Desafió para un Dr House en mecánica.
  • #61
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    con los sintomas que has dado yo creo que se trata de Lupus
    • #62
      quizás iker jimenez pueda ayudar....
      • #63
        Busca un amigo que entienda ( o no) sentaros delante del motor y comentar todo lo que has mirado,a lo mejor te ilumina
        Funciona mas de lo que te puedas imaginar
        • #64
          Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
          Lo que es extraño, que con la gente que hay por aquí, realmente nadie sepamos por dónde van los tiros...
          He buscado en foros de habla inglesa y tampoco hay ningún post de alguien que le haya pasado. En fin esto es desesperante...
          Editado por última vez por Marcgascor; 22/03/2017, 00:12:47.
          • #65
            Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
            No necesito ningún profesional, ya se equivocarme yo solo 😉.... y si lo buscase no preguntaría por aquí, gracias de todos modos
            Sin acritud, no encuentro el menor sentido a una frase com ésa si quien te da el consejo es precisamente para no equivocarse.
            Si a alguien le meten una lavativa en los bajos y le sale agua por las narices supongo que irá al médico.....Pues eso.
            • #66
              El codo antisifon, no tiene válvula es una U invertida con un tubito de plastico que suelta agua...lo desmonte y estaba bien. El rodete tb lo revise, pero aunque estuviese roto, no tendría porque entrar agua al motor cuando estuviese parado....para eso está el codo, no?
              El tubito del codo antisifón no tiene por misión soltar agua, sino que por él entre aire, impidiendo así que se forme un sifón y te llene de agua el barco, como está ocurriendo. Revisa el codo o pon uno nuevo, porque te falta la válvula.
              sigpic FSM, Ramén!!!
              • #67
                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                En principio, aunque no lleve válvula, funcionan igual, de hecho muchos se montan sin válvula, en ese caso suelen soltar un hilito continuo de agua cuando el motor está en marcha, el tubito se suele sacar al exterior o al escape cerca del exterior.
                Cuando el motor se para, el anti sifón tiende a vaciarse porque está más alto que el nivel del mar, y entonces chupa del desagüe entrando aire en el anti sifón hasta que se estabiliza el nivel exterior-interior.
                El agua sobrante se va al codo mezclador y en algunos casos a la bomba de agua salada, en ningún caso al colector de admisión.
                La única diferencia entre llevar válvula o no en el anti sifón, es que con válvula no sale el hilillo de agua constantemente, por lo demás funcionan igual, bueno eso sin contar que las valvulas suelen dar algun problemilla.
                Otro tema; el tubo de desagüe debe ser finito, así sale muy poca agua, pero al parar el motor sigue cumpliendo su misión y no se desvía agua de la refrigeración, un tubito de apenas 2-4 mm interior, es suficiente.
                Yo he visto montajes donde el desagüe tenía 20 mm. y salia mas agua por el, de la que entraba en el escape, eso hace que el escape trabaje a más temperatura, mal asunto.
                Por cierto, eso de que el sifón desagüe en la sentina es una mala idea.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #68
                  Algunos mantienen que bajarse de los árboles fue una mala idea, otros que incluso fue un error salir del mar. Por mi parte no llego a tanto, pero creo que tener un tubito, por fino que sea, vertiendo por ahí parte del agua que debería refrigerar el motor, en lugar de llevar una sencilla válvula, es una mala elección como sistema antisifón, si me perdonan la reiteración.
                  • #69
                    No necesariamente, sin valvula eliminas la posibilidad de que se atasque, es por eso que muchos armadores y montadores la eliminan.
                    El agua que vierte el tubito simplemente va a parar otra vez al escape.
                    A mi personalmente, ni me gusta, ni me disgusta, es mas, yo no llevo en mi barco porque no lo necesito, pero si tubiera que montarlo, no tengo claro que sistema usar, aunque repito, a nivel funcional, los dos sistemas son correctos.
                    • #70
                      Cualquier sistema en el que el tubito no lleve su extremo exento y al aire, sino unido para desaguar al escape, en cualquier punto, es una fuente potencial de problemas.
                      La forma ideal es un tubito vertical, abierto en su extremo superior y lo bastante largo como para que la columna de agua compense la presión que el rodete genera en el punto más alto del codo antisifón. Como a menudo esa presión es considerable, la altura de que debe alcanzar el tubito resulta inadmisisble y se usa una válvula, que te obliga a revisiones frecuentes, porque de lo contrario acumula sal, deja de funcionar y empieza a salir agua salada por la admisión del aire.
                      En mi caso lo que hice fue añadir un trocito de tubo, de unos diez centímetros a la salida de la válvula, en lo alto de codo antisifón, con ello evitaba el goteo a la sentina y mejoraba la función de la válvula, que con esas gotas de agua entrando y saliendo eliminan los acúmulos de sal.
                      • #71
                        Disculpad mi ignorancia, pero la expresion de "cruce de valvulas" a que se refiere exactamente?
                        • #72
                          Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                          Entiendo que al momento entre que termina la fase de escape y empieza la de admisión en que pueden estar las dos válvulas abiertas a la vez. Son dos de los cuatro "tiempos": Admisión, compresión, explosión (o combustión, o expansión) y escape.
                          Imagen: obtenida en Wikipedia. Subida a enciclopedia.us.es por Usuario:Willy Willy
                          Un saludo a todos y que no falte
                          • #73
                            Originalmente publicado por M.III.GGC Ver Mensaje
                            Gracias por la respuesta.
                            Mi pregunta viene dada porque en la teoria, un motor de 4 tiempos no tiene un punto en que coincidan las valvulas abiertas, cuando el piston suve la valvula de escape esta abierta, a la vez que alcanza el PMS esta cierra y cuando empieza a bajar es cuando abre la de admision, como minimo hay un par de grados de giro de cigüeñal de diferencia, esto es lo que se de cuando estudie, claro esta que los motores han avanzado lo suyo desde entonces.
                            En mi opinion, este cofrade no tiene un problema, tiene unos cuantos.
                            • #74
                              hola cófrade..
                              en la teoría y sobre los diagramas si.
                              en la práctica no, justamente la leva de escape se solapa con la leva de admisión en la transición de la finalización de escape e inicio de la admisión.
                              no siempre se quedan los cilindros en cruce de válvulas por eso lo que le pasa el cófrade es intermitente.
                              el cruce dependiendo de los fabricantes puede ser de mas de 20 grados y en ese tiempo se encuentran parcialmente abiertas todas las válvulas del cilindro. de ahí que los motores en muchos casos se inunden por el escape, tal y como comentaba al cófrade Nefta, por ejemplo cuando llueve.
                              Zheng He (1371-1435)
                              • #75
                                ya no me apetecía contestarte la verdad.. pero bueno, alguna vez yo he terqueado mucho y siempre algún cófrade ha tenido la paciencia de explicarse.
                                me parece mal que digas que con la gente que hay por aquí nadie sepamos por donde van los tiros.
                                yo se por donde van los tiros desde el principio y te lo he dicho. pero al parecer no te gusta la respuesta... es cierto que aquí todos opinamos en la distancia y no se acierta siempre. pero lo cierto que por donde van los tiros ya te lo han dicho mas de uno incluido yo...
                                el que parece que no sabe por donde van los tiros eres tu y por eso te hemos recomenado ayuda... y no para que salgas diciendo ninguna tontería de snobismo o no se que comentarios has dicho mas arriba...
                                tal vez si sea un problema del dr house .. pero es a ti a quien tiene que recetar.
                                insisto nuevamente y a ver si puedes confirmar lo que ya te hemos recomendado y no solo yo... mira porque se está produciendo en tu motor el efecto sifón... porque solo leyendo aquí y escribiendo no lo vas a poder ver.
                                te agradezco que compruebes lo que la gente amablemente te dice y no que des por sentado de que el codo de escape está nuevo... porque seguramente es ahí donde tengas el problema y ni siquiera te has dignado a verificarlo...
                                así es como trabajan los técnicos.. no por iluminación divina...
                                saludos, por favor, contesta con alguna prueba para que vea que estás haciendo algo .... algo mas que escribir y leer
