Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Originalmente publicado por koselu Ver Mensaje
    Gracias por el consejo, así lo hice.
    Y si el grifo de fondo está atascado (cosa muy posible) vale con tapar el orificio del filtro con un trapo o bolsa de plástico.
    Lo que a veces me pregunto es donde queda o a donde va el trozo de pala del rodete roto que en la propia bomba no está.
      Va a parar al intercambiador de calor del líquido refrigerante
      Abres la tapa del lado de entrada de agua de mar y allí están porque los trozos de cierta entidad no pasan por el haz tubular.
        Tengo una duda porque despues del rodete (bomba) hay un enfriador de diésel, después un enfriador de aire y después llega al propio intercambiador. ¿No se puede quedar el trozo rodete en los dos pasos anteriores?
          Un enfriador de diesel??. Cerciórate de cuál es el primer intercambiador al que entra el agua de mar cuando sale de la bomba de rodete y allí los tienes.
          Yo llevo ya 2 veces, una hace 4 años y la otra esta primavera y estaban en la entrada del intercambiador del líquido refrigerante que es el primero por el que pasa el agua de mar en mi barco(lógica aplastante).
          Los otros 2 intercambiadores(aceite e inversor estaban impolutos).
            El 4390 tdi de Nanni tiene efectivamente enfriador de diésel. Otros modelos no.
              De todas formas es el primer intercambiador el que tienes que mirar, porque de tener trozos de rodete en la entrada del haz tubular te restringen el caudad de agua de mar a todos los intercambiadores.
                Te refieres entonces precisamente al del diesel que es el primero.
                  Efectivamente ese es el primero. Pero no se si ocasiona cuello de botella u obstáculo.
                    Buenas tardes a todos: Os cuento mi esxperiencia. Haciendo caso al cofrade compré nueve litros de vinagre doméstico. Abrí el filtro de agua salada y metí una bola de una bolsa de plástico en el tubo de entrada de agua para taponarlo (estaba atorada la llave de cierre), y arranqué motor para que evacuase todo lo que estaba en el circuito y comencé a echar el vinagre por el bote del filtro. El vinagre no colaba por gravedad y llenaba el bote del filtro, por lo que simplemente arrancando y parando iba entrando, hasta que completé todos los litros, y soltando un manguito de salida del intercambiador aprecié que el vinagre había llegado. Lo dejé un día y después de quitar el plástico y cerrar el filtro arranqué el motor, saliendo por el escape como blanco, y después esquirlas blancas pequeñas. Mano de santo y la temperatura perfecta.
                      Muy buenas cofrades
                      No se si alguno ha utilizado para la limpieza del circuito de agua salada un producto que se llama BARNACLE BUSTER. ¿Merece la pena? ¿Haría más que el vinagre?
                        Nii idea, yo siempre he utilizado vinagre y como me gusta el resultado sigo con el.
                          Mirad este producto. Barato y parece interesante
                            Buenas tardes cofrades
                            Pregunta sencilla: ¿Que aceite utilizáis para el Nanni Diesel 200CV base Toyota?
                            ¿Mineral, semisintético o sintético? ¿Marca? ¿Cada cuanto lo cambiáis?
                            Un saludo a todos.
                              En el manual del motor te pone el tipo de aceite recomendable, mira las propiedades y lo buscas fuera del mundo de la nautica, te saldra mas barato.
                              Si no tienes el manual lo puedes buscar aqui.
                                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                                http://extranet.nannidiesel.com:8081...mid=97&lang=en
                                Solo dice que API CD 15W40 y eso es cualquier aceite 15W40 pero no dice si mineral, semi o sintético o marca, salvo parece aconsejar MOTUL por lo que se ve arriba su logo.
                                Y coincido que cualquier tienda de recambio de automóviles es más barato que tienda náutica (para todo).
