Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    Si, parece que ambos van para el Oeste. Jean-Luc empieza a pillar viento, va a 4.6 nudos. . La ventaja es de 235 millas mas o menos.
    A partir de ahora supongo que Mark no conseguira reducir la ventaja al mismo ritmo. Pero aun quedan al menos un par de semanas hasta que lleguen a la meta, le va a bastar ir un poco mas rapido para pillarle en ese tiempo, ..
      Se sabe cuanta menos superficie velica en ceñida lleva Jean luc con respecto a Slats?
      O cuanto menos de mastil?
        Sino recuerdo mal el mástil que puso mide un metro y medio menos..en superficie velica no se..
        Lo que si se es que compensó algo haciendo una mayor muy alunada..pero pierde superficie velica..
        Aunque yo creo que su máximo hándicap es el mástil dañado..y quién sabe si después de 26000 millas el barco tenga otras cosas..que evidentemente no ha comentado..
        En todo caso Slats también puede,seguro,tener muchas cosas "tocadas"..son muchas millas acumuladas...
        Otro factor a tener en cuenta,que influye mucho en la velocidad,es como de sucios estén los cascos...sabemos que Slats ha ido limpiando regularmente el casco.. pero de Jean Luc no hay información al respecto..
        Yo confío en la experiencia y conocimiento de la meteo de Jean Luc...pero este final será a cara de perro...
        Las horas al timón y la gestión del sueño serán fundamentales..
        No olvidemos que Jean Luc tiene casi 74 años!!..
        A esa edad la mayoría está para pocos trotes..y este tío lleva meses dándolo todo..aunque no gane el mérito será TREMENDO!!..
          ¿Entonces dejaran Las Azores por estribor?
            Originalmente publicado por denimjacket Ver Mensaje
            Eso parece..con la Meteo que tienen..Jean Luc seguirá ese camino y Slats no creo que se arriesgue a otra estrategia...
              Si Mark Slats va a seguir la misma ruta que Jean-Luc, en realidad la diferencia en DTF no es la medida mas correcta de la ventaja de Jean Luc, si lo he entendido bien, me parece mas indicado considerar la ventaja como la distancia entre ambos, no? , unas 420 millas mas o menos en vez de 230 millas...
              • Golden Globe Race 2018.
                La regata esta súper interesante.
                Yo prefiero que gane Jean Luc, pero si gana Mark bravo por el!
                Sigo todos los días el track de la regata, y opino como el cofrade fepofe, si sigue la misma ruta tiene unas 400 mn de ventaja.
                Veremos cómo acaba esto....
                Jorge Sanchis
                  Bueno, parece que Jean-Luc empieza a ir algo mas rápido que Mark y que los proximos dias van a ser con menos viento para Mark.
                    Día 194 menos 2 horas.
                    VDH. 209 millas (DTF) por delante de Slats ahora mismo (08,42GMT).
                    VDH Por fin ha salido de las calmas y navega a 5,5 nudos, rumbo346º y está a 1960 millas de meta.
                    Slats navegando de amura de EB a 4,8 nudos, rumbo 348º.
                    Uku se mueve a 2,8 nudos, rumbo 332º y de nuevo metido en una zona de calmas, a 4942 millas de casa.
                    Istvan Kopar a 1,5 nudos con viento de aleta EB y rumbo, 84º está a 6054 millas de casa.
                    Tapio Lehtinen está a 9118 millas de meta, rumbo 36º.
                    PD/ yo sigo prefiriendo dar la diferencia entre participantes con respecto a meta (DTF) en lugar de la distancia entre ellos, la considero más exacta y refleja el avance real (VMG).
                    Si se mide solo la distancia entre ellos, a medida que suban por el atlántico es factible encontrarnos con la paradoja de que el primero este 300 millas por delante del segundo pero más lejos de meta que este.
                    Si ahora mismo se produjera un role que favoreciera a Slats, podría virar directo a meta y comerse la ventaja de VDH que esta mas al W en poco tiempo aunque este 400 millas detrás. Es mi opinión, nada más.
                    El amigo Tapio cada vez anda menos y en todas direcciones, no creo que termine la regata, aunque me encantaría equivocarme.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
                      Si, pero se le va a poner de proa, antes o despues va a tener que virar y recibir el viento por su "lado malo", porque no creo que quiera ir mas al NW.
                        Pienso lo mismo, como la meteo esta en evolución contínua, midiendo a meta tienes una imagen mas real de la situación de carrera.
                          Pues Tapio parece que se escapara por los pelos del fregao que le estaba llegando para mañana…
                            Robin Davie se encuentra desaparecido desde el 5 de Enero, salio solo con su barco "Cest la vie" para una navegacion en solitario de 300 millas.
                            Es el que sale en muchos videos con Don, el fundador de la regata. Robin no consiguio estar listo para esta regata un poco por falta de medios economicos, creo y ya esta apuntado para la siguiente, con un Rustler 36 que creo recordar lleva el palo desechado por Jean Luc.
                            Esperemos que sea una falsa alarma...
                              Sería una malísima noticia!!..
                              Es un gran marino!!..con muchísima experiencia..
                              Crucemos los dedos porque sea una falsa alarma..
                                Al parecer salió el sábado 5 hacia Falmouth desde les Sables...es una travesía corta..pero se cruza un área de muchísimo tráfico marítimo...no exenta de riesgo de abordaje..
                                No voy a ocultarlo...estoy seriamente preocupado y afectado...lo dije antes en el post..Robin Davies me parecia un autentico apasionado..sin dinero..con mucha aficion se estaba preparando para lo que seria el broche de oro a su carrera...algo similar a Jean Luc Van Den Hede...despues de toda una vida navegando el hacer la Golden globe,con posibilidades de ganar,era un sueño muy bonito...
                                Y que ahora,en una simple travesia de 300 millas,haya desaparecido...no es justo...
                                Ojala todo esto sea un error..ojala haya roto el mastil y este a la deriva...ojala...
                                Editado por última vez por trica; 11/01/2019, 15:53:50.
