Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • #61
    Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    El problema de ese barco es que esta submotorizado .
    Debe pesar entre 4500 y 5000 kg en orden de marcha .
    Para eso necesitas 260 CV como mínimo, para poder hacer un crucero de 16-17 nudos y una punta de 24-25 .
    No hay más.
    Es un problema común en las beneteau de eje .
    • #62
      Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
      No hay más.
      No llega a ese peso ni de lejos, aunque sí estoy de acuerdo que algo más de motor le venía bien.
      Yo ando en uno de forma habitual y coge los 21 nudos si está limpio sin problema.
      • #63
        Respuesta: Janneau Merry Fisher 805 200CV
        file:///C:/Users/Fran/Downloads/Jeanneau_Merry_Fisher_805_en_Nautibarcos.pdf
        Aqui puede ver datos del barco en la prueba que se hizo en 2002. a 2500 rpm creo que va a 9 nudos, a tope segun se puede leer 23.
        • #64
          Buenas noches.
          El barco del que habla Cyrano es el mio.
          El barco pesa 2600 kgr mas motor(400) , unos 3000 ,mas gasoil , agua y pertrechos no llega a 3500 kgrs, hablo de memoria ya que no tengo la documentacion en casa.
          Con helice de 4 palas, (no se si es la original) a 4000 revoluciones da los 21 nudos con el casco limpio.
          Le acabo de mandar fotos a Elkan de la evolucion del motor desde las 1500 revoluciones en adelante.
          Tenemos el mismo barco y el mismo motor.
          • #65
            Las pruebas se deben hacer con el barco en orden de marcha .
            Tanques llenos , equipamiento , tripulantes , etc.
            Barco y motor 3000 .
            Gasoil y agua unos 400 .
            Herramientas , aparejos pesca , etc. Unos 200 , tirando por lo bajo .
            Tripulación, suponiendo barco para 8 personas, a 75 kg por cada una , 600 kg .
            Ya nos plantamos en 4200 . Con ese peso es con el que se calcula la hélice.
            Tambien hay programas que te dan los CV necesarios para una cierta velocidad .
            Le falta motor por todos lados. Un amigo tiene la 925 , con un 260 . Cualquier 9 metros tiene mínimo 350 .
            • #66
              Estoy contigo. A este barco le falta mucho motor para alcanzar estas velocidades.
              • #67
                Buenos días
                Soy propietario de un antares 700p con nanni 4380 tdi de 175cv un barco que considero va también aprobado mas menos hasta las 2000rpm e las que me desarrolla 7.5 nudos a 1600-1700rpm su consumo real es de 6.5 litros a mi parecer algo alto a esa velocidad.
                A mi me parece la curva de potencia de este motor algo plana y el motor gaston y muy pijotero de inyectores y bomba de gasoil
                Yo a 2700rpm desarrollo sobre 10 nudos y a 3500 llegó a 19 cosa que para los cv que tengo considero correcto y suficiente.
                Esta claro que el casco es de semiplaneo y que cuando el barco sale digamos a gozar con poca RPM de más gana u a burrada de velocidad pero como digo las curvas de potencia (también la de consumo oficial es para mi muy plana y falsa).
                Esta claro que cuando planeas hay menos fricciones y con menos haces más pero me hubiera gustado una curva más lineal digamos
                El motor no me gusta demasiado si comparo con yanmar (los que más me gustan) o volvo .
                Poco carter de aceite también para un motor de trabajo 5lts justos('me gustan de mas capacidad )porque considero esto sin ser esperto mejor para el funcionamiento que se exige a nuestros motores.
                Y ya comento inyectores delicados para los gasóleos malos que nos venden por lo que recomiendo filtros en mayor numero de calidad y de intervalos de cambio
                • #68
                  Es relativamente frecuente que en puertos deportivos, los depositos de las estaciones de combustible no se limpien tan a menudo como debieran, se les infiltre agua, no tengan demasiada renovación sobre todo en épocas invernales etc etc.
                  Por eso, compro el gasoil en gasolineras low cost y lo llevo en depósitos, es más trabajoso pero el gasoil me da más garantías y es más barato.
                  • #69
                    Por si te sirve de ayuda, te dejo un enlace para calcular la hélice que necesita, si sabes el diámetro y el paso de la que tiene tu barco te dará la velocidad teórica.
                    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                    • #70
                      Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                      Pienso y hago exactamente lo mismo que tu
                      • #71
                        Ese barco desde que salio del astillero le faltó motor ........debió llevar minimo 260 Cv para arriba.
                        Un amigo mio lo tuvo y lo vendió por el mismo motivo, era comodon, navegaba muy bien, pero cuando queria un poco de chicha, no mucha ...el barco decia que tururú...y si sumabas viento y marea en contra....pues apaga y vamonos.
                        • #72
                          Yo tengo ese motor en mi Ocqeteau 735 y con viento y marea en contra con todos los pertrechos me coje 20 nudos, a tope de GAS.
                          Siempre he pensado, es mi opinion.
                          Barcos eslora 7 mts minimo 175CV
                          Barcos eslora 8 mts minimo doble motorizacion y minimo 300CV
                          Barcos eslora 9 mts minimo doble motorizacion y minimo 400CV
                          • #73
                            Originalmente publicado por cubreiro Ver Mensaje
                            Buenas noches.
                            Asi es, en la comprobacion que le he echo al barco, va igual que el de Cubreiro hasta las 2400rpm, a partir de ahi es meter rpm para no ganar nada de velocidad, de echo noto que cavita.
                            En una prueba antigua del barco de una revista, viene helice de 4 palas, diametro 20" y paso 21". Quiero desmontar la helice y mandarla para que me la comprueben y ajustar el paso si fuera necesario.
                            No pretendo que el barco haga 20 a crucero, pero que navege bien a sus rpm. Esa es mi intencion
                            • #74
                              No , lo que tienes que ver es que , con el morse avante a tope , en la bomba inyectora haga tope , llegue al final del recorrido .
                              Muchas veces , con el tiempo , los cables cogen holgura y no llegan a su final .
                              Lo que dices , también has de comprobarlo .
                              El motor en vacio pasa las 4000rpm, lo he probado hoy.
                              • #75
                                Pues entonces , lo tienes claro.
                                Llevas mucho peso para la hélice que tienes .
                                Prueba con los tanques vacíos y menos trastos a ver si hay variación.
                                Pero la hélice harías bien en revisarla tambien
