Golden Globe Race 2018.
  • Re: Golden Globe Race 2018.
    1431 MILLAS de distancia entre los dos primeros.
    VDH a virado al 78º, supongo que en prevision de lo que se esta formando mas al SE.
    Lo que parece que le preocupa al Superyayo es un desgarro en el aluminio del palo por debajo de la cruceta baja que ha provocado el desplazamiento del arraigo de los obenques, si es que lo he entendido bien.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ahora va rumbo 90º , siguiendo el paralelo 50S, que si sube más se salta el way point 50S/90O. Yo creo que el way point debe estar a un dia de navegacion mas o menos
      Editado por última vez por fepofe; 15/11/2018, 23:53:32.
        Se le esta formando en la proa un carajal muy serio al tito VDH.
        Ademas, si las previsiones no fallan no le va a quedar otra que comerse un Pifostio de aupa en los proximos 2-3 dias, a medida que se acerca al cabo.
        Esta proxima noche le barrera de W a E a toda leche un borrascon temendo con viento duro del 310-330, el dia 19 otro, y el dia 22-23 y 24, toda la zona incluido el cabo sera un puto infierno.
        Esta vez tiene pocas posibilidades de escaparse, esta limitado por la obligacion de pasar el waypoint por el sur y la cercania de Hornos.
        Le deseo mucha suerte y sangre fria.
        Editado por última vez por markuay; 16/11/2018, 11:17:20.
          En cambio el resto de participantes tiene un fin de semana bastante bueno, al menos en la prevision. Mark Slats seguro va a seguir recortando aun mas la diferencia con JL. Susie mantiene sus 200 millas de ventaja con el quinto y va recortando distancias con el tercero, les separan ahora algo mas de 300 millas. Yo creo que le cogera. Tapio que va sexto se ha quedado colgadisimo.
            Ahora mismo con el primer fregao! Corre JL Corre!! Va corriendo el temporal a mas de 7 nudos, parece que de momento aguanta
              VDH sigue metido en el berenjenal, aunque ahora ya superado el waiypoint ha enfilado hacia Hornos a rumbo directo.
              Parece que se suaviza la castaña en la zona del Cabo en los proximos dias, algo que le vendria muy bien.
              El segundo (Mark Slats) le ha restado 45 millas en 3 dias, ahora esta a 1386MN.
                En la cola de la regata, Igor sigue su ritmo constante, en los últimos 30 días ha hecho de media 2. 2 nudos. Si no tiene contratiempos debería llegar a Hobart un poco antes de Navidad. Lei que la organización quiere evaluar si la reparación del génova que hizo hace unas semanas es segura para cruzar el Pacífico. No se yo si les preocupa la seguridad de Igor o el comer el turrón en en Tasmania ...
                  Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
                  Lo segundo fepofe, lo segundo.
                  2.2 knots de media?
                    VDH no consigue quitarse el carajal que tiene encima, ahora mismo a 1362 millas del segundo.
                      Pequeño descanso entre castañas para VDH mientras enfila el cabo de Hornos.
                      Aun parece que le pillara otro frente en pleno paso o muy cerca de el.
                      Ha recuperado 24 millas de ventaja sobre Slats, esta a A 1386 MN.
                          Buenas tardes bona tarda
                          Ya lo digo que estos tipos están hechos de otra pasta
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Buenas noches Jean-Luc parece que tiene un par de dias de calma y deberia doblar el cabo de hornos en 4 o 5 dias. Sera la duodecima vez que lo hace. Parece que ha tenido algunas averias pero nada lo suficientemente serio para pararle. Mark parece imparable. Susie va a tener dificil alcanzar a Uku que se ha espabilado. Tapio e Istvan estan en apuros, para mas inri Istvan con penalizacion de 6h 45m por navegar en zona prohibida. Parece un poco exagerado...
                              INFORME GGR 14:00 UTC 20.11.2018 - Les Sables d'Olonne, Francia
                              El aparejo dañado en el yate Matmut del líder de la carrera Jean-Luc Van Den Heede ha capeado otras dos tormentas en el océano sur durante la semana pasada y el francés de 73 años ahora se encuentra a 400 millas de Cabo de Hornos. Él está en camino de redondear el extremo sur de Estados Unidos en algún momento del viernes y tiene una ventana climática de 3 días para deslizarse antes de que se acerque la próxima serie de tormentas. Él sólo puede llegar a tiempo.
                              Jean-Luc ha subido el mástil cinco veces para verificar las reparaciones hechas hace dos semanas a las conexiones tang de la cubierta inferior y está convencido de que navegar por el viento al menos, el mástil es seguro. Sorprendentemente, Matmut ha estado promediando entre 5,5 y 6,5 nudos en los últimos días con solo un juego de vela de cabeza. Ayer, informó: "Mi mástil se sostiene por ahora, la vela mayor ha estado fuera de servicio durante 3 días, y solo tengo el conjunto de velas de permanencia, a veces parcialmente enrollado.
                              El mar es muy fuerte, tan fuerte que una ola rompió el riel superior sosteniendo mi generador de agua. Por algún milagro, logré atrapar una parte y estoy haciendo una reparación utilizando el ajustador de automóvil para la génova. Me las arreglo tranquilamente, espero estar en Cabo de Hornos en 3 o 4 días ".
                              El segundo lugar, Mark Slats, que reportó vientos leves y un mar incómodo a primera hora de hoy, ha llegado al límite este de la zona NO-GO del océano sur y ha comenzado a descender hacia el sur por las latitudes hacia el Cabo de Hornos. A las 09:00 UTC de hoy, su yate Ohpen Maverick siguió a Matmut por 1,386 millas, y aunque su velocidad era de 6.3 nudos contra 5.5 para el líder, el holandés ha ganado solo 87 millas en los últimos 7 días. Slats tiene que promediar 1 kn más que Matmut en la distancia restante hasta Les Sables d’Olonne si espera ganar.
                              • Respuesta: Golden Globe Race 2018.
                                VDH ha reparado el generador de agua con el riel del Génova.
                                "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
