Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Re: Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Pudiera ser que quedaran más litros en depósito. Ya no soy capaz de acordarme pero desde luego ese consumo no. Lo que no recuerdo es a cuantos nudos navegamos.
    POr los comentarios anteriores este motor sobre lasa 2.100 vueltas (sin prisas) es la mejor opción de relación velocidad-consumo.
      He encontrado las especificaciones técnicas del motor 4390 TDI y si observáis la curva de consumo desde 1.500 revoluciones hasta 3.000 es curioso que el consumo casi es igual en los 20 litros +-
        Yo,llevo un volvo TAMD 41P de 6 cil y 200 cv,en un Beneteau Antares 760.
        De entrada un pesca paseo no es un barco para correr,el volvo a 2200 2300 me lleva a unos 8 nudos,su regimen maximo segun el fabricante es de 3800 rpm,y su velocidad maxima de unos 24 nudos, que solo los he visto recien sacado de antifouling.
        Saludos y buen confinamiento
        Editado por última vez por delagh; 18/04/2020, 11:23:37.
          Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
          Ese grafico esta equivocado en la leyenda de la linea verde.
          Donde dice consumo (l/h) deberia decir consumo especifico que se mide en g/kW/hora.
          El mejor consumo especifico de tu motor es de 235 g/kW/h
          Aqui en color el mismo folleto, tambien con leyenda incorrecta.
            Y aqui el folleto del T4 200 evo 2.
              Yo tengo ese mismo motor en mi Oqueteau 735 ( tu barco es mas pesado)
              y te comento:
              El barco me planea a 2800-3000 rpm. segun viento y marea
              Mi velocidad idonea ( para ir disfrutando) 12-14 nudos 2600 rpm. y consumo controlado. Como le de gas el consumo se dispara.
              No es un barco para ir a 25 nudos.
                Originalmente publicado por denimjacket Ver Mensaje
                http://www.tanarvi.es/files/4.390-TDI-Castellano-.pdf
                Gracias por intentar aclararme y aclarar el error pero para los que no somos de ciencias.... no me he aclarado. ¿Donde pone 20 litros si son g/kW/hora ¿A que equivale en litros hora?
                Adjunto un conversor que he encontrado...pero ni por esas.
                  Olvidate de esa grafica donde dice consumo. Ademas le falta la leyenda -abajo a la derecha- como en la grafica que te pongo de ejemplo mas abajo.
                  Los del consumo especifico lo saque del manual del motor, 235g/kW/h, en la zona de mayor eficiencia del motor, la eficieciencia es menor a bajas revoluciones como a maximas.
                  Ahora te hago los numeros para que sean mas entedibles.
                  El gasoil tiene una densidad de 850 g por litro, asi que pasamos gramos a litros y kW a cv con lo que nos da 0.205 litros por caballo y hora.
                  Es decir si el motor nos esta dando 100 cv en una hora nos quemara 20.5 litros.
                  Editado por última vez por denimjacket; 18/04/2020, 02:10:02.
                    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                    Viendo el PDF de la revista hasta 3000rpm no parece tener planeo.. a ese regimen estará por los 25-30lt/h
                    Parece un claro ejemplo de barco inframotorizado. 23 nudos de máxima a poco que este casco o helices sucias y cargardo de agua y gasoil no pasa de 20 a tope.... a 3000rpm que velocidad lleva con el Nani??
                    Quizás habría que plantearse hacer un reprogramacion de la centralita.
                      Lo que no has dicho es la velocidad a 2200rpm, pero si lo comparo con el mio una starfisher 760 con yanmar de 230CV, a esas revoluciones no sales a planeo por lo que vas arrastrando aguas, el barco va frenado y consumiendo combustible, el mio a 2500rpm va sobre los 15 nudos "que creo que es el punto velocidad/consumo optimo" a 2800rpm a 19 nudos y de maxima de motor 3400 a 23nudos.
                      No solo es importante las revoluciones del motor, es casi mas importante el comportamiento del casco por eso has de ver las velocidades y el comportamiento del barco, a partir de eso sacas las conclusiones en cuanto a velocidad revoluciones. Lo ideal es cuando sale a planeo constante y se mantiene con el minimo de revoluciones de motor.
                        Respuesta: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                        Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                        A falta de deatos el Nani creo que no tiene centralita, me suena que es bomba mecánica, por lo que no seria posible reprogramar nada. Tal vez ajustando la bomba se gane algo pero...…. hablamos de un motor que en automoción rinde 125cv en náutica 200cv, cual es su limite??
                          Los que tengais ese motor no os olvideis cada vez que salgais a navegar ponerle varios minutos a tope para limpiar los residuos.
                            he visto que en las especificaciones técnicas que ha puesto un cofrade mas arriba indica:
                            "Direct injection High pressure Common Rail Electronically controlled"
                            , entiendo que si puede tener centralita..Pero es solo un suponer.
                              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                              Muchas gracias, pero por la gráfica oficial que puse, y otro cofrade también y en color, parece que desde 1500 a 3000 vueltas el consumo es casi igual. Pero lo que dices resulta razonable.
                                Yo tengo una Merry Fisher 705 con Yanmar de 150CV. Al planeo sale con 14-15 nudos, que aproximadamente son aprox 3300 rpm si no recuerdo mal
