Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    De normal la temperatura se mantiene sobre los 80º al ponerlo a tope sube a unos 85º, vamos que esta dentro de los parametros normales.
    Estoy pendiente de limpiar el circuito de agua salada del intercambiador ya que no se como esta, tengo el barco desde septiembre.
    En cuanto a tocar el motor de momento no voy a hacer nada, hasta ver el tema de la helice si me sacan el calculo bien como minimo el barco deberia sacar las velocidades que marca el fabricante, con eso me conformo.
      Elkan,yo tambien llevo un volvo tamd 41p en un beneteau antares,y te digo que el mio hace lo mismo,cuando arrancas un poco de humo,cuando adquiere temperatura nada,solo vapor de agua y temperatura entre 80 85 grados.
      Ahora cuando lo arrancas por la mañana y lo dejas un rato a ralenti si hecha humo gris.
        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
        Yo llevo un kamd42 y es el mismo motor que el tamd41 prácticamente pero con compresor.En frío es normal que saquen humo esos motores,a su temperatura de trabajo tiran vapor de agua(veras como desaparece del aire enseguida).El mío tiene turbo,inyectores,reglaje de válvulas,ajuste de bomba inyectora y codo de escape nuevos y sigue sacando el mismo humo,por lo que no te calientes mucho la cabeza si el barco anda bien y solo es un ligero humo.
          Lo del motor del humo lo tengo claro, es normal en los volvo.
          El problema que tengo es que el barco no pasa de 12/13 nudos.
            A otra cosa mientras me miran el tema de helice.
            Quiero montar el deposito de aguas negras para el WC.
            Como y donde lo llevais vosotros montado?? Por que sitio veo poco para ello.
              Buenas tardes Elkan.
              El mio lo lleva en el camarote de proa , en estribor,al lado del inodoro pero
              en el hueco de estiba de la cama.
              Es de acero inoxidable y le calculo unos 50 litros de capacidad.
                Originalmente publicado por cubreiro Ver Mensaje
                Cito: "Su capacidad será suficiente para retener las aguas sucias generadas por el máximo número de personas autorizadas para la embarcación, durante al menos dos días a razón de 4 litros por persona y día."
                ¿Te cuadra el volumen?
                Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                  Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                  Normalmente la merry fisher esta para 8 personas, por dos dias y 4 litros me salen 64 lt, el hueco que hay bajo la cama en estribor tienes mas o menos 60X55 con una altura que va desde los 40 a los 25ctm.
                  Por lo que he visto un deposito de 47 litros tiene:
                  Capacidad: 47 litros
                  ♦ Dimensiones base: 40 x 48 cm
                  ♦ Altura: 26 cm
                  Lo veo un poco justo para meter los 64 litros que hacen falta.
                  La valvula de tres vias, donde la teneis instalada??
                    Una cosa, a alguno os han dicho el peso del barco cuando lo habeis sacado en el varadero?? Me haria falta saber el pero del barco con su carga normal.
                      Co que te diga API CD 15W-40 ya te está diciendo todo.
                      Un 15-40 NUNCA es sintético ni tampoco semisintético.
                      Para ser sintético la primera cifra tiene que ser siempre 0 o 5.
                      Si la primera cifra es 10 se trata de un aceite semisintético.
                      Si la primera cifra es 15 o superior se trata de un aceite mineral.
                      No te vuelvas loco, cualquier aceite del mercado actual con viscosidad 15W-40 cumple con creces con las propiedades que preconiza el constructor del motor.
                      ... que interesante. Pues no me he comido yo el cerebor para elejir el aceite para el tam31!!
                      • Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                        Originalmente publicado por supertroner
                        bueno, tras leer todo el hilo creo que es un buen momento para una ronda, vendria de perlas!!
                        ... aunq hablais de un modelo contreto y de ejes me ha encajado muy bien por que se habla mucho del Volvo tamd (que por cierto algun q otro mecanico me ha hablado muy bien de ellos, el 31 y 41). Son muy duros y totalmente mecanicos, esto ultimo parece una ventaja interesante a la hora de poder hacer uno mismo las reparaciones y evitar gastos de centralitas y programaciones etc.
                        Esto es como los coches, electronica los hizo mas suaves, menos ruido, menos consumo.. Pero...Pero.. cuando algo falla puede ser mas dificil encontrar la averia y ademas llevan muchos mas componentes "sensibles".
                          Yo tengo una 805 con motor Nanni de 200. Hablando siempre limpia, a ralenti (800 rpm) con motor embriagado hace 4 nudos. Para mí un crucero cómodo son 2600 rpm que son 12/14 nudos. Avante libre sube a 3700 rpm y alcanza 23/24 nudos. Haciendo pruebas dentro de bahía con mar totalmente calma y corriente a favor llegué a ver 25,2 nudos, pero fue algo ocasional. La hélice original es de 4 palas y para mi uso creo que el motor es correcto para éste barco, no lo veo un barco para correr.
                          • Janneau Merry Fisher 805 200CV
                            Me he leído prácticamente el hilo entero, mi barco es un altair 7,5 que monta un yanmar 4lha dtp 200cv, mis velocidades son de crucero 2500 rpm 14 nudos y 3000 rpm 19 nudos, tengo flaps eléctricos, el tema es que el propietario anterior le puso un fleje para prolongar la quilla y proteger la hélice de cabos.. mi pregunta es cuánta velocidad puedo perder por ese fleje mide aproximadamente más 12 cm de ancho cuando me he sumergido, y noto que al motor le faltan rpm, ni humos negros ni nada por el estilo, lo que noto es que el barco está algo escorado hacia babor ya que tiene las 3 baterías en esa banda y el depósito de gasoil también, voy a probar a equilibrar pesos, haber si consigo algo
                            Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
                              Echale de perdida sobre 1 a 1,5 nudos por el codaste que llevas.
                              En barcos de estas esloras es muy importante el reparto de pesos, intente equilibrarlo a ver que tal, pero no creo que sea la solucion.
                                He cambiado la helice por la que el barco tenia que llevar, ya que la que tenia estaba reparada y no sabia el paso de ella, el barco mejoro algo pero no cogia las vueltas maximas, al final ha sido un cumulo de cosas, he limpiado el intercooler (estaba sucio), la salida de escape del turbo ( tenia carbonilla para cargar un camion) y el filtro de aire de papel estaba restando aspiracion al turbo. Ahora parece que va bien, pero echa algo de humo gris, me ha comentado el mecanico que la caracola de escape del turbo esta algo desgastada. Tengo que probarlo y ver como va, la duda me viene con el turbo, no se si reparar el que tengo o cambiarlo directamente, me gusta llevar el barco en perfectas condiciones.
                                Haciendo las pruebas con el mecanico observe que levantaba mucho la proa y tambien estoy pensando en ponerle unos flaps, entiendo que este barco anda justo de motor y puede ser una ayuda para hacerlo salir al planeo, tampoco pretendo que ande mas, solo que mejore todo lo posible, los flaps en cuestion serian los zipwake que ya le pues a mi anterior barco y me gusto la mejoria, tambien como son automaticos se regulan solos y quitan algo de balanceo con mala mar.
