Janneau Merry Fisher 805 200CV
  • Re: Janneau Merry Fisher 805 200CV
    Co que te diga API CD 15W-40 ya te está diciendo todo.
    Un 15-40 NUNCA es sintético ni tampoco semisintético.
    Para ser sintético la primera cifra tiene que ser siempre 0 o 5.
    Si la primera cifra es 10 se trata de un aceite semisintético.
    Si la primera cifra es 15 o superior se trata de un aceite mineral.
    No te vuelvas loco, cualquier aceite del mercado actual con viscosidad 15W-40 cumple con creces con las propiedades que preconiza el constructor del motor.
      Yo tenía ese motor en 175 cv y 2300 horas usando motul inboard techo 4t 10/40 y sin ningún problema
        ¿Y alguno a este motor le echa sintético? ¿que tal
        va? y que tipo?
          Yo no conozco a nadie que administre aceite sintético a estos motores.
          Los aceites sintéticos con viscosidad en frío de 0 o 5 están preconizados para ambientes muy fríos y ahí los vehículos tienen más riesgos, pero en un barco que obviamente está flotando en agua de mar y en nuestro país las temperaturas extremadamente frías están lejos.
          Personalmente no creo que un sintético le haría ningún mal a nuestros motores pero probablemente al ser un aceite más fluido el motor lo consumiría bastante.
          El 10w-40 es semisintético y más parecido al 15w-40, casi ni lo notaría.
          Otra cuestión, en un motor viejo con muchas horas no echéis nunca un aceite con viscosidad inferior al que preconiza el fabricante porque se lo "bebería" literalmente y además tendríais una presión de lubricación más baja.
          Por el contrario en motores muy viejos y zurrados los maquinistas veteranos ponen un aceite de una viscosidad un grado superior (en este caso sería 20W-50) para evitar el consumo excesivo de aceite y para tener una presión de lubricación normal.
          Os aseguro que en un motor zurrado el consumo de aceite es el doble con el mas fluido de los 2 lubricantes que enumero.
          En un motor nuevo las diferencias de consumo y presión son mínimas.
          Si alguien lo desea le explicaré el porqué se producen estos 2 fenómenos que pongo.
          Editado por última vez por TXELFI; 16/11/2020, 18:28:06.
            Os aseguro que en un motor zurrado el consumo de aceite es el doble con el menos fluido de los 2 lubricantes que enumero.
            Muchas gracias. Entendido. Eres un libro abierto
              Le quiero cambiar los metacrilatos de las ventanas de la cabina, los frontales son cristal, pero los laterales son de metacrilato y estan bastante mal, no creo que puliendo los pueda dejar bien, pero mirando como quitarlos veo que estan integrados a la estructura metalica que lleva, alguno sabeis como quitarlos??
                Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                Buenos días: No se exactamente si son metacrilato o cristal, pero los míos estaban rallados no, lo siguiente, y como efectivamente, salvo el corredero, están integrados...y muy integrados, este verano les pulí con óxido de cerio y han quedado espectaculares. Te explico. Compras óxido de cerio (lo encontrarás en tiendas especializadas de droguería u online sin problema). Compras almohadillas de espuma de taladro (esas circulares). Con el oxido de cerio mojado hecho pasta lo das al cristal con la almohadilla y el taladro si puede ser de los atornilladores para que lo des a escasa velocidad y a pulir....mucho rato y con energía, dependiendo de la profundidad de los arañazos (si seca pues a mojar la almohadilla para que siempre lo des en mojado). Te pone el barco hecho un cristo en el lateral pero con la manguera y un trapo se va sin problemas.Espero haberte ayudado.
                  Pues voy a probar, total me da igual que vaya a peor, pero le dare con pulidora y boina que es lo que tengo con pulimento para el casco, a ver el resultado.
                    No se que pulimento será para el casco y desconozco el resultado posible con ello, pero con el óxido de cerio te aseguro que muy bien y es barato. En internet lo encuentras sin problemas.
                      Buenos días cofrades. Os planteo una curiosidad. Nunca he tenido problemas con el famoso moco del gasoil, y preventivamente siempre hecho un biocida en cada carga del depósito. En un hilo del foro alguien decía que cada cierto tiempo había que cambiar de marca de biocida para que las bacterias no se "acostumbrasen" y dejase de hacer efecto. ¿Que opináis al respecto?
                        Tambien he oido lo mismo, pero no se que decirte al respecto.
                          Buenas! No sé si llego a tiempo con el aporte, pero os contaré mi caso: hace dos veranos pulí las ventanillas laterales de la cabina porque estaban tan rayadas que literalmente eran opacas (el anterior propietario las frotaba con estropajo), así que armado de pulidora con bonete de algodón y líquido para pulir Hempel Yacht, junto con una buena dosis de paciencia, me puse al tajo. He de decir que aunque no quedaron nuevas, sí quedaron bastante transparentes. Lo que sí desconocía era el óxido de cerio, que también tiene muy buena pinta, así que lo tendré en cuenta para futuras ocasiones.
                          Espero servir de ayuda
                            Originalmente publicado por perdigon Ver Mensaje
                            Siempre se llega a tiempo. No se que producto será más caro o más eficaz, pero a mi el óxido de cerio me fue muy bien, y el escándalo de potingue de la pasta de cerio que queda se quita con facilidad. Lo recomiendan para pulir faros.
                              Los restauradores de vehículos hablan maravillas de aladdin para recuperar la transparencia de los cristales de los faros viejos y opacos.
                                el limpiametales?
