Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
    el limpiametales?
    AFIRMATIVO
      Claro que llegas a tiempo, ahora ando liado con la helice a ver si consigo dar con la suya, los metracrilatos los tengo pendientes, tengo pulidora y pulimento de 3M para el casco probare con el, si no encuentro el oxido de cerio, aladdin tambien tengo, por probar no pierdo nada. Gracias. Ya os ire informando.
        Por cierto alguno llevais flaps montados??? Que resultados notais cuando los usais?? funcionan?
        • Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
          Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
          Yo en un pesca/paseo de 10m los llevo y bajan la proa cuando navegas a 12-15 nudos. Tambien puede ser que si vas a 13 bajes un poco los flaps y aumente medio nudo. Velocidades mas altas 20-22 nds mejor dejarlos recogidos.
            Los restauradores de vehículos hablan maravillas de aladdin para recuperar la transparencia de los cristales de los faros viejos y opacos.
            A mí también me hablaron del Aladdin y me dijeron en un par de casos que en un primer momento el efecto es bueno pero que a la larga el líquido que usa como base acaba produciendo un efecto "quemado" y al final es peor el remedio que la enfermedad. Hablo de metacrilato, no sé en vidrio
            Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por perdigon Ver Mensaje
              Vayamos por partes: A la vista de lo indicado no me arriesgaría con el Aladdin. El öxido de cerio afirmo empíricamente que funciona adecuadamente y es muy fácil de encontrar por internet.
              En cuanto a los flaps no tengo pero sí me interesé por ellos y los descarté porquer nuestro barco, por lo menos el mío, hasta 2.000 vueltas no comienza a subir la proa y no consideré que pudiera mejorar, pero como hay más expertos en este foro quedo a la escucha al respecto.
                Yo en mi anterior barco una ST 760 le hicimos unos de fibra pequeños unos 30x12ctm y mejoro 1.5 nudos. Y queria saber vuestra opinion, le voy a hacer unos de fibra y los montare en junio cuando lo saque a la patente.
                Por cierto ando liado con la helice, ya que el barco no me pasa de 3500rpm y 13 nudos. Casco limpio.
                  Echa humo a fondo???
                  • Re: Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                    Como una locomotora.
                    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                      Cada vez lo veo mas claro, si no alcanza las rpm y echa humo negro tiene alguna fuga de presion turbo. Una fuga en tubo o intercambiador provoca perdida de muchos cv y la mezca se enriquece mucho por lo que echa humo.
                      Ademas provoca que suba la temperatura de gases escape, camaras de combustion y consumos altos.
                      Seguramente la helice este calculada para ese motor y deberia llegar a tope de revoluciones.
                      • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                        Pues , en mi opinión , la cosa es muy sencilla .
                        Mucho barco para tan poco motor . No hay más .
                        Para quitar el humo , si el turbo está bien , o quitas peso del barco o quitas diámetro/paso de hélice ( en este caso perderá velocidad , de la que ya adolece ) .
                          Si que va falto de motor, deberia llevar un 240 por lo menos.
                          Tambien os digo que la helice esta reparada y tocada de paso y ahora la he llevado a que la toquen y le han dado mas paso con la perdida de rpm y humo, antes casi no echaba humo salvo que lo pusiera a tope.
                          Estoy a la espera que me calculen la helice idonea del barco, ya os ire contando.
                          • Respuesta: Janneau Merry Fisher 805 200CV
                            Una duda? es motor base toyota 3.0 de land cruiser. Podrias hacer una foto a la centralita, es una Denso imagino.
                            Yo creo que te queda una opcion, seguramente la presion de turbo no tenga gestion electronica, solo un pulmon, se puede modificar un poco con unas arandelas o un grifo regulador para que sople algo mas y asi ese aire con el humo negro, que es exceso de gasoil, se conviertan en potencia que pueda mover ese paso de la helice.
                            Si de esa manera ganaras 20-30 cv tal vez mejoraba todo en el barco. Me dedico a programacion en los coches, algun barco se hace pero no es habitual, pero siguiendo la misma logica si fuera mi barco seria lo que intentaria. Antes de quitar paso porque eso perdera velocidad.
                            Si una vez corregida la presion de turbo tienes cero humos se podria ajustar en la centralita la inyeccion para ganar algo mas, pero eso ya seria segunda parte.
                            Recuerdo el primer barco que programe habian montado un motor de grupo vag 2.5tdi marinizado no recuerdo por quien, unos 145-150cv en uno 6-7 m cabinado, a fondo se quedaba en 16-17 nudos a 2800rpm despues de reprogramar llegaba a 4000 y 22 nudos. El dueño aun me da la gracias cuando me ve.
                              Fran el motor es un volvo tamd 41, creo que de electronica lleva mas bien poco o nada.
                              El humo es blanco y se evapora enseguida no deja estela.
                                Ok, me he liado, como al principio del post creo se hablaba de motor nani pensaba que era el tuyo.
                                Humo blanco que se evapora pronto es vapor de agua por la temperatura que tiene colector de escape. Hasta cierto punto puede ser normal si esta bien el impeler y no hay suciedad en intercambiadores...etc.
                                Cuando das a fondo sube la temperatura??? mas de 100 grados?
                                En un TAMD41 tambien tienes posibilidad mecanicamente de subir la presion de turbo y ajustar el caudal de la bomba si fuera necesario.
