Proyectos de brico para despues del encierro
  • #76
    Respuesta: Proyectos de brico para despues del encierro
    Buen trabajo, muchas gracias por compartirlo.
    • #77
      Re: Proyectos de brico para despues del encierro
      Buenas tardes bona tarda
      El simulador ha funcionado a la perfeccion en un crucrito de 70 millas
      Para tener viento real ( intensidad , direccion respecto al barco y respecto al N) sin ningun problema
      A ver si mañana hablo con el fabricante a ver que me cuenta de la calibracion, el problema es que con la calibracion de la corredera , si conecto el simulador marca 10 kn yendo a 6,5. Si lo ajusto con el potenciometro consigo llegar a que marque 7,9 pero ahi se acaba el recorrido.Para que marque 6,5 lo he de forzar por el reloj de la corredera(raymarine i 50 ) y entonces pierdo la calibracion prestablecida para la corredera real
      Es un problema menor pero deberia poderse resolver, pues me gustaria poder cambiar de uno a otro a mi antojo
      Mientrstanto mientras no haga travesias largas,me parece que la corredera se quedara dentro del barco , pondre el tapon y funcionará el simulador
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
      • #78
        Buenos días bon día
        Para hacerme memoria a mi mismo y también dejarlo todo escrito, al archivar las instrucciones me he dado cuenta que dice que debe ponerse un fusible de 1A en la alimentación del simulador de corredera
        Bueno pues habrá que ver que tengo en mis insondables cajas de recambios o comprar uno
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        • #79
          Desde final de agosto que no escribía nada en este hilo y mientras tanto no he parado!
          Bien, uno de los bricos pendientes era la colocación de la alarma de temperatura de agua salada del motor. Esta alarma comportaba hacer una pequeña modificación en el cuadro de mandos del motor, peero...durante un mini crucero veraniego pude ver que el clausor (la llave de contacto ) hacía el tonto, se atascaba.Me toca las narices el tema pues este clausor ya me dio problemas en el crucero a Sicilia hace 2 años y lleva puesto nuevo desde entonces
          Correo a Sole Diessel, me informan que ya no esta en garantía (1 año) y me ofrecen hacer una reclamación.Me importa un carajo la garantía, a estas altura 60 € no son el problema (pese a que no dejan de ser 60 pavos) , lo que quisiera saber es que pasa ahí!
          Conversando con el Maestro Ximo me dice... tu motor es aun de los de arranque directo, sin relés ni para arrancar ni para el precalentamiento. Todos los Amperios pasan por el clausor .....Es verdad miro los esquemas del mismo motor pero mas recientes y ya van con relés
          Como no Ximo tiene tambien la solución , de una anterior motorizacion de su 332 tiene un cuadro nuevo completo, nuevecito,modelo deluxe, con toda la araña de cables interior y sus relés....os avanzo el final
          No solo el cuadro sino todo el cableado del motor ha sido renovado con la tranquilidad que ello comporta
          Esto me ha obligado a aplazar el montaje de la alarma de temperatura de agua salada, pero casi lo he simultaneado y ya está hecho
          Si os parece por un tema de orden abriré un nuevo hilo para contar el tema del cuadro y seguiré en este con los bricos anunciados
          Guardo para seguir
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          • #80
            Buenas noches bona nit
            Adjunto enlace al brico de cambio de cuadro
            En este hilo seguire con los bricos planteados durante el confinamiento
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #81
              Sigo con el montaje de la alarma de temperatura de agua salada
              No me apetecía nada andar haciendo agujeros al nuevo cuadro de instrumentos como había previsto hacer con el viejo,
              así que decidí que el buscaría un emplazamiento para el boton de "exhaust alarm". La alarma tiene ademas de le luz dos zumbadores a situar donde queramos.
              Dándole vueltas, he considerado la posibilidad de dejar el pulsador/luz en la mesa de cartas pero visible también desde fuera, con uno de los zumbadores y poner el otro detrás del cuadro nuevo. Así rengo la alarma también dentro cuando navego en solitario, no hago agujeros en la fibra y queda preservado de la intemperie
              Nos ponemos manos a la obra. Señalo la ubicación y lo que hay que cablear
              Que cables voy a necesitar?
              El conjunto tiene:
              -el sensor
              -La CPU que incorpora un zumbador y ira al lado del pulsador
              -El pulsador
              -un zumbador adicional que ira cerca del cuadro
              Veamos:
              del sensor salen dos cables hacia la cpu
              La cpu se debe alimentar desde algún punto detrás del contacto (para que solo se ponga en marcha con el contacto dado
              de la CPU regresa un cable que debe ir hacia la segunda alarma
              En total son 5 cables por lo que opto por un cabe que tengo de 4 hilos y malla (esto es poco académico pero usare la malla como uno de los conductores al zumbador secundario)
              Sesión de juramentos pero consigo pasar el cable.Si sois observadores veréis que la CPU iene 6 terminales , el sexto es su propio negativo que ya tengo "in situ"
              Ahí va el pulsador con luz de "exhaust alarm"
              desmontamos la tabica y detrás hay sitio para poner la CPU
              Si me permitis guardo y sigo mas tarde
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              • #82
                Sigo contando
                falta explicar la situacion del sensor y su colocación
                Teoricamente no habia de dar problemas:
                Segun las instrucciones hay que hacer un agujero de 4mm para incrustar el sensor que luego va asegurado con una brida
                Unpo pretende ser listo y con experiencia y hice l primer intento con broca de 3,5mm para asegurar el tiro y no entra, agrando con la de 4 , ni de coña. Al final con la de 4,5 y sudando...
                Luego al poner la pieza me di cuenta que tocaba con la tapa del motr y no permitia cerrar...
                Por lo que tuve que girar el tubo 90º
                Ahi esta puesto el sensor, La brida da dos vueltas al tubo! es super larga. Queda pendiente cortar con la dremel. De momento un poco de cinta aislante para que no nos hagamos daño
                Ah ! por si alguien se ha fijado, la pequeña fuga del codo esta resuelta!
                Empalmes y mas empalmes y hacemos la prueba....
                Parece que funciona!
                El viernes haremos las pruebas de mar
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #83
                  Repasando el hilo veo que no he puesto fotos de la CPU
                  Ahi la teneis abierta:
                  Algunos trucos (bueno ahora les llaman "tips"):
                  -cuando he superado la fase de pruebas le he puesto un manguito termoretractil a la malla para que quede mas ordenado todo
                  - ir haciendo fotos de las conexiones y empalmes, si luego no funciona sabréis donde habéis metido la pata y para futuras reparaciones os serviráde memoria
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #84
                    He parado los bricos para hacer un pequeño crucero de otoño a Cabrera y alguna escapada mas pero mevuelvo a meter eh harina en breve
                    La escapada a Cabrera me ha permitido probar a fondo el simulador de corredera y realmente funciona.
                    Me queda un ajuste por hacer y es referente a la configuración de la corredera de manera que coincidan los rangos de ajuste de los dos aparatos (sensor de corredera y simulador) y pueda intercambiarlos a voluntad.
                    Sospecho que la calibración de la corredera esta "descentrada" y puede ser por el tipo de hélice o su numero de palas , hay que bucear en el software... pero esta todo el invierno para esto.
                    De todos modos , salvo largas travesías, le vaticino poco uso al sensor clásico
                    Ahora le toca el turno al cuentametros del ancla
                    La primera en la frente mi plan era meter el reloj donde esta el mando up-down de la bañera ensanchando la base de madera peeero
                    -El interruptor en cuanto lo he explorado por detrás no me ha gustado como estaba...
                    -queda demasiado justo de espacio
                    La solución:
                    -interruptor nuevo por menos de 10 € en EBAY
                    en 2 semanas en casa
                    Y ubicación nueva:
                    Así tengo espacio para todo y holgado
                    Me queda por resolver el paso del cable desde el sensor en el pozo de anclas hasta popa y la colocación del propio sensor , pero esto queda para otra ocasión
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • #85
                      Aunque entorpecido por la pandemia algo he ido avanzando en la instalación del cuenta cadena
                      Por un lado el amigo Ximo me ha hecho el taladro necesario en el Barboten para poner el iman (tiene un bonito torno de eje vertical)
                      Me toca a mi poner el epoxi
                      y yo me he ido avanzando en el farragoso tendido de un cable de proa a popa. Tengo un nuevo aliado para los rincones difíciles. Un endoscopio que permite ver en la pantalla del móvil el interior de tubos o rincones inaccesibles
                      He llegado mas o menos hasta la mitad del barco pero creo e superado lo mas farragoso
                      cuando pueda sigo
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      • #86
                        a medida que la pandemia lo permite vamos avanzando , despacito pero avanzamos
                        Mi actual guerra es con el contador de cadena. Hoy aprovechando las horas de solete me he puesto a trabajar en la instalación del imán en el barboten del molinete
                        Uno de mis muchos síntomas del síndrome de Diógenes es que recojo las latas grandes de Atún, van de narices para hacer chapuzas sin enguarrar
                        El barbotén con su taladro para encajar el imán
                        Marcamos el imán con la lima para facilitar la adherencia y limpiamos todo con alcohol o mejor acetona
                        Adhesivo Nural 21
                        Ahi lo tenemos
                        Lo dejo que se seque delante de la estufa , en este momento la temperatura del barco era de 11º
                        Cuando desmonte el barboten una de estas chavetas cayó al fondo del pozo de anclas, ahi me la he jugado. Ancla al fondo con toda su cadena y su cabo! si no puedo montar el barbotén la tendré que recuperar a mano!
                        Ahí está !
                        Aprovecho para dar una somera limpieza ( frio pelón no apetece andar mojándose las manos) y hacer el mantenimiento (debería ser anual ) del molinete
                        Me apunto comprar unas cuantas chavetas de recambio
                        hace unos días ya conseguí pasar el cable del lector del camarote de proa al pozo hoy aprovecho que esta todo despejado para repasar bien el sellado con silicona de la entrada de cables . Esta entrada de cables es bien crítica y en una ocasión me la lio bien remontando un F7 en Cabo de gata...
                        El barbotén se vuelve a montar , todo funciona y a recuperar cadena.
                        Estoy que no me siento los dedos!
                        Me meto dentro y a seguir con el cableado . E nuevo cable que lleva la señal del lector deberá llegar desde el pozo de anclas a la timonera, ya estábamos a medio camino ,ahora llega al camarote d e popa. Ya falta menos
                        Me voy con un buen frio y una puesta de sol que no presagia nada bueno
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #87
                          Buenos días bon día
                          Pues , después de 15 horas, si quince horas mas ,de curro he conseguido dejar operativo , que no finiquitar, el montaje del contador de cadena del ancla . Me quedan un par de detalles mas que nada estéticos pero se puede decir que ya estamos
                          Voy a ordenarlo por areas de trabajo
                          Cableado
                          Os pongo el esquema de fábrica:
                          Como curiosidad supone que los relés están sobre el negativo... no es el caso
                          El contador , en popa, donde ira ubicado, necesita pues:
                          -Un + que este detrás del interruptor del molinete de anclas (podria no ser asi pero me gusta que cuando apago el molinete se apague todo).Afortunadamente como ya tengo en popa un mando del molinete ya esta ahi
                          -Un - Cualquiera vale pues todos los del barco están interconectados, en popa no tengo ninguno , habrá que llevarlo
                          -La señal de subir y bajar de la caja de relés del molinete. Ya esta en popa , del antedicho cable del molinete
                          -la señal del lector que vamos a poner en proa. Esta hay que llevarla son dos hilos
                          Adaptado a lo que ya tengo y con el relé en los positivos queda
                          Bien ahora solo hay que construir esto...
                          llevamos un cable desde la proa hasta la bañera para el sensor, ya os lo empecé a contar, pero ha sido una matada de guías y serpetas para pasar por todo este camino
                          He optado por un cable de 4 hilos apantallado , sobran dos hilos pero así quedan de reserva. No os lo creeréis pero con tanto recoveco me ha quedado 2 palmos corto! lo he tenido que empalmar con lo que había a bordo...
                          Uso para ello conectores termo retractiles con estaño, son una maravilla. el estaño garantiza el contacto eléctrico y la parte termo retráctil la estanqueidad. dejo el empalme en una zona accesible y seguimos
                          En la parte posterior del lector esta este conector que y había dejado preparado la noche anterior
                          Con 2 palmos de cable puestos para poder empalmar con todos los otros
                          No me di cuenta que el terminal una vez montado no permite corregir errores y...un imperdonable error dio al traste con toda mi estrategia de colores de hilos
                          En este punto no me pude resistir de dar corriente al contador y ver si al menos el aparato funciona. Este invento con dos pinzas me ha sacado de mas de un apuro pero hay que tratarlo con cuidado pues puede ocasionar cortocircuitos
                          pues si, funciona
                          y todo esto pues hay que irlo empalmando ahi , encima del falso techo del camarote de popa y detras del skay
                          no tengo fotos del acabado pero esto era la situacion inicial
                          a partir de aqui es ir haciendo empalmes con termo retráctil como los ya vistos
                          Guardo y sigo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          • #88
                            Yo para este tipo de pruebas, he instalado en el panel unas bornas de conexión rápida, son muy cómodas de usar. Señaladas en rojo.
                            • #89
                              Buenos dias bon dia
                              Sigo dando la vara
                              ya tenemos el cableado listo , seguimos con
                              el lector
                              El lector es una pieza muy delicada que va a trabajar en un entorno difícil
                              Viene con una capucha protectora que tampoco promete mucho
                              y la pieza que te dan para montarlo debe servir para otro molinete porque no se me adapta al mío
                              Ya me imaginaba que tendría que hacer algún invento
                              pues, además, debe quedar muy cerca del barboten mas o menos 1 cm
                              Al final un taco de madera de teca me ha dado la solución
                              el cable , el sensor y su protector quedan embebidos en la madera a salvo de cualquier golpe
                              bien ajustado
                              el cable y el capuchón quedaran embebidos en silicona ( no sikaflex ) para poderlos sacar algún día si hace falta
                              El taco ira sujeto con un tornillo pasante para poderlo sacar ( sino no podría sacar nunca mas el barbotén) , no tenia la taladradora grande para agujerear las dos placas de inox
                              de momento lo he pegado con silicona protegiendo la madera pues le daré una mano de pintura o de aceite y no quiero que se pringue
                              Empalmamos el cable dejando un poco de coca (reserva) para poder apartar la pieza el día que queramos sacar el barbotén
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #90
                                Buenos días bon dia
                                seguimos
                                Me voy a popa a montar
                                pantalla y mando subir y bajar ancla
                                La pantalla del lector esta muy claro donde tenia que ir:
                                A popa y babor de la rueda , desde aquí, sin soltar la rueda, puedo accionar el mando de subir y bajar ancla , controlar la sonda y, ahora, ver la cadena que he soltado
                                Como hacerlo me hizo pensar mucho
                                Además hay que pensar en el interior del camarote, no se puede agujerear en cualquier sitio para que quede la parte trasera de los instrumentos accesible y oculta a la vez
                                Finalmente al desmontar el antiguo mando vi que estaba para jubilar por lo que decidí ponerlo nuevo
                                También pensé que era interesante que la pantallita quedara en la madera para que quedase inclinada hacia arriba y se viera mejor
                                Sigo gráficamente el proceso:
                                Antes
                                Aquí ira el nuevo mando 2 agujeritos para ver si encaja y hemos medido bien
                                Desmontamos el mando viejo y agrandamos agujeros con la pala del 16
                                Probando con el interruptor solo , sin el cuadro
                                Y agujereamos también para el piloto luminoso
                                Listo
                                Cuadrito del mando puesto y preparamos para poner la pantallita Los agujeros pequeños es para que encaje la pieza que permite atornillar desde dentro , luego me extenderé en otro post
                                Todo presentado
                                De momento la pantallita esta pegada con silicona, los tornillitos que trae son cortos
                                Y a partir de aquí configuración y pruebas
                                se oye la radio de fondo , lo siento
                                Añadiré un post con comentarios mejoras y acabados pendientes
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
