Proyectos de brico para despues del encierro
  • #61
    Re: Proyectos de brico para despues del encierro
    Buenas noches bona nit
    En mi caso no me dicen ni cual es la empresa transportista...
    Vamos a dar unos pocos dias mas
    Correos postal
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    • #62
      El sensor de temperatura que emita los datos via NMA 0183 se puede construir de forma relativamente sencilla con un Arduino.
      Mira esto que hice.
      Igual que repite puede emitir datos que lea la electrónica de a bordo.
      • #63
        Buenas tardes bona tarda
        Ya a bordo de mi barco !
        Aquí la bolsa de materiales para los bricos
        Vamos a meternos a trabajar!
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
        • #64
          Me alegro! Que disfrutes!
          Yo he conseguido el montaje que sugeriste.
          Que un sensor de temperatura emita los datos via NMA0183 a cualquier aparato que lea esas sentencias.
          Lo envío como temperatura del agua ($INMTW,17.9,C*1B).
          Me ha costado para conseguir hacer el cálculo del checksum porque de otra forma mi GPS Garmin 72 no lo aceptaba.
          Unas birras para todos para celebrarlo!
          • #65
            Buenos dias bon dia
            Ya metido un poco en harina. Avanzo alguna fotografia
            Aun no se donde meter el analizador de corriente del inverter, pero de momento ahi está
            Ampliaré info
            Por cierto alucino con el FP ,esto es un consumo oculto que luego os contaré
            El tema pulido es divertido.
            Antes
            Despues
            Aun tengo que mejorar la técnica pero mejora bastante
            a ver si esta noche explico mas cosas
            Por cierto que el emulador de corredera sigue sin llegar!!!
            Si no llega hoy abrire una queja en pay pal, sin acritud pero que se vayan enterando
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            • #66
              Acabado cambio de aceite y filtros y colocado nuevo silenciador
              Mañana pongo fotos pero se nota bastante a nivel de ruido
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              • #67
                Vamos avanzando, aunque la prioridad de momento es navegar mas que hacer bricos
                Vamos por orden:
                Cambio de aceite y revisión motor hecho
                -rodete agua salada
                -cambio aceite motor
                -filtro aceite motor
                -filtro gasoil
                -prefiltro cambio de cartucho y limpieza decantador
                -nivel de aceite inversor
                -filtro agua de mar
                -nivel de liquido refrigerante
                -revisión general
                -reapriete prensaestopas
                -purgado
                -2 cubos de agua con detergente a la sentina con achique y secado
                -puesta en marcha y comprobación
                todo esto en menos de 1,5 horas y sin derramar ni una gota de aceite
                ya que tenemos el motor abierto pongo el nuevo silencioso
                Mue ha ido de perlas la máquina de corte por vibración del cofrade ximo
                Cortamos, metemos por un lado y presentamos
                cortamos por el otro lado y para adentro
                Reordeno un poco los cableados , en particular separo la caja de conexiones y listo.
                Lo de de probar navegando pero pinta bien
                Guardo y sigo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                • #68
                  Sigo explicando
                  Válvula eléctrica para el desagüe de la pica del lavabo. YA os conté el problema , al escorar a Er entra agua a chorro por el desagüe
                  la válvula con reducciones y machones lista
                  Loctite en lugar de teflon va de narices
                  tubo lado pica preparado
                  Le he tenido que convencer un poco, estos sopletes son geniales
                  conectada a lado y lado
                  electricamente no tenia las ideas claras , le voy a poner un pulsador aquí
                  Queda muy a mano. Los otros pulsadores y cacharrines son: la bomba del tanque kk con su pilotito, el indicador de nivel del tanke kk , la bomba de achique de la ducha y el alumbrado en rojo del WC para poder mear sin deslumbrarse navegando de noche.: Mientras me hago con otro pulsador lo pongo en serie con la bomba del tanke kk (mismo pulsador arranca las dos cosas)
                  cablear es facil alli mismo tenemos un negativo (todos los del barco estan unidos, cualquiera vale!) y en el pulsador encontramos un positivo que esta detras del interruptor de "varios" del cuadro , correcto!
                  empalmamos con termorretractil y listo
                  el resultado:
                  Otro brico al bote!
                  cuando tenga un rato os hablare del controlador del inverter y el factor de potencia
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  • #69
                    Buenos días bon dia
                    Hace tiempo que no os cuento nada!
                    En primer lugar quiero contaros que he despedido la temporada de bricos por este año. El pasado fin de semana se limpió a fondo el barco (lo necesitaba!) y todas las herramientas, taladradoras, dremels, etc se han ido a casa.
                    Ahora toca navegar!
                    Me han quedado algunos de mis proyectos en el cajón, pendientes para el otoño, como el contador de metros de cadena , o el emulador de corredera que finalmente recibí hace pocos días. Ha tardado un mes desde Francia...
                    Os pongo algunas imágenes del "unboxing".
                    Venia bien embalado
                    Los potenciometros azules permiten regular la corredera de manera independiente , es una buena noticia, asó cuando pase de corredera a simulador no perderá la calibración
                    Como temas menores he dejado resuelto el tema linternas, puesto el cañero, etc
                    Pues eso , a la vuelta de vacaciones seguimos comentando
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    • #70
                      Anda que no te gusta “ na” un cablecito y una buena tubería... no aguantas hasta después de temporada, ni de coña.
                      • #71
                        Creo que podre dedicar un par de dias a los bricos, mañana empiezo con el emulador de corredera, ya os contare!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        • #72
                          ... si ya decía yo que no aguantabas...
                          En breve , ilustrándonos de nuevo.
                          • #73
                            Instalación de simulador se corredera
                            Pues aunque mañana mismo me intentare dar un mini crucerito, he empezado temporada de bricos
                            Lo primero volver a ver todos los apechuches por montar :
                            Empezamos por el simulador de corredera porque durante estos dias he tenido una vería en el transductor. Lo he tenido que sustituir por uno nuevo que viene con unos cuantos metros de cable. El actual supongo ya lo cambio el anterior dueño alguna vez pues el cable tenia dos feos empalmes en el primer metro.
                            Como para montar el aparato tengo que actuar sobre este cable decido sanear todo esto y ademas veo que el cable existente (de 4 hilos y una malla ) tiene los cables de un sucio color verdoso y la malla quebradiza, y es que 30 años son 30 años
                            Llegado a este punto voy a refrescaros el esquema de montaje:
                            Tengo que abrir el cable del transductor a la corredera y allí seleccionar el hilo verde que lleva la señal. Este Hilo es el que debo llevar al conmutador el problema es que no pasa cerca de la mesa de cartas donde quiero situar el conmutador
                            En verde el cable renovado que va del transductor al empalme, en marrón el cable que habré de sustituir algún día..... y en rojo el cable que va del empalme a la conmutación. Físicamente esta aquí , dentro de estos tubos corrugados
                            Bastantes juramentos después he conseguido pasar el nuevo cable por el suelo (el verde) que llega hasta este punto desde el transductor . Para el rojo decido usar un pedazo mas del cable de corredera de los 4 hilos aprovechare solo dos , pero me gusta porque esta apantallado y ademas también aprovechare la malla: me explico de los 4 hilos (marro, verde, rojo y blanco) + malla el simulador necesita el verde y la malla Ademas, desde el conmutador debe "regresar " un cable para que la señal llegue a la electrónica
                            Mejor guardo aquí y os hago un esquema
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #74
                              Tal como hablamos adjunto un esquema unifilar, disculpadme si es un tanto tosco
                              1. los cables en amarillo son en realidad blancos
                              2. Para aprovechar el cable apantallado del transductor he usado el marrón para dar continuidad a uno de los verdes
                              3. como vereis el conmutador al escoger el simulador tambien lo alimenta, es decir , si uso la corredera normal el simulador queda apagado sin corriente
                              Los empalmes hechos con manguitos fusibles
                              Pruebas con un cable "de los chinos"
                              Pues parece que funciona, al poner en marcha el GPS , da una velocidad espuria mientras se pone en marcha y la corredera la refleja:
                              Afortunadamente en su dia me hice este cuadrito donde están todas las conexiones del NMEA 183 y la alimentación de toda la electrónica
                              Ahi tengo la alimentacion , + y - y la señal NMEA 183 que contiene la info del GPS solo es cablear
                              El simulador quedar dentro del cuadro pues una vez regulado ya no se ha de tocar mas, y vamos a por el conmutador, situado
                              Bujero y conectado. Estoy probando unos fastons con el plástico termoretractil. Imagen por dentro
                              Peinamos cables
                              Y hecho, esto es todo lo que va a quedar a la vista (la rotulacion es provisional, Vale) C es corredera S es simulador
                              Y mañana camino de la costa brava , si hace buena mar calibración y pruebas de mar
                              YA os contaré
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                              • #75
                                Buenos dias bon dia
                                Realizadas pruebas de mar:
                                No consigo ajustarlo del todo con el potenciometro,le façta recorrido y me queda 1kn por encima del GPS por lo que lo he de acabar de ajustar con la electronica de a bordo. Hecho esto va francamente bien
                                Quiero ver si consigo que el ajuste sea solo con potenciometro para no tener que calibrar cada vez que cambio de corredera a simulador o viceversa
                                Mañana llamo a fabrica y a ver que pasa
                                Pero bueno, funcionar , funciona
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
