Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    Muy bueno lo de la foto.
    Tal vez si que lleve la mayor, o parte de ella. En la foto se ve muy pequeñito y además la perspectiva puede engañar
      Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
      No lleva la mayor izada?
      hola, lo de la mayor arriada me parecio leer, que no quiere arriesgar por lo de la averia en uno de los obenques. Como iba de empopada o de aleta, de momento no arriesga y va a la francesa (conya, si es que es francés ).
      A mi es lo que me parece haber leido en pitinglish, y en diagonal....de las últimas noticias.
      Que pasará cuando tenga que ceñir? ahi la cosa se va a poner difícil ??
      Habiendo subido al palo 5 veces, no podria haber metido un cabo de fortuna a modo de obenque??
      Desde el sofá siempre nos parece todo muy fácil...
      Bravo VDH, si llegas primero o simplemente llegas, entras de lleno en la mitologia de la vela, la de los number one....
        VDH a 1345 millas del segundo, en los ultimos tres dias Slats no ha acortado ni una sola milla.
        Ahora mismo pasando las Malvinas por el W y con R 34º.
        Le quedan 6640 millas hasta meta.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Buenos dias
          Lo que si han dejado claro Igor y el otro Mark es que van a parar a reparar y pasar a clase Chichester. La regata se quedara con solo 6 participantes de aqui a maximo dos semanas. A Tapio no le veo muy en onda, sera el proximo en caer creo yo. Susie ahora mismo a 6.7 nudos parece que tiene ganas de recuperar una semana un poco floja, creo que tuvo poco viento hasta ahora
            Con bastante viento de popa , el barco lleva mucho mejor el rumbo sin la mayor . No hace guiñadas . El piloto de viento tiene que corregir menos .
              Igor dice que a motor ha verificado que pierde unos 2.5 nudos de velocidad debido a los percebes. Esta es la razon principal para la parada tecnica prevista de Igor, Mark Sinclair y la que tendra que hacer seguramente Tapio que desde hace dias va casi a la deriva. Al final el percebe hace mas estragos que las tempestades. La foto de estos son del casco del ALIZES II, de la longue route, que participo en el rescate de Loic LePage. Tambien ha tenido que parar por el mismo motivo.
                "Eso" es peor que los mejillones de la Ría.
                Sí al menos se comieran..........
                Cuidarse.
                  Mark esta iendo muy bien. Este fin de semana sera clave para el, mucho ha de correr para que no le pille el carajal que esta previsto que se forme
                    Hoy Viernes a las 8hAM a Mark solo le faltaban 291 millas para llegar a cabo de hornos
                      Mark ya paso lo peor y al final va a pasar el cabo de hornos de noche, me parece que el farero a este no le sacara la foto. Los dos primeros se están quedando muy separados del resto.
                        Susie Goodall tiene problemas con su reserva de agua.
                        Mal asunto si no pilla lluvias.....
                          No llevan una pequeña desaladora de emergencia?
                            Igual no. No iria contra las normas tanta tecnologia??
                            Literal:
                            Goodall (DHL Starlight), now half way across the South Pacific some 2,700 miles from South America, is running desperately short of water.....
                              Lo acabo de mirar en el reglamento "rules" El principio general RETRO es que si no llevaba Sir Knox Johnson en el Suhaili en el 68 pues no se puede llevar. Y precisa No water maker.....
                              La cosa retro va en serio con todas sus consecuencias....
                                1020 millas entre Slats y VDH, aunque ahora es el primero quien a pillado viento bueno y va mas rapido.
                                Ademas en cuanto Slats doble Hornos, se tendra que meter en vientos contrarios y flojos como lo ha estado haciendo VDH desde hace dias, Lo que le ha permitido a Slats recortar varios cientos de millas, pero ahora incluso le espera alguna encalmada gorda proximamente, con lo cual la diferencia podria aumentar en los proximos dias.
                                Editado por última vez por markuay; 02/12/2018, 10:58:36.
