Proyectos de brico para despues del encierro
    Re: Proyectos de brico para despues del encierro
    Buenas tardes bona tarda
    Pues luego te cuento alguno mas que estoy preparando...
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Buenas noches bona nit
      Os cuento un brico mas que tengo en fase de investigación
      Quiero disminuir un poco el ruido de escape del motor. En navegadas largas desde la bañera acaba siendo un poco pesado
      mi barco equipa un colector de escape para evitar que al parar el agua regrese hacia el motor.No lleva cuello de cisne pues la salida de escape queda alta, casi a ras de cubierta
      Estaba pensando en poner un silencioso como este
      entre colector y salida . Dibujo en plan chapucero:
      En rojo el escape, en marron el actual colector en verde el posible silencioso. Es lo que propone Vetus sin el cuello de cisne
      He consultado a Vetus y a Sole diésel. aun no tengo respuesta de Vetus pero Sole me ha propuesto algo con bastante sentido:
      Mi colector tiene 27 años y nada es eterno...de hecho lo desmonte hace unos años y dentro había una especie de gravilla de carbón que vacié como pude a manguerazos ....Ellos venden un combinado de colector y silencioso
      No es mala idea.El tubo queda menos cortado y no tengo que re situar cosas.En cuanto pise el barco comprobare medidas.
      y tengo todo el tiempo para esperar a ver que dicen los de Vetus y cambiar de idea
      De paso creo que montaré una alarma de temperatura del escape.En Ebay las encuentras a patadas
      No se si me dará tiempo para este verano , pero si encaja de medidas no es mucho trabajo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Este mensaje ha sido borrado por Markuay
        Editado por última vez por markuay; 23/04/2020, 11:45:58.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Para los relojes de latón te digo que me ha dado a mi un excelente resultado.
          Los míos estaban bastante cascados, además tenía otras piezas como el típico espejo con forma de ojo de buey, colgadores, chapa de capitán en la puerta. cenicero etc etc, algunos estaban en pésimo estado, los limpié con algodón mágico, pero con el paso de pocos meses, los que en principio estaban peor volvieron a aparecer las manchas, un día en el LM vi un espray de barniz transparente para metales, así que volví a limpiar todos los elementos con algodón mágico y después lo limpié bien con acetona, un par de pasadas con el barniz en espray y hasta ahora, de eso hace ya unos 6 años.
            Existe un modelo específico que lleva silenciador incorporado, mañana lo busco y cuelgo una foto.
            En cuanto a lo que propone Solé, pues no sé yo.
            Sole me propone exactamente esto, un colector con silenciador incorporado, es lo que resalto en rojo en la foto , pero conocer mas marcas y modelos ,que silencien mas ,me interesa mucho
            Los silenciosos de vetus van bastante bien si se instalan correctamente.
            Y ahora una pregunta, el ruido que te molesta es por el escape, por el aislamiento en el motor, o por escasez de circulación de agua por el escape?
            el del escape cuando estoy en la bañera, pues sale muy alto y no enfocado hacia abajo sino casi horizontal , por lo que es molesto. El aislamiento del motor sera otra guerra que abordaré algún día y la circulación de agua es correcta
            Este es el plan pero hay que pulir por el estado en que se encuentran. EL papel del spray lo hará la "laca zapón"
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Pues si, supongo será parecido, desconocía la laca Zapón.
                Hola otra vez, el waterlock, (lo llaman soundlock) del que hablo y que es tambien silenciador, lo tienes en varias medidas y es bastante economico, es este, ;
                Official Vetus engine and equipment distributor for the North of the UK. We supply bow thruster kits, toilet kits, sterngear kits, 2nd alternator kits, calorifier kits, and more. Also, Maxwell anchor winches. Based in Middlewich, Cheshire on the Trent and mersey and Shropshire union junction.
                Find used and second-hand items for sale on Gumtree, from clothes and electricals to furniture, tickets and more.
                Estos no son gran cosa como silenciadores, son baratos, pero flojitos y apenas notaras la diferencia;
                Estos son mas caros, pero tampoco silencian demasiado:
                Los silenciadores de vetus van bastante bien si se instalan correctamente pero es un gasto mas y ademas no siempre sobra el sitio:
                Y pregunto si es el escape lo que suena o otra cosa porque muchas veces es el motor a traves de los respiraderos y tomas de aire junto con la resonancia que produce el compartimento motor en la bañera, en ese caso un correcto aislamiento hace maravillas.
                Editado por última vez por markuay; 21/04/2020, 10:39:11.
                  Me interesa mucho lo de la corredera GPS, para obtener el viento real pero sin montar corredera en el barco (que es una engorro) .
                  Me siento a escuchar
                    Yo llevo este
                    Y perfecto
                      Mi proyecto ponerle una placa solar para el mantenimiento de las baterías, pero ando muy perdido en el tema , solo quiero para el mantenimiento ,el barco se arranca semanalmente pero no está demás que estén siempre al 100 por 100.
                        Yo tengo el colector y el silenciador de Vetus sin cuello de cisne (lo hace el propio conducto) y el nivel de ruido de escape es muy bajo.
                        Es importante que el flujo de agua de refrigeracion sea adecuado, si por ejemplo esta obstruido el codo del escape donde injecta el agua, el ruido aumenta y aparecen humos en el escape
                          Yo tambien llebo este, y super bien.
                            Yo llevo el mismo.
                              Yo llevo el mismo peeero esto quita poco ruido, está solo para recoger agua y que no vuelva al motor, por lo que quiero poner, en serie o en el mismo aparato , un silenciador
                              PMS
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                                Adjunto enlace a un brico que hice en este sentido
                                Espero te sirva
                                Respecto al silenciador tengo respuesta de Vetus y creo me voy a decantar por intercalar un silencioso Vetus en la linea de escape. Veo mi actual waterlock mas solido que los actuales y prefiero no tocarlo
                                Ahora estoy buscando quien me lo trae a casa a buen precio
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
