Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    Yo creo que Slats va a subir directo...la ruta más corta y en ceñida..
    es su oportunidad...hacer algo diferente..de hecho creo que YA ESTA HACIENDO..
    Seguir a Jean luc con portantes es arriesgado...la velocidad sería muy similar..
    Subir de ceñida tiene sus riesgos pero el tiene más palo,barra de escota,velas de proa con garruchos,palo mas alto,un metro y medio mas que JL...
    todo ello son ventajas a la hora de ceñir con respecto a la ceñida del barco de Jean Luc...que lleva menos palo,y tocado,no lleva barra de escota,lleva enrrolladores...con todo ello pierde algo de angulo de ceñida,corre un riesgo grande en los pantocazos!!...su palo no debe estar para muchas alegrías..
    aunque tambien para Slats subir de ceñida "forzando" el barco tiene sus riesgos...no olvidemos que su barco lleva también miles de millas y unos cuantos temporales...
    Aunque otra posibilidad a tener en cuenta en el caso de Slats es el estar más cerca de tierra,Canarias,en caso de quedarse SIN AGUA...no?
    Yo apuesto por la decisión de Jean Luc,sin duda condicionada por su palo,y quien sabe si por otras averias ,que no cuenta,en el barco...pero veremos..
    Desde luego JL va a tener que correr de lo lindo...hará muchas mas millas por ese lado...Spy arriba casi de continuo..poco piloto y poco sueño y muchas horas de timonear...eso después del palizon que llevan....
    En ceñida el piloto de viento se comporta mucho mejor,es mas fiable y no da tantas guiñadas...todo ello permitirá a Slats ir un poco mas descansado..
    Todo ello suponiendo que el TREMENDO problema que tiene Slats con la falta de agua no empeore...la maquinita manual desalinizadora no esta pensada para funcionar tantos dias...si eso le falla..lo tendrá mal..
    Interesante,sin duda...
    Y SOBRE TODO ADMIRABLE!!!!...que tipos duros estos!!!!!...
    P.D. Algunas noches al ir a dormir trato de ponerme en su lugar...solos,cansados y con ganas de llegar...imagino..pero a la vez metidos de lleno en este final...dias y dias de mar...dias y dias de barco,de movimiento,ruidos...y SOLOS...solos en su barco...de noche..
    Y encima con necesidades básicas como el agua en el limite..en el caso de Slats...con averias...muchas de las cuales no las cuentan,seguramente para no dar pistas al rival..
    ¿Cuantos de nosostros soportariamos esto?...me pregunto a menudo..por mucho que nos guste navegar..esta aventura ha sido,está siendo...BRUTAL..
    Editado por última vez por trica; 15/01/2019, 13:57:59.
      Mark #Slats (via satellite) THINKING ABOUT RETIRING FROM IF I CANNOT WEATHER SAFETYFIRST
      Mark pensando en retirarse... No, por favor!!
      Ha hecho una machada, pero el agua...
      Tiene narices que, en mitad de tanta agua, el problema sea ese.
      Eterno problema de los marinos.
      "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
        Originalmente publicado por NewFortuna Ver Mensaje
        Jooooder,pues seria una lastima.
        La verdad es que tiene que ser una paliza eso de pasarse 4 horas bombeando.
        En fin, esperemos que localice alguna borrasca que le permita recojer algo de agua.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Lo he dicho hace un rato...el tema del agua es PRIORITARIO!!!!...la minidesaladora manual no esta pensada para usarla TANTOS DIAS seguidos...probablemente la efectividad de sus minimembranas vaya dismiinuyendo...con lo que habra de bombear mas horas para conseguir la misma cantidad de agua dulce....y llegara un momento en que las menbranas se taponen y ya no sea posible usarlas mas...a no ser que lleve de repuesto...ademas comer,dormir,llevar el barco,hacer navegacion,cambios de velas....
          Creo que se dirije hacia la tierra mas cercana,Canarias,para ,en caso de no tener posibilidad de agua,poder recalar y obtener agua...
          La pregunta es..eso significaria pasar a clase Chichester??...
          En todo caso lo primero es la seguridad... y SIN AGUA no puede continuar...
          Mirando el parte hay una pequeña posibilidad de lluvia el jueves cerca de Canarias...
          Veremos...
          Editado por última vez por trica; 15/01/2019, 15:47:02.
            No veo claro que dice en su mensaje, habla de "weather" tiempo y no de agua pero puede ser su corrector? Como mandan los tweets?
            Espero que no se retire, seria una pena despues de haber llegado hasta donde ha llegado, al menos espero aguante hasta Canarias. A ver si le llega algo de lluvia!!! En la isla de la Palma suele llover, creo
            JL ahora parece volver a avanzar un poco mas y empieza a parecer tener sentido sus ultimas maniobras. Mark esta en zona de poco viento, por un ratillo….
              la verdad es que lo de bombear a mano para producir agua debe ser una pesadilla psicologicamente, 3 horas a la bombita cada dia, cada dia
              Debe ser algo asi:
                La misma que se usa hace ya muchos años...ahora rinde mucho mas que al principio..las menbranas han mejorado mucho...pero tiene sus limites...
                Toni Bullimore perdio la orza en la Vendee de 1996,creo...volco y quedo dentro del barco...pudo sobrevivir gracias a una desalinizadora como esa hasta ser rescatado...
                  Joe, sería realmente "un palo" que se retirase Slats
                  A pesar de que me gustaría que ganase JL, no me agradaría nada la retirada de Slats.
                  Esperemos que tenga suerte y le llueva un poco...
                    Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
                    Debe ser algo asi:
                    Esta la tengo yo en la bolsa de abandono y ya la he probado alguna vez..., no me imagino el tener que depender de ella durante días
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      Envidio tu bolsa de abandono.......porque valen una pasta...
                        Originalmente publicado por trica Ver Mensaje
                        Si que son caras
                          Y ademas supongo que la mayoria de comida sera deshidratada, lo cual aun es mas jodido.
                            Robin Knox jonsthon se quedo sin agua enseguida porque se le echo a perder y siguio sin desalinizadora ni nada, solo con agua de lluvia y alguna cerveza.
                              Cierto...pero le llovió.Y por lo que parece el clima ahora 50 años después ha cambiado...no?
                              y por cierto a Tapio le esta a punto de atrapar el "Suhaili" virtual de Sir Robin...y es que como no limpie el casco no llegara ni para la entrega de premios que es en Abril...
                              A propósito de limpiar el casco...Jean Luc dice que no le gusta nadar...y que NO se ha tirado a limpiar el casco...que cree que no hay muchos bichos enganchados pero que de bucear...na de na..
                              y...Slats si...si dice que limpio hace poco el casco...y que los tiburones no le impiden hacerlo...asi que o bien el tratamiento de pintura de Jean Luc fue el mejor de todos o Slats tendrá otra ventajilla mas...ademas del palo más largo...
                                Pero Slats dice que despues de tres semanas le han vuelto a salir percebes y que vuelve a estar infestado, tamanos de 3.5 cm a 1,5 cm. Parece increible. . JL crei entender que dijo que por lo que llegaba a ver el casco estaba bastante limpio, a saber que le puso a la pintura
