Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Re: Respuesta: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    lO
    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
    A falta de deatos el Nani creo que no tiene centralita, me suena que es bomba mecánica, por lo que no seria posible reprogramar nada. Tal vez ajustando la bomba se gane algo pero...…. hablamos de un motor que en automoción rinde 125cv en náutica 200cv, cual es su limite??
    Estás equivocado. Ese motor iba montado en un Toyota Land Cruiser 3.0 TDI y desarrollaba 173 CV a 3.200 RPM. Cada fabricante de motores los tara como le da la gana, en el caso del Nanni siendo el mismo motor lleva la cremallera del regulador un poco más abierta que en el Toyota y da 200 CV a 3.600 RPM, sin más.
    En el Toyota va tarado muy conservador para durar toda la vida.
    Por cierto, es un motor de inyección directa a alta presión por raíl común.
    Motores de coche del mismo tipo y cilindrada están dando 250 CV.
    Lo último que tiene que hacer es tocar el motor. No pone si tiene alerones, en caso contrario es lo primero que tiene que hacer.
    Este motor a 2.800 RPM va a media potencia consumiendo 20 Lts/h, sería cojonudo hacerle planear por debajo de ese régimen.
    Editado por última vez por TXELFI; 19/04/2020, 16:06:14.
      Respuesta: Re: Respuesta: Janneau Merry Fisher 805 200CV
      lO
      Puede ser... el bloque 3.0 se fabrica aproximadamente desde 1990 en los land cruiser referencia motor 1KZ con 125cv inyección indirecta y bomba mecánica.
      Sobre 1996 le ponen bomba con gestión electrónica y pasa a denominarse 1kze (e-electrónica) manteniendo sus 125cv.
      Sobre el año 2000 evoluciona con los últimos Land Cruiser de la serie 90, el KDJ90-95-120..... sigue siendo el mismo bloque 4 cilindros 3.0 con inyección DIRECTA y cammon rail. Este motor tuvo varias versiones de potencia 163-166-173cv.. hasta nuestros días que llego montado en el kdj150 con 190cv.
      Yo pensaba que en la náutica se había montado la primera versión del 3.0 con bomba mecánica por simplificar todo, pero puede ser que a partir de 200x se usara ya el mas moderno cammon rail, es fácil identificarlos o lleva bomba rotativa o conducto común.
      Los dos son buenos, el cammon rail mas eficiente y potente. En la automoción al CR solo se lo conoce problema de inyectores con el tiempo.
        Lo de si tiene alerones no se si te refieres a los flaps. Si es así te diré que lo he pensado y descartado al ir aproado el barco. No se si te referías a eso.
        Entonces este motor para vosotros la velocidad óptima relación velocidad consumo es 2600 vueltas.? Y sobre 20 litros hora no?
        • #34
          Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
          Como ya dije al principio, este barco va corto de motor.
          La velocidad ideal?? Pues baja, ya que no llegas a planear si no lo llevas muy arriba de revoluciones.
          Velocidad relación consumo y revoluciones pues unos 12-14 nudos
          • #35
            Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
            No entiendo porqué está aproado tu barco, así nunca planeará
            • #36
              Aqui otra prueba con Volvo de 200 cv.
              Ir a la pagina 77.
              • #37
                Todos los Merry Fisher 8095 van aproados, salvo qe lleves mucha gente en la bañera claro. La razón no la sé salvo la estructural del propio barco.
                • #38
                  805 quise decir.
                  • #39
                    ¿Que es ir aproado para ti?
                    • #40
                      En este caso lo entiendo como que la proa cuando navegas está más baja que la popa, o por lo menos esa sensación da (y cierta, no solo sensación), y claro, como conseciencia de ello desplazas al navegar mucha agua y por tanto la eficiencia muy mala. Y en proa, salvo hélice de proa no llevo más peso adicional.
                      En mi caso a partir de 2000 vueltas comienza a subir la proa.
                      • #41
                        Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                        Lo que no has dicho es la velocidad a 2200rpm, pero si lo comparo con el mio una starfisher 760 con yanmar de 230CV, a esas revoluciones no sales a planeo por lo que vas arrastrando aguas, el barco va frenado y consumiendo combustible, el mio a 2500rpm va sobre los 15 nudos "que creo que es el punto velocidad/consumo optimo" a 2800rpm a 19 nudos y de maxima de motor 3400 a 23nudos.
                        No solo es importante las revoluciones del motor, es casi mas importante el comportamiento del casco por eso has de ver las velocidades y el comportamiento del barco, a partir de eso sacas las conclusiones en cuanto a velocidad revoluciones. Lo ideal es cuando sale a planeo constante y se mantiene con el minimo de revoluciones de motor.
                        Casi las mismos rpm/nudos es con mi barco (OCQUETAU 735 200cv)
                        • #42
                          EFECTIVAMENTE ....Labomba inyectora del Nanni 4390 TDI es Mecanica
                          • #43
                            Me pregunto si mejoraría algo con unos flaps. Porque tengo mis muchas dudas de la mejora teniendo en cuenta lo aproado que va.
                            • #44
                              Los semiplaneo son cascos mas lentos, no alcanzan las mismas velocidades que planeo, pero suelen navegar mejor a velocidades 10-12-14 nudos. Yo no que tenga ningún problema ni que vaya a mejorar mucho con los flaps. En tiendo que sale del agua bien, medio casco por el tipo que es, el único inconveniente es no ir a menos revoluciones el motor.
                              Yo tenia un barco un poco mas grande, Sciallino 25 con 7,5 eslora documentación y sobre 8,5 real. Semiplaneo como el tuyo, pero con unas dimensiones poco mas montaba 2 yanmar de 200cv....400cv el doble.
                              Habia unas fotos donde se podían ver velocidades/rpm
                              Pues siendo un barco genial con 400cv en cuanto repuesta, consumos, velocidad en pruebas de mar probe velovidades maximas con un solo motor (babor-estribor) no consiguiendo que el barco con 200cv de un motor pasara de 9-10 nudos.
                              Yo creo que Merry Fisher hace lo que "puede" con esa potencia mas de 8 metros, no lo veo problema de casco.
                              • #45
                                Buenas tardes.
                                En mi caso no noto ese aproamiento.Antes de comprar la mia probe varios 805 que fui descartando por que de lo que anunciaban a la realidad habia una gran diferencia(el estado en que estaban) y en ninguno de ellos encontre ese aproamiento del que hablas .Si la proa de tu barco esta mas baja que la popa entonces si que tiene que mirar de que es.
                                En esos videos puedes ver como se comportan incluso desde la arrancada.
