Proyectos de brico para despues del encierro
  • #91
    Respuesta: Proyectos de brico para despues del encierro
    Ya me contaras como funciona, yo tambien lo estoy montando en mi S037 pero por no tener tiempo he tenido que delegar... tornero ha puesto iman-lector y un amigo pasado cables de proa a patronera que lleva su tela. Aun no esta terminado, se estan haciendo muchas mas cosas y es un proyecto largo.
    • #92
      Re: Proyectos de brico para despues del encierro
      Buenos dias bon dia
      Mañana empezamos confinamiento por poblaciones , de momento 10 días pero ya veremos ,ja veurem, así que no queda mas remedio que volver a la fase de planificar bricos lo dejo explicado y asi me acuerdo
      respecto al contador de metros de cadena
      Que nos queda por hacer?
      Algunas cosas ya las he dicho
      -Sujetar correctamente la pieza de madera que aguanta el sensor
      -Darle una manita de pintura a la antedicha pieza
      -Sujetar correctamente la pantallita con sus tornillos de métrico 3 desde dentro
      -revisar la calibración
      Y añado
      -El mando ha quedado unos mm bajo habré de hacer un retoque de carpintería para que quede bien
      -Cambiar los tornillos que aguantan la placa del mando por unos de inox (he puesto los que venían pero van a durar 2 cortes de pelo)
      -En algunos puntos pone bridas de nylon para sujetar mejor el cableado
      -Veo que debería haber puesto un fusible en la alimentación... me da pereza, pero si abro otra vez la carpintería lo hare
      -Revisar el mando a distancia inalámbrico, el mando de bajar hace el tonto. Quizás es es final de su vida útil lleva a bordo desde el 2013... 10€ bien empleados!
      por cierto , ha subido de precio , esta a 12,10 €
      Algunas consideraciones mas
      Me he chupado mas de 20 horas de curro largas (15 estos días y las que llevaba...) seguro quedo corto. Hay que añadir la planificación del asunto, las compras...
      Dudo mucho que un profesional, con muchos mas medios pero mucho menos conocimiento de mi barco hubiera tardado menos, por lo que si cuantifico lo que me hubiera costado pongamos a 40 € hora (iva inc ) y unos 200 € de materiales me voy a 1000€.
      Por este precio no lo hubiera encargado
      Es mi opinión, desde luego cada uno es libre de hacer lo que quiera pero vale la pena animarse a hacerse uno mismo las cosas.
      Editado por última vez por cierraelpico; 06/01/2021, 13:45:08.
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
      • #93
        Buenos dias bon dia
        Y añado
        Para empezar, unos chupitos para combatir este frío.
        Muchas gracias por compartir tus brincos.
        Aunque para algunos hace falta tener unas habilidades importantes.
        • #94
          Buenas noches bona nit
          Una de las cosas buenas que tiene documentar y colgar aquí los bricos es que te ayudan a hacer memoria
          A los temas pendientes que me han quedado con el contador de cadena debo añadir:
          -poner fusible al simulador de corredera
          -poner la plaquita al pulsador/alarma de temperatura
          y ya que estamos disimular con tinte un desperfecto de la madera y pegar un poco de poli piel que ha saltado
          Recortar la brida que sujeta el sensor de temperatura
          Y , aun pendiente de iniciar cambiar velcros de los respaldos y ponerme a pulir latones de relojes y alguna lampara
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #95
            Magníficos bricos!
            Igual me animo. ¿Qué molinete tienes instalado?
            • #96
              Originalmente publicado por Woodenboat Ver Mensaje
              Magníficos bricos!
              Muchas gracias
              Llevo un Lewmar de 900W y estoy encantado. Todo inox menos el barboteny va de narices
              La bancada la reforcé con dos chapas de inox arriba y abajo con tornillos pasantes y pegadas con Epoxi
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              • #97
                Buenos días bon dia
                Sigo con la brico planificación
                Orden el los cableados que quedan permanentemente encendidos
                En muchos barcos hay sistemas que deben quedar en marcha cuando nos vamos a casa aunque dejemos la batería desconectada.
                -la bomba de achique automática (el mas importante)
                -las memorias de la radio (musiquero)
                -el barógrafo electrónico si queremos ver la evolución de la presión durante la semana
                -Alarmas
                -El Nasa de las baterías
                -etc
                Son cableados puñeteros pues están siempre ahi , debemos tenerlos en perfecto estado para no tener algún disgusto
                En mi barco van todos ellos protegidos por un disyuntor de 16 A de allí a una regleta con puentes para cada servicio
                Es evidente que "necesita mejorar" pues además del orden ahora si uno de los consumos tiene un problema y hace saltar el térmico los otros se quedan sin corriente. Es decir si por algún motivo un fallo en el barógrafo salta el térmico me quedo sin la bomba de achique.... No me gusta
                He visto estos cuadros que me han llamado la atención
                1 entrada y 8 salidas, van con fusibles de pastilla
                y tienen un piloto que se enciende si se funde un fusible
                solo tengo una duda:
                Tienen algo de electrónica para monitorizar el fusible ,puede que tenga un consumo permanente significativo?
                No me resistí , he comprado uno y habrá que meterle el tester para ver que pasa (valen poca pasta) , también habrá que decidir donde se pone y como se ordenan los cables
                Continuara
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #98
                  buenos dias bon dia
                  Interesante video que nos describe el funcionamiento de estas cajas
                  me permito recortar algunos esquemas del video
                  aqui tenemos como funciona esto
                  Tenemos una resistencia de 2200 Ohmios y el led en paralelo al fusible. Si el fusible no se funde la resistencia es muuuucho menor que los 2200 Ohmios por lo que la corriente , que no es tonta, pasa casi toda por el lado del fusible y el led no se enciende. El consumo de la resistencia será muuuy bajo , del orden de los miliamperios no es significativo (1 miliampere nos descargaría un amperio de la batería en 1000h es decir 10 días)
                  Un problemilla que pasa con la bomba de achique automática que tiene una interruptor de flotación?
                  pues esto
                  El led no se encenderá jamás salvo que haya una entrada de agua que nos haga disparar la bomba al cerrar el interruptor (y en este caso el led nos importara un pimiento! )
                  No me importa mucho pues dejare la bomba con un fusible mas que sobrado de 15 A pues la bomba es prioritaria respecto a los otros sistemas, que si van a tener un fusible ajustado. No quiero que un fallo en el barógrafo me deje sin bomba!
                  Espero haberme explicado y sino pregunten los señores!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #99
                    Buenas tardes bona tarda
                    No consigo editar un error garrafal
                    1000 horas son 40 dias , no 10
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • Re: Proyectos de brico para despues del encierro
                      Otro brico en marcha, este no es original mio sino un clasico de esta casa, las fundas de defensas jamoneras
                      Esta vez las quiero azul "ducados" como la raya del barco por 29 € , porte e IVA incluidos , se viene desde Huelva este rollo
                      Entre 80 y 90 m dicen que hay en cada rollo, por lo que a 1m por defensa salen a 36 céntimos la pieza
                      En Amazon he comprado por 6,79 € 100 bridas es decir a 0,0679 ud por lo que las 2 bridas que llevan las defensas salen por 0,14 €
                      total a 0,5 €/defensa ( a este nivel debería considerar la amortización de las tijeras! )
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Cierraelpico :
                        Ya que vas a recortar la brida.....muy recomendable poner tope protector en esa y en todas las bridas. En una ocasión sufri importante hemorragia al cortarme con una de ellas. Los venden en A. Diffusion. También sirve un termoretractil
                        Excelente brico.Salud
                          Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
                          Cierraelpico :
                          Yo para que la brida no me corte, o la corto primero con un alicate y después le paso a lo poco que quede un cúter a ras o la paso un soldador que tengo para cortar cabos
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Hablais de cosas distintas. Las abrazaderas metlicas deben ser protegidas con aalgo asi como esto
                            y en las bridas de nylon
                            debemos cortar el sobrante bien a ras y si se puede fundirlo un poco para evitar rasguños
                            en cualquier caso don buenos consejos, no sabéis lo que llega a manchar la sangre
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenos dias bon dia
                              Seguimos confinados habrá que hacer algo!
                              En la situación de pandemia en que nos hallamos se han juntado los bricos de invierno con la preparación del verano y este verano, a poco que pueda habrá navegada larga ....toca liquidar lista de bricos y empezar el mantenimiento periódico con la varada y los cambios de aceite
                              Vamos a hacer lista . La verdad es que me viene muy bien dejarlo escrito aquí! es la prótesis de la memoria!
                              Empezamos el capítulo bricos
                              -Sujetar correctamente la pieza de madera que aguanta el sensor del contador de cadena del ancla
                              Y añado
                              - poner la plaquita en la alarma de temperatura del escape del motor Hecho!
                              - recortar la brida de la alarma de temperatura del motor
                              - fusible de 1A en el simulador de corredera (Prioridad 2)
                              - pulir metales (Prioridad 2)
                              - velcro respaldos
                              Peeeero no os habia contado que....
                              -Me he animado a encargar el cambio del suelo de la bañera de teka. Cambié los bancos hace dos años y... , como parte del precio (esto lo he encargado) me he ocupado yo mismo de arrancar la teka vieja y masillar los agujeros Hecho!
                              Los agujeros están tapados con masilla de poliuretano y luego bien comprobado con abundante manguera
                              Las espátulas de plástico de los chinos a 1 € la media docena geniales Hecho!
                              la teka nueva está en proceso
                              - Pero claro ya que estamos... las tapas de los cofres necesitaban una manita de pintura por debajo. Poliuretano blanco monocomponente y rodillo de espuma (que ha id regular pues se soltaba la espuma del canuto , era delos chinos) . Mejor hacerlo ahora que con la teka nueva puesta Hecho!
                              si ,estas bisagras no están de recibo ( Prioridad 2)
                              -Uno de los altavoces esta difunto y muy feo .Irán los dos nuevos , a estudiar marca y modelo
                              - La portezuela que da a la plataforma de baño no esta bien, es madera recubierta de gel coat, no se que hacer , quizás ponerla de metacrilato o similar
                              Guardo y sigo mas tarde
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Me quedan tres bricos mas en la lista y luego entrare en lo que es mantenimiento periódico
                                -Forrado de defensas lo he comentado mas arriba, el material ya esta en casa
                                Volverán a ser blancas el azul ducados se había acabado
                                - Sustituir el antiguo reloj de presión de aceite. Ha quedado inútil al poner el nuevo cuadro de motor y no me gusta dejar cosas sin sentido. en su lugar irá un voltímetro para la batería de motor es casi estético mas que otra cosa (prioridad 2)
                                -distribuidor con fusibles para los servicios permanentes .No tengo aun claro donde ponerlo ,casi seguro quedara para la próxima temporada
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
