilindros y se acabo el circuito, siempre que no esten pisadas las dos, escape y admision por arbol de levas muy cruzado que no es el caso, y con el cilindro con agua no giraria
      O tienes un fantasma o algo se me escapa...
        Supongo que has comprobado que el agua del circuito de refrigeración sea dulce, vamos, que no esté comunicado...
        ...¿y por qué no?...
        • #34
          perdón, desde mi desconocimiento de estos motores, no llevara en la culata donde va la admisión ningún tapón de metal( de los que son como una moneda) en automoción se suelen picar y producir perdidas, suele pasar por refrigerantes de mala calidad o por electrolisis
          • #35
            Por cierto, tu no buscas un house de la mecánica tu lo que tendrías que buscar es una bruja lo la de las predicciones y adivinanzas
            • #36
              en motores de instalación terrestre, he visto esto con bastante frecuencia. siempre ocurre la misma secuencia.
              motor parado el fin de semana... el sombrerete de la chimenea, ha desaparecido y la tubería no tiene un deflector de agua... un aguacero fuerte... el agua penetra por la tubería de escape, atraviesa la turbo y la inunda. pasa al tubo de escape de los cilindros... inunda los cilindros con las válvulas de escape abiertas... si por casualidad alguno de esos cilindros está en cruce (en mi caso hablo de motores de 20 pistones y si o si, siempre pilla alguno en cruce y se inunda) se acaba inundando la admisión...
              asi se tira todo el fin de semana...
              el lunes... todo parece normal...
              el motor se arranca y cierto que arranca si no se da la casualidad de que pilla una cantidad de agua suficiente en el interior de un cilindro en compresión (si esto ocurre, doblaría una biela y podría romper todo o bien el motor se frena de golpe y en ese caso te das cuenta de que hay lio)... una vez arranca, todo el agua que pilla por los cilindros y en la admisión, la tira por el escape en forma de vapor de agua haciendo una nube bastante densa porque es una mezcla de agua vaporizada pero muy saturada...
              en definitiva, que si veo probable la posibilidad de que sin duda alguna el circuito está sifonando (por lo que ya ha aclarado el cófrade de que se el hilo de agua se interrumpe en cuanto cierra el grifo de fondo del agua salada) y que por el hecho de que solo le ocurre de vez en cuando y que esto se debe a que no siempre pilla algún cilindro en cruce...
              lo que si es claro, es que si esto es así... le falta menos del canto de un duro para sacar una biela por el costado....
              yo le sugiero al cófrade que vaya comprobando el circuito de agua pero a la inversa... ir abriendo el grifo de fondo e ir desconectando hacia atrás manguitos... a ver en que punto deja de sifonar....
              lo que también veo y coincido con el cófrade markuay es que va a resultar complicado afinar porque parece que se aportan pistas en distintas direcciones...
              lo mismo sería el momento de que llame a un técnico y le revise el problema...
              desde luego que avise a un técnico.. no a un brujo... porque hay poca brujería en la física
              salud
              Zheng He (1371-1435)
              • #37
                Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                Brillan por su ausencia los profesionales náuticos....
                • #38
                  He estado leyendo esta mañana información sobre válvulas antisifon y de sole diesel, y comentaban que sin válvula, y con el grifo abierto, puede entrar agua salada al motor por el efecto sifón...
                  Parece que algo de mi válvula falla, pero....no hay pérdida de agua en la sentina, no veo ninguna raja en ningún tubo... no es es raro...
                  • #39
                    Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
                    si los buscas a 25 euros la hora... pues no aparecerán ....
                    pero son como las meigas.. haberlos hailos...
                    • #40
                      Si al abrir el grifo de fondo sale agua por el filtro de aire el camino sería , pasar por el rodete , luego por el enfriador , y luego por el codo , ¿ No ?
                      Si este está lleno y su tubo tambien , por lo que sea , algú tubo movido , algun poro o brida suelta pues se llena y pasa a los colectores y de asi a la única salida que es el filtro de aire .
                      Solo se me ocurre ese recorrido sin tener el despiece delante .
                      Vamos , que entre la llave de paso y la salida del escape en la popa ,,se está haciendo " el nivel " como cuando cogemos una manguera trasparente para llevar niveles en la obra o parecido.
                      La valvula anti sifon puede estar estropeada por dentro ?
                      Suerte .
                      • #41
                        [QUOTE=manganegra;1994412]en motores de instalación terrestre, he visto esto con bastante frecuencia. siempre ocurre la misma secuencia.
                        desde luego que avise a un técnico.. no a un brujo... porque hay poca brujería en la física.
                        creo realmente que son dos problemas diferentes.
                        - el motor, tiene un ralentí irregular al arrancar y saca humo blanco denso...este problema puede ser por junta de culata, agua en el gasoil, etc.
                        Ya que el tema que fallle el sistema antisifon ocurre cuando el motor esta apagado, y no mete agua cuando el motor esta en marcha no? Es imposible, eso creo vamos
                        Ruego me comentes si estoy equivocado
                        PRD lo de llamar a un m cántico, lo tengo totalmente descartado...estoy harto de llamar a incompetentes que empiecen a hacer lo mismo que yo, hacer pruebas
                        Gracias por la ayuda
                        Editado por última vez por Marcgascor; 20/03/2017, 23:58:09.
                        • #42
                          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                          Suerte .
                          La válvula antisifon es únicamente una U invertida, con un tubito de plastico el cual suelta gua gota a gota. Lo que pienso es que si hubiese algo mal, no pasaría el agua por obturación o si estuviese rajada alguna tubería, saldría agua a la sentina, no?
                          • #43
                            A ver si sale algo aquí
                            • #44
                              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                              salud
                              Lo de la bruja lola es precisamente por la información que facilita porque se tiene que adivinar mas que otra cosa
                              • #45
                                Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
                                Pues lo he explicado buen claro, que es lo que no entiendes?
                                Cuando apago el motor y dejo el grifo de fondo abierto, aveces empieza a salir agua por la ADMISIÓN DE AIRE, cierro el grifo de fondo y deja de salir...
                                Que es lo que no entiendes?
