Desafió para un Dr House en mecánica.
  • #91
    Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
    Originalmente publicado por Marcgascor Ver Mensaje
    Para arrancar el motor tengo que acelerarlo, y ademas hasta que no lleva arrancado unos 5 minutos y acelerado no mantiene alas 900 Rpm .Nada más arrancarlo está a unas 500 rpm, por eso tengo que acelerarlo.
    Otra cosa, es posible que entre agua a los cilindros, pero es raro, que al sacar yo los calentadores, y una vez hasta saque inyectores y nunca ha salido agua
    Eso es cierto por eso no tiene sentido pensar que pasa del escape a la admisión por las valvulas
    • #92
      Has pensado en poner un tinte al anticongelante?si mal no recuerdo te consumia
      • #93
        Lo digo porque a si descargas que por la adm. te salga mezclado salada y anticongelante
        • #94
          Cuando lo soluciones nos va a doler mucho.Nos vas a cortar el rollo totalmente
          • #95
            Originalmente publicado por Elmecanico Ver Mensaje
            Hace días que no dejo que salga gua, ya que rápido cierro el grifo de fondo...la ultima vez que salió, salió agua cristalina salada...el anticongelante es verde
            • #96
              Jejejje si te digo la verdad, actualmente no creo que lo arregle ufff es desesperante
              Fui con un amigo, tal como me dijiste medio mecanico y no supo la solución...
              No se hasta qué punto son dos averías distintas...
              He mandado un email a Volvo penta ver si se les ocurre algo....a alguien le ha tenido que pasar esto alguna vez...al menos eso espero,,,
              • #97
                No creo que este mal montado el filtro antialgas, en muchos barcos está bajo la línea de flotación, es que no hay más remedio...y no siempre ha entrado agua al motor y siempre ha estado allí...
                Para limpiarlo, lo que hago es cerrar el grifo de fondo, y ya está...crees que debería estar onligatoriamente encima de la línea de flotación?
                Vale, es posible que el anterior armador lo montara asi, pero lo correcto es que puedas desenroscar la tapa del filtro sin cerrar el grifo de fondo.
                Lo normal es que el nivel del agua con la tapa quitada se quede unos pocos centimetros por debajo del borde superior, eso no influye en el problema actual del motor, pero deberias replantearte situarlo correctamente mas adelante por varias razones, entre ellas la seguridad en caso de perdida de estanqueidad de la tapa o la junta torica, ya que podria inundarse el barco.
                Por algo los fabricantes insisten en la posicion correcta del filtro, no es ninguna tonteria.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                • #98
                  Tienes razón, el problema es el espacio que no puedo subirlo mas ya que me choca con la cama de popa, la única opciom sería desviarlo un metro hacia proa, allí si me cabría..me plantearé hacerlo 🙂
                  • #99
                    Las recomendaciones de montaje siempre son 15cm por encima de la linea de flotacion...hay filtros que van por debajo pero son especiales y normalmente para motoras
                    • Re: Desafió para un Dr House en mecánica.
                      toy bloqueao he contestao dos veces y no sale no lo veo no se que pasa o no lo entiendo me voy a la
                        bueno esto es embarazoso como dice mi ordenador despues de mirar el despiece de tu motor tengo que reconocer que el colector no puede ser entraria agua dulce igual que en el mio pero como doy por sentao que entra por el escape entonces esta claro que es el antisifon no averia del motor porque el motor ira mas bajo que la linea de flotacion y se llena el tubo de escape y le entra por detras yo de esos temas estoy pez pero en el despiece sale una valvula de vacio que debe ser la que te falla en el foro ya se ha hablao de ella me alegro que no sea el colector no es barato y espero que no tengas niguna otra averia en el motor perdon por meter la pata pero no sabia que el motor iba por debajo de la linea de flotacion
                          Una rondita para toda la taberna
                          Como llevas el tema cofrade?
                          Lo solucionarse o has perdido la confianza en los miembros de este mugriento antro?
                            Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                            Tendrías la amabilidad de poner un dibujo del sistema que propones?
                            Parece muy interesante.
                            Es tan simple que no hace falta ni dibujo.
                            En la parte alta del codo antisifón está la salida de la válvula, con una tapa a rosca para desmontarla y limpiarla, pues ahí le encajas un trozo de tubo transparente y flexible y lo sujetas con una abrazadera para evitar fugas.
                            La longitud del tubo se ajusta según la cantidad de agua que tienda a salirse por la válvula cuando está andando el motor. Si sale demasiada y el techo no te da para mas, doblas el tubo y lo haces verter en la sentina o donde escojas, que siempre será mejor que dejar escurrir libremente el agua salada sobre el motor.
                            Si aún con tantas palabras no me he conseguido explicar, me lo dices y probaré a subir un dibujo o una foto del barco, pero ésto tardará un poco mas.
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                              Mas limpio llevar ese tubito a cualquier desague, lavabo, fregadero, etc. suelen estar por encima de la linea de flotacion, o deberian.
                              Es mi opinion, claro.
                                Que va, estoy súper desanimado, únicamente con ganas de vender el barco
                                Estoy preguntando a diferentes concesionarios de Volvo penta, a ver si alguien me puede ayudar...porque...
                                Como puede fallar el antisifon, si las mangueras están bien y no pierden??
