Proyectos de brico para despues del encierro
  • Bricobarco Proyectos de brico para despues del encierro
    Buenas tardes bona tarda
    Estar tantos días encerrado tiene que uno empieza a elucubrar travesías i bricos
    He aprovechado para informarme y para hacer acopios por internet
    Hasta aquí lo que tengo acopiado, alguna cosa mas esta en camino y alguna en confección
    Si me dejáis iré comentando un poco como lo estoy pensando
    he numerado las cosas para ir comentando
    1. sacar brillo los relojes de latón
    Lo estan necesitando!
    Para ello he comprado pasta de pulir que se puede usar con la taladradora y el terminal adecuado o con la dremel para rincones y laca para darles acabado. Igual los desmonto y me los traigo a casa...
    Guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Proyectos de brico para despues del encierro
    Sigo
    2. Se me ha quedado a medias la revision del motor...pero ya lo tengo todo, aceite, liquido ,rodete, filtros....Os haceis la revision del motor vosotros mismos verdad...?
    Ademas este año , con ayuda del mecánico , debo decir, hemos repasado inyectores, refrigeracion del inversor , manguitos ,etc
    3. Reponer los velcros que aguantan los almohadones de la tapicería interior y cambio de goma espumas
    Para quitar el adhesivo de los viejos lo mejor gasolina.
    4. Controlador de corriente para el inversor de 12 a 220V, indica el consumo que estamos haciendo , el voltaje real que tenemos , la potencia reactiva, etc
    va con un sencillo anillo alrededor del cable de 220 V...y es muuuy economico
    Guardo y sigo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      Buenas, cofrade:
      ¡La máquina del movimiento continuo nunca paraaa!
      Un par de comentarios:
      Siempre es mejor hacer la revisión al final de la temporada, antes del momento en que el motor va a quedar más tiempo en inactividad. Reemplazar el aceite usado por aceite nuevo impide que los productos de degradación del aceite usado (que son ácidos y, por tanto, responsables de la corrosión interna del motor) queden dentro del motor y hagan de las suyas.
      Yo lo hice la temporada pasada; un consejo: no pongas los velcros continuos. Los que vas a quitar seguro que han perdido su capacidad de "enganche", y además son de los estrechos, pero los que pongas nuevos la tendrán a estrenar y seguramente querrás ponerlos de los anchos. Es preferible ponerlos por tramos. Una tira de 10 cm cada 1/2 m de respaldo es más que suficiente, te lo digo por experiencia.
        ¿ Cuando hiciste las fotos de los relojes ? .
          Buenas noches bona nit
          Sigo
          5. Cuenta metros de la cadena del ancla. Va con un iman y funciona por induccion...
          DE oferta muy ofertosa en EBAY, veremos como hago el encaje en el barboten para meter el iman... y luego hay que cablear de pozo de anclas hasta la bañera...sarna con gusto..
          guardo y sigo
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Sigo
            guardo y sigo
            Hola bricoleador, tomate algo para socializar virtualmente. Podrías poner el link del contador de cadena?
            Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
              Buenos días bon dia
              Respondo en negrita
              Buenas, cofrade:
              Cierto
              Totalmente cierto. He navegado casi cada fin de semana hasta febrero....y luegoooo
              El problema es "acertar "pues el velcro cosido a los respaaldos y a las bases de las colchonetas puede desplazarse unos cm. Como he comprado mucho voy a poner doble cinta para que sea mas ancha
              Jajaja manel tranqui no he estado a bordo...la foto es un recorte de una antigua
              Originalmente publicado por Embolic2 Ver Mensaje
              Para cumplir las normas del foro te lo pasare en privado
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Reponer cervezas en la nevera y meter otras cien debajo del plan.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Buenos dias bon dia
                  Sigo dando la brasa
                  6. Linternas sumergibles "semidesechables" cuestan alrededor de 5 € en internet... siempre llevo 6 pilladas con clips como este
                  En el techo del armario de trajes de agua, bien a mano
                  La idea es que nunca nadie sale a cubierta de noche sin una linterna en el bolsillo, o cuando vas a cenar a tierra en el bote,o para bucear...
                  Por lo que cuestan no me sabe mal perder alguna o que duren poco! y debo decir que he bajado a bucear con una de ellas a 20 m con botellas y regresó funcionando...
                  Otro brico en fase de investigación
                  Generador de pulsos para simular la corredera
                  Todos sabemos que la corredera es un coñazo...., se ensucia , etc .En la mayoría de las electrónicas modernas tienes la velocidad por GPS por lo que la corredera ha quedado relegada a dos usos
                  -Discriminar el viento real y calcular VMG, inexplicablemente no lo hacen con la velocidad de GPS...
                  -Ver la corriente
                  Aquí veis un ejemplo , el barco (navegando en flotilla rumbo Marettimo) en amarillo el viento real en azul la corriente y el rumbo del barco ligeramente a barlovento del waypoint de llegada compensando la corriente
                  Si ponemos un generador de pulsos que anule la corredera perdemos la corriente pues la electrónica la calcula por resta vectorial de velocidades y necesita la velocidad sobre el fondo y la velocidad sobre el agua
                  El amigo Jiauca me dio la pista con su aparato auto construido
                  al final del hilo esta este enlace....
                  donde venden el aparato ya construido
                  He contactado con la empresa , que de momento no vende por coronavirus pero asesoran muy bien y abren pronto y voy a hacer el siguiente montaje
                  El objetivo es conmutar corredera convencional con emulador GPS
                  En modo emulador tengo el viento real, vmg, etc
                  En modo corredera recupero la corriente
                  Y amenazo con seguir!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Buenos días bon dia
                    Pues esto ya lo tengo resuelto pero para que veais lo que es la desesperación de no poder navegar estoy buscando un sensor de temperatura que tenga salida NMEA para poder llevar la temperatura de la nevera ( y por lo tanto la de las cervezas) a la electrónica del barco....
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Sigo
                      guardo y sigo
                      Pueses poner un enlace del producto? Gracias
                      Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
                        Buenos dias bon dia
                        Sigo dando la brasa
                        -Ver la corriente
                        Muy muy interesante, a ver que precio tiene el invento.
                          Buenos dias bon dia
                          Sigo dando la brasa
                          -Ver la corriente
                          Estoy muy interesado en este tema, es un coñazo estar limpiando la corredera.
                          Una pregunta, esto soluciona el tema de las corrientes tambien o se pierde al final eate dato.
                            Buenos dias bon dia
                            Originalmente publicado por BichoBola Ver Mensaje
                            La idea es que al poner el conmutador optamos entre la corredera y el emulador en cualquier momento
                            Por ejemplo, cuando hagamos travesías, largas en las que las corrientes nos pueden interesar, activamos la corredera. Para las navegadas de invierno dejamos la corredera quitada, ponemos el tapón y nos olvidamos funcionamos con el emulador
                            Si vamos navegando con corredera y pilla una mierdecilla ,cambias a emulador y solo pierdes la corriente. Sigues teniendo VMG y viento real
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Si llego a saber lo que nos esperaba, me organizo con tiempo todos los brico-barco en casa . Que envidia me dais.
