Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Los turbos de barco reacondicionados o reparados suelen acabar en doble gasto...
    Pagas el reacondicimiento, dura cuatro días y acabas comprando un turbo nuevo...
    El tema del óxido y desgaste de la caracola de escape es un mal común, y el encasquillado no me parece una buena reparación a largo plazo.
    El tema del retorno del agua de escape hacia el turbo :
    Yo llevo en mi Faeton una lengüeta en la salida de escape del espejo de popa, y una compuerta de goma en el silencioso Vetus MV, que impiden el retorno.
    Editado por última vez por carlosfds; 25/10/2021, 11:29:04.
      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
      Tengo un conocido que tras reparar el turbo con un casquillo como tu al poco tiempo se le solto el casquillo y se le destrozo el motor completamente. Por lo que vale un turbo de automocion de intercambio hoy dia yo creo que no merece la pena arriesgarse. Yo cambie el mio hace algo mas de un año por el mismo problema que tu y lo compre reconstruido(creo recordar que fueron 36oe)
        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
        Volviendo al tema, al final ha resultado que la caracola de escape del trubo estaba muy, muy desgastada. He llevado el trubo a un tornero y me ha torneado la caracola de escape y puesto un casquillo de inox, el resultado ha sido un cambio total del motor, ahora si que sopla bien y ya coge las revoluciones y nudos que tenia que coger.
        Asi es como estaba.
        Y asi es como esta ahora.
        Tenia tanto juego el aspa de escape que no cogia presion el turbo.
        Estoy parecido a ti, me faltan 300rpm, aunque no parece que el mío tenga tanta holgura, ahora no sé cómo actuar si sustituir por uno nuevo, reparar...
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
          La reparacion me salio entre mecanico y el macanizado de la caracola de escape por 300€. valora lo que te cuesta reparar y lo que cuesta nuevo. Pero por 300 rpm yo no le hacia nada de momento. el mio subia solo a 3 mil rpm, por eso lo hice
          • Janneau Merry Fisher 805 200CV
            Limpiando el codo de escape no he conseguido nada, lo siguiente es turbo nuevo y sino centrarme en el intercooler, el filtro de aire está limpio, a velocidad crucero con casco sucio consigo a 2500 rpm 15 nudos.
              Originalmente publicado por Raya7 Ver Mensaje
              Como te dije anteriormente, no toques nada, lo llevas bien.
                Miraste si la leva del acelerador hace tope al darle al morse ?
                El motor hace humo negro a las maximas revoluciones que te llega ?
                Casco y hélice limpios ?
                Hay muchas cosas a mirar antes de cambiar el turbo .
                Mi barco iba perfectamente . Pero me salió un agujero en la caracola del turbo . Por dentro , estaba igual que el tuyo , pero el motor iba muy bien . Si no es por el agujero , no lo cambio .
                Deja el turbo , por ahora , y mira otras cosas más simples y baratas .
                  Hablando con un hombre que tiene el mismo barco con el mismo motor hace una punta de 25 nudos con el casco limpio, me saca 6 nudos!!! Tengo ganas de sacarlo del agua para ver la hélice...seguiremos contando.
                    Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                    Hace algo de humo negro entorno a las 2000 vueltas, si, la leva del morse actúa perfectamente, me gustaría también revisar el intercooler, el turbo montandolo reacondicionado no es tanto gasto
                      Buenas tardes cofrades:
                      Una ayudita: Alguien sabe que equivalente de Toyota es el tesmostado de agua dulce del NANNI DIESEL 4390 TDI?
                      Gracias anticipadas.
                        creo que no hay equivalente, ten en cuenta que el de nanni abre a 71 grados, el de toyota a mas de 80, puedes recalentar la culata con esa temperatura.
                          Originalmente publicado por pepeilloooo Ver Mensaje
                          Recalentar la culata a mas de 80??
                          Prácticamente todos los motores llevan termostato que abre a 80 u 81º C.
                          Estoy refiriéndome a motores marinos porque los de automoción andan por los 90º C. Feliz Navidad
                            el nanni 4.390 abre a 71 grados, ten en cuenta que en un motor que tenía 125 cv en automoción le sacan 200 cv en el mar; tienes todas las papeletas para rajar la culata, para eso se le ha rebajado la temperatura de funcionamiento. Mi motor abre el termostato a 71 grados y no alcanza nunca los 80 ni cuando va a tope.
                              Este es el suyo
                              THERMOSTAT
                              Genuine Toyota (9091603121)
                              Y...efectivamente abre a los 71º
                              Por cierto...Dificil de encontrar.....y lejos
                              Aqui tienes donde comprarlo:
                              https://www.ebay.com/itm/18332302946...c552%7Ciid%3A1
                              Editado por última vez por JVCMOC; 30/12/2021, 17:22:47.
                                Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
                                Este es el suyo
                                THERMOSTAT
                                Muchas gracias a todos. Como siempre un placer compartir en este foro y recibir sabiduría marina.
